Philips CAR 400 - Jak uzyskać plik .bin do odblokowania radia?
err0r32 30 Wrz 2012 18:49 2289 5
  • #1 11363849
    err0r32
    Cześć,
    jak zwykle bawiłem się z jakąś głupotą i padł akumulator pościągałem już kilka dekoderów ale wszystkie wymagają podania pliku .bin. Skąd go wziąć? Jak go stworzyć?
    z góry dzięki ;)
  • #2 11365144
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1409
    Plik bin musisz odczytać z pamięci EEPROM I2C 24C16. Trzeba mieć dostęp do programatora.
  • #3 11365147
    dzimi
    Ocena: 1285
    A odczyt tej pamięci nie jest zbyt skomplikowany.
  • #4 11382344
    TooMeeK
    Ocena: 39
    Witam serdecznie.
    Nie chcę zakładać nowego wątku, ale chodzi o to samo.
    Nie posiadam kodu do radia w Astrze F - CAR 400.
    Chcę je wymienić na inne i ewentualnie mieć możliwość powrotu do oryginalnego.
    I teraz sytuacja jest nieco dziwna - w aucie nie raz już padł aku do zera, ostatnio był nawet zmieniony. Nigdy radio nie pytało o kod ani nie było wyciągane (może kondensatory trzymały i dlatego).
    Czy jest możliwość spisania tego kodu wcześniej? Póki działa? Czy może w tym przypadku kodu nie ma?
  • #5 11383641
    damiancz
    Ocena: 1409
    W tym radiu jest możliwość zawieszenia kodu i tak pewnie jest.
  • #6 11383733
    TooMeeK
    Ocena: 39
    Radio już odłączyłem, nie było kodu.
    Ale ile się z tym trzeba namęczyć..! Cholerne małe imbusy.. 3 z 4 dało się odkręcić, jedna siedziała tak mocno, że niczym nie szło odkręcić. Trzeba było podważyć radio z lewej strony i wyskoczyło.
    JVC już zamontowane i gra elegancko :) A 400-tka idzie do innej Astry.
