Jak zrobić zabezpieczenie głośników do wzmacniacza ?
adigrzelczak 28 Sty 2005 00:20 3048 13
  • #1 1175111
    adigrzelczak
    Ocena: 12
    Chcialem zrobić zabezpieczenie głośników do mojego wzmaka (2x200W).Kiedyś na elektrodzie ukazał się projekt z radmora nie pamiętam modelu 5xxx. Czy taki układ będzie się nadawał do mojego wzmacniacza?
  • #2 1175495
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Ja ostatnio z robiłem z Rad mora, 5412 ale nie działał, musiałem wprowadzić małe zmiany, ale teraz działa, jako opóźniacz i jako przed składową stałą, czekam aż ktoś się pojawi z tym modelem, to poproszę żeby sprawdził, czy na płycie jest tak jak na schemacie, C509 4,7uF musisz wymienić na 47uF, C510 dałem 100uF10V, bo za szybko się włączał, D504 zlikwidowałem, a za R520 wstawiłem zwykły opornik 2,2K, nie zależało mi na czujniku temperatury, ale jak masz ten termistor, to możesz zostawić, powinien zadziałać.
  • #3 1177930
    adigrzelczak
    Ocena: 12
    janek11389 a czy mógłbyś mi napisać zamiast jakich elementów trzeba zastosować te które napisałeś powyżej?Mam tylko schemat ściągnięty z elektrody i nie ma tam oznaczeń np. C509.Albo najlepiej zamieścić schemacik na forum albo mi przesłać na maila adigrzelczak(_at_)poczta.onet.pl. Pilnie potrzebuje układu zabezpieczającego kolumny przed stałym. Najlepiej żeby mie był zbyt skomplikowany. Widziałem też KIT NE159-K co o tym sądzicie?
  • #4 1178770
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Kit 159 jest dobry i kosztuje tylko 25zł, wiec nie ma, co się zastanawiać, tylko kupować.
  • #5 1179070
    adigrzelczak
    Ocena: 12
    No dobrze kosztuje 25 zł.Ale potrzebuję 5 takich kitów a to już jest wiekszy koszt.Jeden kit zabezpiecza 1 głośnik a układ z radmora 2.Poza tym nie mam juz dużo miejsca w obudowie (trafo 600VA zasilacz 8X10000uF i końcówki zajmują dużo miejsca.A może ma ktoś schemat tego kitu 159?Jak sam zbiorę części to pewnie będzie taniej.Najlepiej jakby był schemat z płytką.
  • #6 1179149
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Po co Ci aż pięć układów, wystarczy tylko jeden, na wejściu zrobisz sumator z oporników i przekaźnik zastosujesz z pięcioma szynami, nie wiem czy takie są, ale z czterema, to na pewno, tranzystor zasilający cewki dasz mocniejszy i powinno iść.
  • #7 1182199
    mkul
    Ocena: 8
    Janek czyjej produkcji jest ten kit, bo jakos nie moge znalezc?
  • #8 1185543
    adigrzelczak
    Ocena: 12
    Ten kit jest z Nowego Elektronika. Jeśli się nie mylę to ukazał się w numerze 5/2001. Pozdrawiam
  • #9 1240742
    Troll26
    Ocena: 19
    czy cos juz wiadomo o tym kicie? Może ktoś posiada zeskanowana dokumentacje. Interesuje mnie Opis, schemat ideowy i PCB, Na stronie producenta nawet opis jest "szczątkowy " :)
  • #10 1241050
    adigrzelczak
    Ocena: 12
    Znalazłem na internecie schemat kitu 159-k i mam znowu problem. janek11389 napisał żebym zrobił na wejściu do układu sumator z oporników z 5 kanałów. Jakiej wartości powinienem założyć oporniki? A druga rzecz jest następująca: mój wzmacniacz będzie pracował w trybie normalnym lub w mostku. Zrobiłem odpowiedni układ do przełączania trybu (a co za tym idzie - głośników tzn. + na wyjściu przedniego wzmacniacza który idzie na głośnik pozostaje bez zmian natomiast minus zostaje zastąpiony + tylniego wzmacniacza, który obrócony jest w fazie) i pytanie: czy w układzie zabezpieczającym głośniki też coś trzeba przełączyć? Tzn. czy + tylniego wzmacniacza ma dalej być podłączony do wszystkich + na układzie czy powinien być wpięty w miejsce masy (oczywiście na układzie zabezpieczającym?
