Lodówka Whirpool ARC6700 - kody błędów bardzo potrzebne
Mateusz13 06 Paź 2012 12:50 10401 9
  • #1 11382628
    Mateusz13
    Ocena: 16
    Lodówka Whirpool ARC6700 kody błędów bardzo potrzebne
    Prosze o pomoc
  • #2 11392467
    młody2066
    Ocena: 394
    A co Ci wyświetla?
  • #3 11757974
    npiotr5
    Ocena: 4
    Mam problem z Whirlpool ARC 6700 IX. od kilku dni sukcesywnie podnosiła się temperatura w zamrażarce, aż do momentu całkowitego rozmrożenia. Na wyświetlaczu lodówki pojawił się symbol alarmu tzn. "trójkąt".
    Był fachowiec i stwierdził ze płyn chłodzący należy dopełnić, skasował dwie stówy i problem jest nadal, zamrażarka nadal nie działa. Co robić?
  • #4 11758339
    młody2066
    Ocena: 394
    Pewnie jest gdzieś nieszczelność albo zablokowany układ. A sprężarka pracuje?
  • #5 11758378
    npiotr5
    Ocena: 4
    Sprężarka pracuje, w komorze chłodziarki wszystko jest ok. tylko komora zamrażarki szwankuje. Oprócz tego symbolu "trójkąta" cały czas mrugają dwie kreski, które powinny wskazywać temp zamrażarki.
    Kiedy ją wyłączę i włączę na nowo w pierwszym momencie pokaże się na wyświetlaczu 15°C (na plusie), a po 2,3 sekundach znowu pojawi się trójkąt i te kreski i sygnał dźwiękowy.
    Pytanie moje jest czy jestem wstanie coś we własnym zakresie z tym zrobić czy to już po sprzęcie? Zakładam ze jest to lodówko zamrażarka jednoagregatowa i dziwi mnie ze chłodziarka działa poprawnie, a zamrażarka nie...
  • #6 11761074
    młody2066
    Ocena: 394
    A moje pytanie jest takie: czy sprężarka cały czas pracuje czy z przerwami? Wyciąg szuflady z zamrażarki zrób zdjęcie i wrzuć na forum.
  • #7 11761331
    npiotr5
    Ocena: 4
    Lodówka Whirpool ARC6700 - kody błędów bardzo potrzebne Lodówka Whirpool ARC6700 - kody błędów bardzo potrzebne Lodówka Whirpool ARC6700 - kody błędów bardzo potrzebne
    WEDŁUG MNIE PRACUJE CAŁY CZAS
  • #8 11763376
    młody2066
    Ocena: 394
    Masz zablokowany układ lub brak gazu, jedno z dwóch. Sam nie zrobisz nic. Pomógł bym, ale za daleko, może ktoś z forum mieszka niedaleko Ciebie i pomoże.
  • #9 12016706
    hugo10
    Ocena: 3
    Mam podobna sytuacje z Whirlpool ARC 4190 tez i nie wiem co z tym fantem zrobić gaz jest, a rozmrażałem 48 godz. Może coś więcej o tym zablokowanym układzie? Podobnie mam tylko z tą różnicą, że mi mrozi zamrażalnik, ale wyświetlają się cały czas te dwie kreski na wyświetlaczu, a jak zmierzyłem temperaturę do jest -21°C.
  • #10 14029419
    ChikaraKTM
    Ocena: 2
    młody2066
    ja mam problem z błędem AL02 czyli czujnik parownika chłodziarki. moje miasto to Gdynia. a Ty z daleka ? mógłbyś pomóc ?
    pozdrawiam i dziękuję.
✨ Użytkownik zgłasza problem z lodówką Whirlpool ARC 6700, w której temperatura w zamrażarce wzrasta, co prowadzi do całkowitego rozmrożenia. Na wyświetlaczu pojawia się symbol alarmu w postaci "trójkąta" oraz migające kreski wskazujące temperaturę. Po interwencji fachowca, który dopełnił płyn chłodzący, problem nie został rozwiązany. Użytkownicy forum sugerują, że przyczyną może być nieszczelność, zablokowany układ lub brak gazu. Wskazują również, że sprężarka działa, ale zamrażarka nie chłodzi prawidłowo. Inny użytkownik dzieli się podobnym doświadczeniem z modelem ARC 4190, gdzie również występują problemy z wyświetlaczem i temperaturą.
