Jak rozwiązać konflikt HDD i CDROM na jednym złączu ATA?
gary2007 17 Wrz 2012 19:38 540 1
  • #1 11320793
    gary2007
    Ocena: 12
    Na płycie głównej mam jedno złącze ATA a pozostałe to SATA. Dysk twardy i CDROM mam na ATA. Podłączone są jedną taśmą, którą wymianiałem dla sprawdzenia.
    W momencie, gdy są podłączone 2 urządzenia otrzymuje następujący komunikat przy włączeniu komputera "Disk read error occurred". Taki komunikat jest po zainstalowaniu Windowsa 7. Po zainstalowaniu XP wyskakuje błąd i też się nie uruchomi. Oba urządzenia są widoczne w biosie. Próbowałem różnych konfiguracji na zworkach od HDD i CDROM. Na dysku usunąłem partycje i założyłem nowe, ponieważ myślałem, że coś z partycjami nie tak. Zainstalowany system normalnie startuje w przypadku podłączenia samego HDD. Nie pomaga np. samo odłączenie zasilania od CDROM - trzeba odłączyć również taśmę. Z czego ten problem wynika i jak się go pozbyć? Czy może tak być że HDD i CDROM się gryzą?
    Moderowany przez WojtasJD:
    Podajemy konfigurację, modele HDD, ODD, płyty głównej... Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany 3.1.15
  • #2 11321880
    adam640
    Ocena: 103
    Dysk musi być jako MASTER (MA) na końcu taśmy, nagrywarka jako SLAVE na środku taśmy (SL- środkowa para pinów), po ustawieniu zworek wejdź do BIOSu i sprawdź czy widoczny jest napęd, w razie problemów ustaw Primary Slave na auto lub naciśnij enter w celu wykrycia urządzenia (nie jestem pewien jak to bedzie w Twoim BIOSie).
