jak w temacie.pralka young anna 410 .po zakonczeniu prania caly plyn pozostaje nadal w trzeciej komorze tej od plynu.sama komora jest zbudowana w ten sposob ze na jej koncu znajduje sie słupek wysokosci ok 3 cm , z dziurka w srodku.Czyli z tego wynika ze plyn musi miec poziom powyzej tych 3 cm zeby sie z tamtad wydostac ale wtedy to bedzie sie przelewal do innych komor-a i na ten slupek i cala komore nakladana jest kratka z tulejka ok 2.5 cm i ona nachodzi na ten slupek.i plynu nie pobiera....
