Sampo/Alphascan 511 - Jak zwiększyć odświeżanie powyżej 60Hz?
Zeboa 30 Wrz 2012 23:32 1257 8
  • #1 11364954
    Zeboa
    Ocena: 5
    Musiałem zmienić monitor bo w starym traciły mi się kolory i traciła się jasność.
    Założyłem stary 14 calowy monitor Sampo AlfaScan 511(S). Niestety w opcjach odświeżania mam tylko do wyboru 60Hz - to strasznie daje po oczach... :-/
    (mam zaptaszkowany: ukryj tryby których monitor nie może wyświetlić)
    Szukałem jakiegoś sterownika do tego monitora, ale niestety znalazłem albo sam plik 'inf', albo jakiś niby sterownik ściągnięty z driversoftware.com (ale ten próbował coś ściągać z neta zamiast być sterownikiem, sądząc że to możliwy wirus zrezygnowałem)
    czy może mi ktoś pomóc, co zrobić by mieć chociaż 70Hz? Myślałem, jeśli to coś da, to może odinstaluję sterowniki z karty i zainstaluję ponownie? Moja karta to Geforce2 MX 100/200
  • #2 11364981
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Zmniejszyć rozdzielczość.
    Jaką rozdzielczość masz teraz ustawioną? Jaki system?
  • #3 11364987
    Zeboa
    Ocena: 5
    mam 1024 x 768 - a mogę zmienić tylko na 800x600 a to tragicznie wygląda.
    Nie chcę zmieniać na mniejszą... :-/
  • #4 11364988
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    Wersja O/S ?
    Jak wykryty monitor? (menedżer urządzeń: Monitory)
    Masz opcję ustawienia optymalne / domyślne karty?
    Jak się da to odptaszkuj i ustaw 1024x768 @ 70Hz - tyle chyba obsługuje...
  • #5 11364989
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    To zmień monitor.
  • #6 11364997
    Zeboa
    Ocena: 5
    Mam wystem WINXP
    W menadżeże urządzeń, mam monitor: monitor Plug and Play
    Odchaczyłem ten ptaszek informujący o obsługiwanych trybach odświeżania. Przy 80Hz nie odpalał, ani przy 75Hz - działa przy 70Hz 1024x768.
    W sumie dziwne, że niby nie może, a jednak działa na 70Hz. Ale to i tak męczy wzrok, przynajmniej tak mi się wydaje, wiec chyba lepiej 800na600 i 85Hz - nie wiem po co robią takie monitory :-/
  • #7 11367441
    karolark
    Ocena: 2516
    Monitor 14 sprzed ponad 10 lat - czego od niego wymagasz ? :-(
  • #8 13750680
    Zeboa
    Ocena: 5
    Przy rozdzielczości 800x600 monitor ma 85Mhz
    Przy 1024x768 ma tylko 60Mhz (nie da się dać więcej, taki model)
  • #9 13750824
    karolark
    Ocena: 2516
    Niezłe cacko 60MHz :-)
Użytkownik zmienił monitor na Sampo AlfaScan 511(S) z powodu problemów z kolorami i jasnością w starym urządzeniu. Zauważył, że maksymalne odświeżanie wynosi 60Hz, co powoduje dyskomfort. Po próbach z różnymi sterownikami i ustawieniami, ustalił, że monitor działa przy 70Hz w rozdzielczości 1024x768, mimo że teoretycznie nie powinien. Użytkownicy sugerowali zmniejszenie rozdzielczości do 800x600, co pozwala na 85Hz, ale nie jest to preferowane rozwiązanie. Wskazano również na wiek monitora i ograniczenia technologiczne.
