Ricoh MP 2852 - Jak wgrać język polski? Procedura krok po kroku
grek01 05 Paź 2012 21:34 3828 8
  • #1 11381236
    grek01
    Ocena: 15
    Proszę o pomoc odnośnie wgrania języka Polskiego. Jaka jest procedura.
  • #2 11388265
    gasior
    Ocena: 56
    Taka sama jak we wszystkich maszynach Ricoh od wielu lat :)
  • #3 11388512
    thorgee
    Ocena: 20
    O ile mnie pamięć nie myli, to
    Wgrać odpowiedni firmware na kartę SD, przy wyłączonej maszynie odkręcić metalową zaślepkę, włożyć kartę SD, odpalić maszynę i powinno się zgłosić menu z wybierajką możliwych do zainstalowania plików, wybieramy plik, instalujemy co chcemy, po instalacji maszyna potwierdza sukces instalacji, albo nie wstaje (a to wtedy gorzej...).
    Jak się udało to, wyłączamy maszynę, wyciągamy kartę sd, zakręcamy zaślepkę. Włączamy maszynę i sprawdzamy, testujemy czy maszyna działa ok.
  • #4 13101893
    labodek
    Ocena: 3
    Czy mógłby ktoś "podzielić" się wsadem na SD z j.polskim do Ricoha MP 2851/3351?
    Mam wsad do MP 2550/3350 ale to pewnie nie to samo a nie chcę "posadzić" maszyny.
  • #5 14525802
    paryss
    Ocena: 32
    Ja również poszukuje wsad z j. polskim do maszyny Ricoh MP 2851 i prosiłbym o podesłanie :) Z góry dzięki za pomoc :)
  • #6 14533317
    tomek1986022
    Ocena: 104
    Poszło na PW
  • #7 14640531
    Pshemass
    Ocena: 3
    Również potrzebuję j. polski do maszyny Ricoh MP 2851/3351. Jeżeli któryś z szanownych kolegów mógłby podesłać to byłbym wdzięczny :)
  • #8 14640870
    tomek1986022
    Ocena: 104
    Poszło na PW
  • #9 15692051
    m0siu85
    Ocena: 4
    Również potrzebowałbym języka polskiego do MP2851 + firmware Network dla poprawnego działania skanera. Czy któryś z szanownych kolegów mógłby użyczyć?
Aby wgrać język polski do urządzenia Ricoh MP 2852, należy przygotować odpowiedni firmware na karcie SD. Procedura obejmuje wyłączenie maszyny, odkręcenie metalowej zaślepki, włożenie karty SD, a następnie włączenie urządzenia. Po uruchomieniu powinno pojawić się menu z plikami do zainstalowania. Użytkownik wybiera odpowiedni plik, a po zakończeniu instalacji maszyna potwierdzi sukces lub nie. W przypadku problemów, należy ponownie uruchomić maszynę i sprawdzić jej działanie. Użytkownicy również poszukują wsadów z językiem polskim do modeli MP 2851 i 3351, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
