Jak sprawdzić częstotliwość odbiornika radiowego po modyfikacji?
Mephisto2oo4 26 Sty 2005 22:45 2136 21
  • #1 1171515
    Mephisto2oo4
    W jaki sposób "domowy" mogę sprawdzić jaką częstotliwość aktualnie odbiera odbiornik radiowy zakładając że przerobiłem go tak aby odbierał inny zakres?
  • #2 1171546
    Danieloos
    Ocena: 69
    Bez częstotliwościomierza będzie ciężko, napisz co zrobiłeś i na jaką czestotliwość chcesz przejść?
  • #3 1172393
    Mephisto2oo4
    Jeszcze nic nie zrobiłem - planuje zwykły odbiornik FM przerobić tak aby łapał 37,6MHz.
  • #4 1172996
    TheMonter
    Ocena: 8
    A nie prościej bez częstościomierza postawić obok generatorek na te 37,6MHz i stroić się aż złapie odbiornik :?:
  • #5 1173027
    Danieloos
    Ocena: 69
    Ale narpierw trzeba ten generator ustawić na te 37,6MHz
  • #6 1173160
    krzkomar
    Ocena: 25
    Ja kiedyś używałem elektronicznej skali z radia, tylko trzeba pamiętać o przesunięciu 10.7MHz. Kiedyś stosowało się T(G)DO - falomierz-generator, ale przecież i tak musi być wyskalowany, więc ta metoda raczej odpada. Można też zakładając, że skala odbiornika jest liniowa zestroić dwa punkty na skali np 20MHz i 40MHz (generatorki kwarcowe) i na tej podstawie na skali wyznaczyć ten który cię interesuje.
  • #7 1173329
    TheMonter
    Ocena: 8
    :arrow: Danieloos A czy to jest duży problem wziąć generatorek na uczelnie (pracownie szkolną) albo do jakiegoś znajomego posiadającego sprzęt (krytycznie nawet w serwisie RTV), zestroić go i przynieść do domciu :?:
  • #8 1173330
    IjeSJot
    Ocena: 40
    A co jest ciekawego na 37.6MHz ?? :)
  • #9 1173376
    Danieloos
    Ocena: 69
    TheMonter ale wątek jest dalej ten sam trzeba mieć sprzęt, a może kolega Mephisto2oo4 nie ma możliwości zestrojenia tego na uczelni , pracowni szkolnej, a w serwisie trzeba za to zapłacić.
    Mephisto2oo4 kup sobie częstotliwościomierz do samodzielnego montazu za około 50zł. i wtedy możesz eksperymentować, dobra nie będziemy tu się przekrzykiwać itp. lepiej powiedzcie co tam dają na 37,6MHz jak pyta kolega IjeSJot
  • #10 1173395
  • #11 1173403
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Lasy "chodza" w okolicach 48MHz...
  • #12 1174496
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Dokładnie to tylko generator, ale nie jest to raczej "domowy" sposób :smoke:
  • #13 1174595
    Mephisto2oo4
    Lepiej żebym nie mówił co jest na 37,6MHz bo uznalibyście mnie za wariata ;-)
  • #14 1174918
    TheMonter
    Ocena: 8
    Mephisto2004 nie rób takiej tajemnicy i powiedz co tam słychać :cunning:
  • #15 1175508
  • #16 1175709
    Mephisto2oo4
    Pudło :-) na 37,6MHz PONOĆ nadawają duchy, z wiarygodnego źródła wiem, że ta częsotliwość przechodzi przez jakąś warstwe atmosfery i jest czymś w rodzaju łącznika :-) chcę to sprawdzić i tyle :-)
  • #17 1175765
    djpeterek
    Ocena: 27
    najlepszą porą na słuchanie takiej audycji jest noc i pomieszczenie wyciemnione na maxa :)
  • #18 1175801
    jareks91
    Ocena: 58
    Jak usłyszysz jakiegoś ducha to sie pochwal i napisz co powiedział :):)
  • #19 1175848
    djpeterek
    Ocena: 27
    pytanie czy duchy nadają 24h na dobe czy w określonych godzinach
  • #20 1175942
    Mephisto2oo4
    Z tego co wiem to "nadają" o różnych porach, może być nawet tak że długo cisza a potem sie coś odzywa - można z nimi rozmawiać mówiąc do głośnika:-)
  • #21 1175978
    djpeterek
    Ocena: 27
    napisz jeszcze jakiego typu odbiornik czy stary czy nowy ja bym polecał stary ponieważ nowego szkoda :)
  • #22 2346391
    jacynka84
    Ocena: 29
    Ale z was czupqi. :-)
    A w jakiej Modulacji nadają?
    Może ten poskładasz.
    Nie sprawdzałem go
    PS. Ja będe budował jakiś nadajnik-odbiornik na podobne częstotliwości
    do zdalnego sterowania i fq-meter za pare, tygodni-dam znać jak sie uda.
    • frq.zip (20.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy sposobów sprawdzenia częstotliwości odbiornika radiowego po jego modyfikacji w celu odbioru innego zakresu, w tym przypadku 37,6 MHz zamiast standardowego FM. Najczęściej rekomendowanym narzędziem jest częstotliwościomierz, który pozwala na precyzyjny pomiar, jednak jego dostępność i koszt mogą być ograniczeniem dla amatora. Alternatywnie sugerowano użycie generatora sygnału (generatorka) ustawionego na docelową częstotliwość, co umożliwia strojenie odbiornika poprzez porównanie odbieranego sygnału. Wskazano również metodę wykorzystania elektronicznej skali z radia z uwzględnieniem przesunięcia 10,7 MHz (pośrednia częstotliwość w odbiornikach superheterodynowych) oraz kalibrację skali odbiornika na dwóch znanych częstotliwościach kwarcowych, co pozwala wyznaczyć pozycję interesującej częstotliwości. Poruszono też temat nietypowego zastosowania częstotliwości 37,6 MHz, która według niektórych źródeł ma charakter łącznika atmosferycznego i jest rzekomo wykorzystywana do odbioru sygnałów „duchów”. Wskazano, że najlepsze warunki do nasłuchu tego pasma są nocą w zaciemnionym pomieszczeniu. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące możliwości wypożyczenia sprzętu pomiarowego z uczelni lub serwisu RTV oraz propozycja samodzielnego montażu częstotliwościomierza za około 50 zł. Nie pojawiły się konkretne marki ani modele urządzeń.
