VW Caddy 2004 2.0 SDI - Klimatyzacja Klimatic, brak wzrostu ciśnienia czynnika
golfic 30 Wrz 2012 23:16 9417 4
  • #1 11364899
    golfic
    Ocena: 18
    Wlasnie zabralem sie za montaz klimatyzacji klimatic (recznej) w vw caddy z 2004 roku w silniku 2.0 sdi.
    Zakupilem na alle... caly kpl tzn sprezarke, chlodnice, rurki, i nagrzewnice z wiazka wszystko zamontowalem wsio szczelne i pasujace:)
    Pozostala elektryka czyli musialem dolozyc przewody w komorze silnika do czujnika cisnienia i sterowanie sprezarki , a w kabinie dolozylem dwa przewody can'a i podlaczylem wg schematu oraz zasilanie ze skrzynki bezpiecznikow do panela,
    Po podlaczeniu vaga komunikacja ok wywalilo blad czujnika temp G191
    Dolozylem go i na klimie nie ma zadnych bledow, na podgladzie parametrow cisnienie czynnika 5 bar i po wlaczeniu klimy nie wzrasta:((
    podgladajac w vagu natezenie pradu sterujacego zaworem klimy 0.0A :((
    Temperatura zewnetrzna 20 st widziana w panelu klimy
    Zrobilem test elementow wykonawczych i zasilanie na sprezarke wychodzi , wszystkie silniki klap rowniez dzialaja.
    Moje pytanie jezeli nie ma zadnych bledow na klimie , to jakie musza byc spelnione warunki aby wystartowala? Co przegapilem?
    Cisnienie czynnika jest 5bar
    temperatura zewnetrzna jest prawidlowa
    wentylator w srodku wlaczony
    Prosze o pomoc
  • #2 11365280
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    Sprawdz w blokach pom ECU co się dzieje gdy dajesz Clime na ON.
    Sterownik silnika zakodowałes na Klime ? Bo z tego co pamietam ma kodowanie.
  • #3 11365606
    golfic
    Ocena: 18
    Niestety kodowanie gateway zrobilem . a ze sterownikiem silnika mam klopoty, na Wiki ross tech nie ma pomocy technicznej odnosnie kodowania, a vag can podpowiada
    00?0xxx konfiguracja
    0=standardowe(zmienne interwaly serwisiwe/2 wentylatory chlodnicy silnika)
    3=1 wentylator chlodnicy silnika
    5=zmienne interwaly serwisowe nieaktywne
    00x0?xx Powertrain
    0=naped przednia os
    1=naped na 4 kola
    00x0x?x szyna danych
    +1=ABS
    +2=Airbag
    +4=Sterowanie klimatyzacja ( Climatronic)
    00x0xx? Skrzynia biegow
    1=5-biegowa manual
    2=6-biegowa manual
    8=direct-shift skrzynia biegow DSG
    Moj sterownik to 03G 906 016 GP i kodowanie to 0053031
    i musze zmienic kodowanie ilosci wentylatorow i sterowanie klimatyzacja , ale sterownik nie przyjmuje zadnego kodowania czy koduje vcds'em, czy vag can pro, czy ST6000, nici
    Mam tylko na sterowniku blad egr, niewiem czy to nie jest poblemem .:((
  • #4 11368795
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    No to jak nie zakodujesz ECU pod +4 Climatronic, to jak chcesz wystartować klime ? ?
  • #5 13759351
    golfic
    Ocena: 18
    Sprawdzone ,kodowanie nie przechodzilo nawet w ASO nie wiedzieli co grane , w sterowniku nie moze byc zadnych bledow . Po usunieciu usterki zmienilem kodowanie , klima ruszyla.
    Dziekuje za pomoc ,temat uwazam za zamkniety
