Telewizor: Poziomy pasek na ekranie, odchylenie pionowe działa po nagrzaniu
lysy 09 Mar 2003 09:46 1408 7
  • #1 119764
    lysy
    Wiem ze w w tym tv padlo odchylenie pionowe. Na ekranie po wlaczeniu tv widac tylko poziomy swiecacy pasek, glos rowniez jest. Ale co najlepsze ze jak on se tak z dwie godziny pochodzi to wszystko wraca do normy. To by znaczylo ze nie padlo cale odchylenie ale ktory z elementow by za to odpowiadal?
  • #2 119786
    tolo
    Ocena: 1168
    Wymień kondensatory w okolicach układu odchylania pionowego.
  • #3 119809
    Troy
    nie jestem do konca pewien, ale moze to tez byc jakis tranzystor odpowiedzialny za odchylanie (mialem tak w monitorze) :?
  • #4 119812
    Artur65
    Należy srawdzić tor odchylania pionowego tj. zasilanie ok 26V, rezystor niskoomowy w obwodzie zasilania, połączenia cewek odchylania pionowego, kondensator elektrolityczny w obwodzie cewk V ok 2200uF, jeśli nie to i nie zimne luty to może być scalak.
    Artur
    artur65(_at_)poczta.fm
  • #5 119857
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    nie czekaj , na ekranie możesz mieć już na zawsze linię , tylko że ciemną jeżeli bedziesz czekał na obraz , chyba że świecąca linia nie ma dużej jaskrawości
    zacznij od zimnych lutów i obwodów zasilania ramki :)
  • #6 119859
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Każdy na tym forum ma problem z telewizorem, ale odpowiedzi od nas napewno będa zbyt ogólnikowe, gdy nie podasz nam typu lub choć scalaka jaki pracuje w odchylaniu. Dodam jeszcze, że praca z świecąca "krechą" na ekranie może spowodować dalsze uszkodzenia a także trwale wypalić luminofor kineskopu.
  • #7 121093
    lysy
    No jezeli chodzi o ta linie to jest bardzo jasna. Artur65 piszesz o cewkach ale tam nie ma zadnych cewek. Jest se scalak pare rezystorow kilka kondensatorow, jeden jest przy samej lampie. i to wszystko! w najblizszym czasie wysle dokladniejsze dane np. typ scalaka. Chociaz te informacje bardzo minie doinformowaly...
  • #8 121188
    Seweryn82
    Ocena: 74
    Arturowi chyba chodzi o te cewki co masz na kinolu. Ale przy takich obiawach pierwsze co to zmien elektrolity
✨ W telewizorze pojawia się poziomy, świecący pasek na ekranie zaraz po włączeniu, co wskazuje na uszkodzenie odchylenia pionowego. Po około dwóch godzinach pracy urządzenia obraz wraca do normy, co sugeruje, że nie doszło do całkowitej awarii układu odchylania pionowego. Zaleca się wymianę kondensatorów elektrolitycznych w okolicach układu odchylania pionowego, sprawdzenie tranzystorów odpowiedzialnych za odchylanie oraz kontrolę elementów takich jak rezystory niskoomowe, połączenia cewek odchylania pionowego (jeśli występują), a także kondensatora elektrolitycznego około 2200uF w obwodzie cewki pionowej. Należy również zweryfikować zasilanie układu (około 26V) oraz obecność zimnych lutów. W przypadku braku cewek w układzie, istotne jest zidentyfikowanie i sprawdzenie scalaka sterującego odchyleniem pionowym. Praca z jasną, świecącą linią na ekranie może prowadzić do trwałego uszkodzenia kineskopu, dlatego nie należy zwlekać z diagnozą i naprawą.
