Vectra A – wymiana podsufitki: orientacyjny koszt i demontaż szyby
dany232 27 Sty 2005 12:24 3013 6
  • #1 1172767
    dany232
    Witam. Posiadam wymienione auto. Ogolnie jest ladne ale mam strasznie styraną podsufitke. Pranie napewno usunelo by zacieki (szyber) i nalot od papierosow. Niestety ona cala wisi mi nad glowa.Warstwa gabki do ktorej przyklejona jest warstwa zewnetrzna skruszala. Chcialbym sie dowiedziec :
    ile moze kosztuje podsufitka oraz czy przy wymianie trzeba wymontowac szybe. Z gory dziekuje.
    tapatic
    Ocena: 33
    Ja wyciągałem swoją podsufitkę, w wersji CD jest ceratowa więc łatwo ją umyć i dokładnie wyczyścić. Należy jednak to robić w upalny dzień. Podsufitka długo schnie. Jest sporo odkręcania śrubek od uchwytów, plastików na słupkach. Szyb sie nie wyjmuje. Potrzebna jest pomoc drugiej osoby. Skoro szyberdach cieknie to od razu do uszczelnij i przesmaruj i wyreguluj mechanizmy. Ja na gołą blache dachu przykleiłem wygłuszenie z watoliny i zakonserwowałem fluidolem profile wzmocnienia dachu i słupki.
    tomekb
    Ocena: 210
    witam
    zdejmij podsufitke i jedz Kolego do tapicera
    zrobi Ci nową , robiłem to juz kilka razy a w oplach to normalka
    tapicer zrobi CI nową a jak sie postara to odmaluje taką ze dech w piersiach sie zatrzyma a oryginał bedzie przy niej wyglądał jak stara szmata
    pozdro
    T
  • #4 1175419
    dany232
    Zastanawiam czy uda mi sie wyciagnac ja przez drzwi (mam wersje sedan).
    Jezeli bede mial cos kleic, to jakim klejem i czy mozna jako ''warstwe miekka'' zastosowac np. pianke stosowano pod podlogi szwedzkie?
    Czytalem ze po uzyciu niektorych klejow ''cerata'' sie skurcza.
    Jezeli dalbym do tapicera jaki material najlepiej uzyc (jakis wytrzymaly chyba)?
  • #5 1184990
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 771
    Kto z kol. ma namiary na takiego tapicera w W-wie lub okolicach.
  • #6 1185769
    tomekb
    Ocena: 210
    witam
    podjedz do pierwszego lepszego na pewno Ci pomoże
    pozdro
    T
    tapatic
    Ocena: 33
    dany232 napisał:
    Zastanawiam czy uda mi się wyciagnac ja przez drzwi (mam wersje sedan).
    Da się wyciągnąć, trzeba lekko zwinąć posufitkę, wyciągaj przez tylne drzwi.
    Czytalem ze po uzyciu niektorych klejow ''cerata'' się skurcza.
    A może poszukaj podsufitki na szrocie? dobierzesz sobie z wersji CD. Od razu widzisz co kupujesz a tapicer ... znasz się na materiałach do podsufitek?
    Do klejenia wygłuszenia do dachu (taki materiał spod siedzenia z malucha) użyłem butaprenu (1 litr) i 3 wykładzin z malucha. Do konserwacji 3 puszki fluidolu w sprau.
    Uważaj przy zdejmowaniu osłon tylnych szybek bocznych, łamią się zatrzaski (dlatego lepiej to robić w ciepłym pomieszczeniu)
    Uszczelnij od razu silikonem te szybki bo tam prawie zawsze cieknie.
    Aha, jak wyjmiesz te boczki do szybek to juz tylko półgodzinki i masz wyjętą tylną półkę ( no i do prania....)
✨ Wymiana podsufitki w Oplu Vectra A nie wymaga demontażu szyby. Podsufitka w wersji CD jest wykonana z ceraty, którą można dokładnie wyczyścić, jednak proces schnięcia jest długi i najlepiej przeprowadzać go w ciepły dzień. Demontaż podsufitki wymaga odkręcenia wielu śrubek mocujących uchwyty i plastiki na słupkach, a do pomocy potrzebna jest druga osoba. Przy wyjmowaniu elementów plastikowych przy szybach bocznych należy uważać na łamliwe zatrzaski, dlatego zaleca się wykonywanie prac w ciepłym pomieszczeniu. W przypadku podsufitki zniszczonej warstwą gąbki, tapicer może wykonać nową podsufitkę z trwałych materiałów, a także odmalować ją na atrakcyjny kolor. Można także poszukać używanej podsufitki na szrocie, zwłaszcza z wersji CD, aby dobrać odpowiedni materiał. Do klejenia wygłuszenia dachu stosowano klej butapren, a do konserwacji profili i słupków używano fluidolu w sprayu. Przy wyjmowaniu boczków tylnych szyb zaleca się uszczelnienie silikonem, gdyż często tam występują przecieki. Autor rozważał użycie pianki jako miękkiej warstwy pod podsufitkę, jednak niektóre kleje mogą powodować kurczenie się ceraty, dlatego warto skonsultować wybór materiału z tapicerem.
