audi a4 1.6 95 rok - słaby sygnał klucza immobilaizer odpala na 2 sekundy
lukasz14032006 26 Wrz 2012 13:04 14460 5
  • #1 11349916
    lukasz14032006
    Ocena: 25
    Witam wszystkich serdecznie , mam problem z moim audi a4 1.6 95 rok autko odpala na 2 sekundy i gaśnie .po odczytaniu błędów wyszło że klucz daje za słaby sygnał . prosze o pomoc co z tym zrobić
    1176- klucz sygnał za mały
    17978-Moduł sterujący zablokowany
    wyczytałem ze moze wystarczyc adaptacja ale nie wiiem jak to zrobić ? mam vag 4.9 proszę was pomóżcie. jak przeprowadzić taką adaptacje. dziękuje i pozdrawiam
  • #2 11350716
    daw2
    Ocena: 99
    Sprawdz inny kluczyk i przewód od anteny immo do sterownika immo
  • #3 11351108
    miler80
    Ocena: 1393
    Sprawdź na drugim kluczyku, jak nie pójdzie adaptacja zrobić IMMO OFF.
    Procedura adaptacji kluczyków:
    1. wkładamy kluczyk do stacyjki
    i włączamy zapłon,
    2. w programie wybieramy opcję [Immobilizer],
    3. jeśli nie nastąpiło połączenie, oznacza to że immobilizer
    obsługiwany jest przez
    sterownik liczników, więc należy wybrać opcję [Liczniki
    (inspekcje)],
    4. następnie z opcji wybieramy [Logowanie],
    5. jako kod wpisujemy numer zaczynający się od 0 i następnych 4 cyfr, które
    znajdują się na blaszce dołączonej do kluczyków.
    6. po przyjęciu kodu w procedurze logowania, wybieramy opcję
    [Adaptacje],
    7. podajemy 21 jako numer kanału adaptacji i wciskamy przycisk
    {Przejdź do
    kanału},
    8. w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się cyfra
    określająca ilość kluczyków
    obecnie obsługiwanych przez sterownik,
    9. chcąc zmienić tą wartość, w polu Nowa wartość adaptacji
    wpisujemy cyfrę
    oznaczającą ilość wszystkich kluczyków (ale nie więcej niż 8),
    którymi będziemy
    mogli uruchomić samochód,
    10.sprawdzamy poprawność wpisanej wartości przez wciśnięcie
    przycisku {Test
    wartości},
    11.jeśli po przeprowadzeniu testu, w polu Aktualna wartość
    nowa wartość, oznacza to, że wartość jest poprawna i można ją
    na stałe zapisać w
    pamięci sterownika - przycisk {Zapis wartości},
    12.po zapisaniu nowej wartości w pamięci sterownika, kluczyk
    który znajduje się w
    stacyjce został już zarejestrowany w sterowniku,
    13.następnie należy wyłączyć zapłon i zmienić kluczyk na
    następny, który ma być
    14.kluczyk można wymienić na następny dopiero wtedy gdy lampka
    kontrolna
    immobilizera zgaśnie,
    15.należy umieścić po kolei wszystkie kluczyki, które mają być
    zarejestrowane w
    sterowniku. Jest na to przewidziany czas 30 s. liczony tylko
    wtedy gdy jest
    włączony zapłon.
    16.Przyciskiem {Wyjdź} kończymy komunikację ze sterownikiem.
    Uwagi.
    · procedura adaptacji kluczyków może być automatycznie
    przerwana gdy:
    a. przekroczony zostanie czas 30 s.
    b. zostanie osiągnięta ilość kluczyków wprowadzona w kanale 21
    adaptacji,
    c. do stacyjki zostanie włożony ten sam kluczyk dwukrotnie,
    · na zakończenie procedury adaptacji kluczyków należy
    sprawdzić, czy w pamięci
    sterownika nie zostały zarejestrowane kody błędów - opcja
    [Odczyt kodów
    błędów].
  • #4 11351624
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Stały repertuar w Audi, słaby styk do anteny przy stacyjce, na forum A4 jest poradnik z fotkami, polecam.
  • #5 11355906
    lukasz14032006
    Ocena: 25
    Witam i dziękuje bardzo za odpowiedzi ale jest jeden problem - nie posiadam tej blaszki z numerem , autko kupiłem tylko z jednym kluczykiem i nic więcej nie było .
    Styki sprawdziłem ,przejście z pętli do puszki immo po prawej stronie kierownicy też jest , folia aluminiowa na kabelkach też była (przeczytałem na forum) i nic się nie zmieniło. Autko jest stare i naprawa w serwisie Audi raczej się nie opłaca ale mimo to bardzo je lubię i naprawdę mi zależy żeby go odpalić i dalej śmigać . Jeśli ktoś z was ma jeszcze jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc ,elektronika samochodowa to dla mnie ciężka sprawa , moją pasją jest lakiernictwo i blacharstwo :D ale warto nauczyć się czegoś nowego . Dzięki bardzo i pozdrawiam was wszystkich.
  • #6 11575762
    lukasz14032006
    Ocena: 25
    Witam sprawe załatwił emulator koszt 100 zł prosty montaż i po problemie . Dziękuję i pozdrawiam
