ThinkPad T500 2055 - Niepełne ładowanie i brak pracy na zasilaczu
polakk 02 Paź 2012 10:03 1221 2
  • #1 11368782
    polakk
    Ocena: 8
    Komputer jak w temacie. Z początku miał problemy z ładowaniem baterii, ładował tak od 20 do 50%- bateria sprawdzona na innym egzemplarzu. Potem przestał w ogóle ładować baterie, zarówno podczas pracy, jak i na Stand-by. A w dniu dzisiejszym w ogóle odmówił pracy nawet na samym zasilaczu. Po naładowaniu baterii w innym laptopie chodzi. Zasilacz pod obciążeniem trzyma napięcie 20V.
    Czy jest to w takim razie uszkodzenie układu przełączającego napięcia zasilania bądź przetwornicy? Jeżeli tak to co za typ układu jest za to odpowiedzialny i w jakim stopniu jest on wymienialny?
  • #2 11369048
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Podaj oznaczenie kodowe płyty.
    Czy dysponujesz sprzętem aby wykonać pomiary na płycie?
  • #3 11375853
    polakk
    Ocena: 8
    czy nr laptopa z obudowy wystarczy czy trzeba go odczytać z PCB? Co do sprzętu jakim dysponuję, to wyłącznie średnio zaawansowany multimetr i zasilacz stabilizowany, ale tylko na 3A. W ogóle jeżeli wymiany wymagały by elementy smd w obudowie wielonóżkowej bądź bga, to raczej naprawę będe musiał zostawić fachowcom