  • #11 1250372
    Troll26
    Ocena: 19
    masz sam schemacik cz tez z PCB ? I jeszcze jedno nurtujace mnie pytanie czy za sprawa sumatora nie bedzie przesłuchów miedzy kanalami ( sumator na rezystorkach )
  • #12 1250663
    adigrzelczak
    Ocena: 12
    wzmacniacze jest w osobnej obudowie a przedwzmacniacz z inwerterem fazy w osobnej. Wzmacniacz składa się z 5 końcówek mocy z czego 4 mogąbyć mostkowane. Wzmacniacz pracuje jako zwykły wzmacniacz 5 kanałów albo jako mostek. 2 końcówki mocy (przednie) mają wyjścia: lewy plus i prawy plus oraz lewa masa i prawa masa (ale masa jest wspólna), tylnie końcówki tak samo i wyjścia te połączone są przekaxnikiem który je mostkuje tzn. Plusy przednich końcówek pozostają bez zmian natomiast masy przednich końcówek są odłączane i w ich miejsce włączane są plusy tylnich końcówek które są obrucone w fazie (idą na minus w kolumnie) (przedwzmacniacz + inwerter fazy). I chodzi mi o to czy te plusy (z przednich końcówek i z tylnich po odwróceniu fazy mają być podłączone do plusa układu zabezpieczającego a masa do masy czy plusy przednich mają być podłączone do plusa układu a plusy tylnich w miejsce masy układu zabezpieczającego). Troche namieszałem ale wydaje mi sie ze jest to zrozumiałe.Co do sumatora zbudowanego z oporników to nie powinno być przesłuchu między kanałami bo w radmorze był układ stereo zbudowany na sumatorze i nie wydaje mnie sie zeby jakies przesłuch6y tam wystepowały.
  • #13 1252893
    Troll26
    Ocena: 19
    Jeszcze raz w sprawie tego kitu..... to jest równiez opóźnienie załączenia głośników czy tylko zabezpiecza przed składowa stałą???
  • #14 1254929
    adigrzelczak
    Ocena: 12
    tylko zabezpieczenie przed składową stałą. Ale opóźnienie można sobie zrobić na tranzystorku np bs170
✨ Dyskusja dotyczy zabezpieczenia głośników do wzmacniacza o mocy 2x200W, z odniesieniem do projektu Radmora, prawdopodobnie modelu z serii 5xxx. Jeden z uczestników opisał modyfikacje układu Radmor 5412, polegające na wymianie kondensatorów (C509 z 4,7uF na 47uF, C510 na 100uF/10V), usunięciu diody D504 oraz zastąpieniu rezystora R520 opornikiem 2,2kΩ, co poprawiło działanie układu jako opóźniacza i zabezpieczenia przed składową stałą. Poruszono temat gotowego kitu NE159-K z „Nowego Elektronika” (nr 5/2001), który zabezpiecza pojedynczy głośnik i kosztuje około 25 zł. Wskazano, że dla większej liczby kanałów można zastosować jeden układ z sumatorem rezystorowym i przekaźnikiem wielotorowym, co pozwala na oszczędność miejsca i kosztów. Omówiono również problem pracy wzmacniacza w trybie normalnym i mostkowym, gdzie sygnały fazowane są odpowiednio przełączane, a pytania dotyczyły prawidłowego podłączenia układu zabezpieczającego w takim systemie. Kit NE159-K zabezpiecza wyłącznie przed składową stałą, bez funkcji opóźnienia załączenia, które można dodać osobno np. tranzystorem BS170. Poruszono także kwestie przesłuchów między kanałami przy sumatorze rezystorowym oraz potrzebę dokumentacji schematu i PCB do kitu NE159-K.
