Hotpoint-Ariston LD 44 E – przegrzewanie wody i buczenie z tyłu zmywarki, brak mycia
kapa73 01 Paź 2012 21:34 2262 9
  • #1 11367751
    kapa73
    Witam! mam problem ze zmywarką cała elektronika działa poprawnie nie pokazuje żadnych błędów, ale przestała zmywać i z tyłu urządzenia strasznie gotuje się woda w plastykowej osłonie co wchodzi do zmywarki zaczyna też buczeć. Proszę o pomoc z góry dziękuje.
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1494
    pompa myjąca pewnie zablokowana
  • #3 11370528
    kapa73
    Może wiesz jak zabrać się do tej pompy,czy lepiej wezwać fachowca
  • #4 11371143
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1494
    do pompy dostaniesz się od spodu
  • #5 11805036
    Arek.gl
    Ocena: 63
    U mnie ten sam problem, pompa stoi a woda bulgocze, dwa razy sprawdzałem - nic nie blokuje pompy, wszystkie podzespoły są ok. Pozostaje tylko moduł BIT.
    Czy ktoś rozwiązał ten problem ?
  • #6 11805407
    cezet
    Ocena: 1405
    Jaka to jest pompa?
  • #7 11805489
    Arek.gl
    Ocena: 63
    Pompa jest standardowa Indesco
  • #8 12313339
    kobra2000
    Ocena: 76
    Miałem podobny przypadek w innym modelu Aristona. Pompa myjąca się przegrzewa i wyłącza ją zabezpieczenie termiczne a grzałka grzeje dalej wodę. Według mnie silnik do przewinięcia lub wymiany. W moim przypadku jedno uzwojenie było przegrzane. Po przewinięciu zmywarka działa prawidłowo.
  • #9 12313584
    Haruś
    Ocena: 89
    Tak jak napisał kolega kobra2000 winny jest silnik pompy myjącej. Zabezpieczenie termiczne go wyłącza, a grzałka grzeje nadal. Mam taką pompę. Info na PW.
  • #10 12316058
    xtreme.
    Ocena: 90
    A czy startuje ta pompa na początku zmywania? bo może kondensator rozruchowy do wymiany. Zbadaj jego pojemność...
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Hotpoint-Ariston LD 44 E, która przestała zmywać, a woda gotuje się w plastikowej osłonie z tyłu urządzenia. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym zablokowana pompa myjąca oraz przegrzewający się silnik pompy, co prowadzi do wyłączenia zabezpieczenia termicznego. Użytkownicy wskazują na możliwość dostępu do pompy od spodu oraz na konieczność sprawdzenia kondensatora rozruchowego. Wspomniano również o standardowej pompie Indesco.
