Jak wzmocnić sygnał Wi-Fi w piwnicy z routerem na 3 piętrze?
biznesmajster 02 Paź 2012 23:50 1968 14
  • #1 11371685
    biznesmajster
    Witam. Potrzebuję wsparcia w temacie wi-fi w piwnicy. Router mam na 3 piętrze więc kabel odpada. Podobno router nie wysyła sygnału w dół i dlatego nic do mnie nie dochodzi? W pomieszczeniu mam zasięg jakiejś innej wi-fi. Jak to zrobić, żeby mieć ten sygnał? Wiem że są specjalne anteny zewnętrzne do odbioru neta ze słabych nadajników ale nie wiem czy to się w tym przypadku sprawdzi, router przemysłowy to nie na moją kieszeń, więc jak to zrobić?
  • #2 11372005
    mbo
    Ocena: 845
    Czemu przewód odpada ?
    To najprostsze i najpewniejsze połączenie. Przez 3 strony nie ma szans na działanie WiFi.
    To jest blok ?
    Można kanałem teletechnicznym przeciągnąć kabel.
  • #3 11385232
    biznesmajster
    Tak, to jest blok. Czym jest ten kanał techniczny i jak si,ę do tego dobrać?
  • #4 11385492
    jimasek
    Ocena: 2680
    Forma kominowa biegnąca z piwnicy przez wszystkie klatki schodowe, najczęściej wykorzystywana do instalacji elektrycznej.
  • #5 11387527
    marek-kos
    Jeżeli anteny -nadawcza i odbiorcza, np kierunkowe yagi - będą się widziały to na pewno zadziała.
  • #6 11388705
    biznesmajster
    Ok, przyznam się bez bicia, że jesteśmy na trochę różnym poziomie zaawansowania; co to "kierunkowe yagi", gdzie to kupić i co z tym robić?
  • #7 11388717
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Co to ? komputer mamy dopiero od wczoraj ?
    google: antena kierunkowa yagi
    Mi to zaczyna capić leniem.
  • #9 11388764
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Tylko ja się zgubiłem, gdzie te yagi mają być zamontowane ?
  • #10 11388773
    biznesmajster
    No router jest na trzecim piętrze a drugi komp jest w piwnicy i na tym kompie chcę neta zrobić.
  • #11 11388782
    jimasek
    Ocena: 2680
    Wygląda że na parapecie lub klatce schodowej ;)
  • #12 11388797
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Bo montowanie yag-ów na odległość parenastu metrów to jak holowanie zepsutego roweru do domu koparką.
    Daj 2xWa5210g na zewnątrz i będzie OK.
    Jaki prędkość ma mieć ten most WIFI ?
  • #13 11388839
    biznesmajster
    2xWa5210g
    http://allegro.pl/tp-link-tl-wa5210g-zewnetrzny-ap-indoor-outdoor-i2641556757.html
    to wychodzi jak za zboże, 340zł - dramat jakiś
    neta mam 30mb ale i 15 na dole mi wystarczy
    teraz mam na dole przy kompie taką kartę
    http://allegro.pl/tp-link-tl-wn721n-karta-wifi-usb-n-150mbps-i2673790420.html
    jak dam Wa5210g na zewnątrz to nie załapie?
    a może to da radę?
    http://allegro.pl/access-point-jaht-wp-2001b2-antene-kierunkowa-i2690632816.html
  • #14 11388890
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Daj 2xWA500g i miej nadzieję że ci wyciągnie co potrzebujesz, ale gwarancji tutaj nie dostaniesz na nic
    Możesz też szukać czegoś tańszego co ma tryb WDS lub bridge - dwa takie same pudła.
  • #15 11389457
    biznesmajster
    Dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam.
✨ Użytkownik poszukuje sposobów na wzmocnienie sygnału Wi-Fi w piwnicy, gdzie router znajduje się na trzecim piętrze. Wskazano, że kabel Ethernet nie jest opcją, a sygnał Wi-Fi nie dociera do piwnicy. W dyskusji zaproponowano użycie anten kierunkowych, takich jak anteny Yagi, które mogą poprawić odbiór sygnału, pod warunkiem, że anteny nadawcza i odbiorcza będą miały bezpośrednią widoczność. Użytkownik rozważa zakup zewnętrznych punktów dostępowych, takich jak TP-Link TL-WA5210G, które mogą być umieszczone na zewnątrz budynku, aby zwiększyć zasięg. Wspomniano również o możliwościach wykorzystania trybu WDS lub bridge z dwoma identycznymi urządzeniami.
