ariston AL88X - Pralka ariston AL88x , po programie kręci i miga 2x
bogiebog 01 Paź 2012 22:57 3348 11
  • #1 11368121
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Po zakończeniu programu prania (chyba wypranie i drzwi dają się otworzyć) programator kręci się w koło i dioda miga 2 razy, przerwa i znowu 2 mignięcia.
    Co to za kod błędu ?
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    sprawdź szczotki
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1488
    Sprawdź grzałkę na przejście i upływność , szczotki silnika .
  • #4 11368167
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Szczotki wymienane 2011.luty
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1926233.html#9207414
    czyżby już się starły ? Jutro sprawdzę.
    "przejście" znaczy czy nie ma rozwarcią sprawdzę
    a "upływność" to co to ? oporność ?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    :) Po polsku, nazywa się to "przebicie do masy". Na mierniku zakres minimum 100MOhm, lub jeszcze lepiej, użyć do sprawdzenia induktora.
  • #6 11379785
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Dałem nowe szczotki, na razie kręci się.
    Jakiej długości szczotki powinny być w tym modelu ?
    W sklepie są 32 35 42 [mm], dałem 32mm ale chcę kupić na zapas następne.
    Jakby za długie były toby sprężyna była za bardzo ściśnięta, ktoś wie jaka jest poprawna długość szczotek do tego modelu ?
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1488
    Ja daję 35 i jest ok.
  • #8 11380269
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Bęben się kręci i nawet wirowało.
    Załaczyłem jakiś program na test,
    Pralka nie wypompowała wody i zatrzymała się, nie zauważyłem że jest woda w środku i otwarłem drzwiczki i hlust się zrobiło.
    Dlaczego pralka odblokowała drzwiczki jak woda była w środku ?
  • #9 11380439
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    Bo nie ma przed tym żadnego zabezpieczenia (blokada termiczna), natomiast niektóre maszyny z górnej półki posiadają takowe.
  • #10 11380512
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Nie rozumiem, jak program się załączy i pralka 'pierze' to wiele razy próbowałem otworzyć drzwiczki i zawsze były zablokowane.
    Coś w programie się pokićkało ?
    Pompa wodna czyszczona 3 dni temu.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    :) Przecież podczas pracy, blokada dostaje zasilanie, więc działa - bez zasilania (po cyklu) nie.
  • #12 11390524
    bogiebog
    Ocena: 1530
    W przeszłości miała awarię pompy i nie mogła wypompować całej wody, ale wtedy _NIE_ odblokowała drzwi, mimo że było tylko troche wody, poniżej drzwiczek, a tym razem woda powyżej drzwiczek i drzwiczki odblokowane.
Użytkownik zgłosił problem z pralką Ariston AL88X, która po zakończeniu programu prania kręci programatorem i miga dioda dwa razy, co sugeruje błąd. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie szczotek silnika oraz grzałki pod kątem przejścia i upływności. Po wymianie szczotek na nowe, pralka zaczęła działać, jednak pojawił się nowy problem z odblokowaniem drzwiczek, gdy woda pozostała w bębnie. Użytkownik był zaskoczony, że drzwiczki odblokowały się mimo obecności wody, co wyjaśniono brakiem blokady termicznej w tym modelu. Dodatkowo, użytkownik pytał o długość szczotek, uzyskując informację, że 35 mm jest odpowiednie.
