Wybór systemu nagłośnienia 100V czy niskonapięciowego dla sklepu 600m2?
herkules_00 06 Paź 2012 11:15 2304 7
  • #1 11382365
    herkules_00
    Ocena: 7
    Witam! szef mi kazał zrobić nagłośnienie w dwupoziomowym sklepie o pow. 300m2 każdy. Myślałem o założeniu 4 kolumn na poziom, ew. dam więcej. Mam tylko pytanie czy jeżeli od wzmacniacza najdalszy głośnik będzie miał jakieś 50 metrów to konieczne jest założenie systemu 100V? Z kolei podobno nagłośnienie niskonapięciowe daje lepszy efekt przy muzyce, a właśnie głównie o muzykę chodzi. Ale nie wiem czy to nie za duża odległość i straty nie będą za duże.
    W przypadku 100V pomyślałem o czymś takim:
    1x http://100v.pl/wzmacniacz-radiowezlowy-p-2469.html
    8x http://100v.pl/glosnik-scienny-p-1899.html i ustawić na 10W
    Kabel z miedzi beztlenowej przekrój 2x 1,5mm2
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Witam!
    Nagłośnienie powinno być dużą ilością małych głośników (<5W) umieszczonych stosunkowo nisko (<2m) nad głowami, rozmieszczenie co ok. 6m. Wzmacniacz radiowęzłowy jest dobrym pomysłem, są przy tym 2 standardy: 30V i 100V. W sieci radiowęzłowej każdy głośnik ma swój transformator!
    Miedź beztlenowa jest zbędnym "wodotryskiem", czy cewki transformatorów i głośników (one są główną opornością w obwodzie) są też z miedzi beztlenowej?
    Policz kable tak, by spadek napięcia na ich oporności nie był większy, niż 5% (ucho zauważy dopiero spadek napięcia o więcej, niż 30%).
    Awdeg
    Ocena: 43
    Zgadzam się z poprzednikiem ja bym to zrobił na 100V z niezależną regulacją każdego głośnika
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Zainteresuj się tą stroną:
    http://www.elektroakustyka.pl/OD-506FT%284,29,187%29.aspx
    Napisałem, że wysokość nad głowami <2m, czyli od podłogi <4m.
    Dla instalacji 100V wystarczą kabelki cieniutkie, nawet 0,25mm2 ("telefoniczne").
  • #5 11389469
    herkules_00
    Ocena: 7
    R = 0,017[Ω*mm2/m] *50[m] / 0,5[mm2] = 1,7Ω
    dla l = 50m, s = 0,5mm2
    to opór, ale skąd wytrzasnąć prąd do obliczenia spadku napięcia ?
    I jeszcze jedno pytanie. Jeżeli z głośników będzie szła muzyka z CD, a od czasu do czasu chcę żeby szły reklamy (automatycznie). To jakie jest najlepsze rozwiązanie? Można reklamy wgrać na płytę z muzą, ale będzie dużo z tym zabawy gdy reklamy co jakiś czas będą się zmieniały. Można jakoś inaczej to zrobić?
  • #6 11389799
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    A jak policzyć prąd? Z Prawa Ohma!
    Jeśli głośnik bierze 10W przy napięciu 100V to pobiera prąd I=P/U ...
    Najprościej:
    - jakiś mało ambitny pecet (za 200.- złotych?) z szufladą na CD/DVD, ładujesz wszystko na dysk twardy, uruchamiasz ALLPLAYER, układasz "play listę" i "jazda"!
    Wykorzystujesz wyjście z karty dźwiękowej do sterowania wzmacniacza. Ustawiasz "MONO" i powtarzanie playlisty.
  • #7 11408790
    dr_aus
    Ocena: 63
    Przy tak dużych powierzchniach 100V niekoniecznie jest najlepsze.
    Jeśli zależy wam na jakości, to można podłaczyć kilka stref składających się z szeregowych połączeń np 4-6 głosników.
    Np 4x8ohm/40W w szeregu daje strefę o mocy 160W/16ohm.
    Mozna takie 4ry strefy podłaczyc do jednego kanału wzmacniacza o mocy 600-700W/4ohm.
    Przy dobrym rozplanowaniu przestrzeni z grubych kabli wystarczą 2-4 (główne) żyły o przekroju 2,5mm^2 na odległość rzedu 50-80m. Ten kabel się zwróci, ponieważ wzmacniacze estradowe o takich mocach sa w dzisiejszych czasach naprawde tanie i w takich instalacjach powinny się w pełni sprawdzić.
    Jest tylko jeden warunek. Ze nie przeszkadza brak zabezpieczenia w postaci awaryjnego zasilania 24V w razie pożaru.
  • #8 11443318
    szczepan.eu
    Ocena: 9
    spadki na kablach dotyczą także 100V...wiec teorie o telefonicznych kabelkach możemy wsadzić do..... legend. Rzeczywiście nie są takie jak w układzie nieskoomowym ale przy większych odległościach grubosz kabla jest naprawdę odczuwalna ( i mowie tu o odległościach od 50 -70 m...
    Co do twojego problemu. Połącz system 100v z niskoomowym. Testowałem już coś takiego ma się świetnie :) - wzmacniacz 100 V - okablowanie typu 1mm, kolumny klasyczne 8 ohmowe + do każdej z nich dorabiany transformator o odczepie mocy oczekiwanym. Ponadto kup wzmacniacz z tzw strefami - będziesz miał niezależna kontrole nad poszczególnymi głośnikami czy tez partiami głośników (np ciszej nad kasami a głośniej w wc)
    Problem pojawiłby się jakbyś chciał uzyskać niskie pasmo na poziomie dyskoteki (problem trafa) ale w tym układzie raczej nie powinien stanowić ...
    A lilosc głosników... generalnie im masz ich wiecej tym grasz ciszej - tym mniejsza kakofonie wytwarzasz tym czytelnijsze jest wszystko.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
✨ W dyskusji poruszono kwestię wyboru systemu nagłośnienia dla dwupoziomowego sklepu o powierzchni 600 m2. Użytkownik zastanawia się, czy zastosować system 100V, biorąc pod uwagę odległość 50 metrów od wzmacniacza do najdalszego głośnika, oraz czy nagłośnienie niskonapięciowe zapewni lepszą jakość dźwięku. Uczestnicy dyskusji sugerują użycie wielu małych głośników (poniżej 5W) rozmieszczonych nisko, a także zwracają uwagę na znaczenie odpowiedniego doboru kabli, aby zminimalizować straty napięcia. Wskazano, że system 100V może być korzystny, ale dla lepszej jakości dźwięku warto rozważyć połączenie głośników niskoomowych z transformatorami. Proponowane rozwiązania obejmują wzmacniacze z niezależną regulacją głośników oraz wykorzystanie komputerów do odtwarzania muzyki i reklam.
