Laptop HP DV6500 nie reaguje na polecenia swieci sie tylko gniazdo ładowania
mateusz_stg 06 Paź 2012 21:30 7587 40
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego laptop HP DV6500 nie reaguje na włącznik, a po podłączeniu zasilacza świeci tylko dioda gniazda ładowania?
Najpierw sprawdź układ włącznika i KBC, bo przy takim objawie to one są bardziej podejrzane niż inverter czy BGA. W serii DV6000 uszkodzenie BGA zwykle powoduje resety albo brak obrazu, a nie całkowity brak reakcji na przycisk; trzeba więc zmierzyć napięcia na tasiemce włącznika, sprawdzić sam przycisk, BIOS i baterię CMOS [#11385218][#11386051] Na złączu włącznika powinno być około 3 V, a zwarcie do masy na pinie 3 po odpięciu tasiemki wskazuje na problem w KBC albo w ścieżkach do KBC [#11386051][#11386448][#11386698] Jeśli zwarcie znika po odłączeniu KBC, układ trzeba wymienić; jeśli zostaje, trzeba szukać uszkodzenia laminatu i ewentualnie zrobić obejście ścieżki [#11386698] Nie zaczynaj od grzania BGA ani wymiany płyty głównej — najpierw schemat i miernik [#11385218]
  • #1 11384336
    mateusz_stg
    Witam, chce was spytać o waszą opinię i radę. Mam następujący problem z laptopem HP-ka (DV6500), laptop cały czas działał aż pewnego dnia nie chciał się włączyć, nie reaguje na żadne polecenia czyli na naciśnięcie włącznika włącz/wyłącz.
    Świeci się tylko gniazdo ładowania gdy podłączę zasilacz.
    Laptop oddałem do naprawy, ale majster powiedział że za 300 zł mi go naprawi powiedział ze musi zamówić nową płytę główną. Tak się zastanawiam czy nie może to byś czasami wina inwertera?
    Może ktoś miał takie uszkodzenie i podzieli się swoją wiedzą, a może ktoś by chciał się podjąć naprawy?
    A zapomniałem o najważniejszym kupiłem tego laptopa od kolegi znając jego historie tz. laptop został zalany ale po wyczyszczeniu i konserwacji laptop mi służył 1,5 roku wiec nie wiem czy to może mieć jakiś związek.
  • #2 11384855
    Primen
    Ocena: 7
    Uszkodzony prawdopodobnie układ BGA , u mnie po nagrzaniu układu (Dv6700) laptop pochodził pół roku. :)
  • #3 11384861
    mateusz_stg
    Czyli co proponujesz płytak do piekarnika czy uklad przygrzać np opalarką.?
    Primen
    Ocena: 7
    Proponuję lekko podgrzać hot-air'em ,ale jak nie masz i nie szkoda Ci płyty proponuję suszarką do włosów ew opalarką.
    Moderowany przez jankolo:
    Za udzielenie szkodliwej porady otrzymujesz ostrzeżenie.
  • #5 11385003
    robertamel
    Ocena: 56
    Sugerowałbym przed zawyrokowaniem czy to wina chipsetu podmienić akumulator na naładowany. Może po prostu padło w tym laptopie ładowanie i działał on aż do rozładowania baterii.
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Skoro nie reaguje na żadne polecenia warto sprawdzić wszystkie inne opcje zanim się zacznie wygrzewać BGA - tasiemka włącznika (sprawność i napięcia na gnieździe, spadek napięcia po naciśnięciu włącznika), przeprogramować bios.
    W przypadku uszkodzeń BGA w serii DV6000 zazwyczaj są ciągłe resety lub brak obrazu.
    Brak reakcji na włącznik to raczej problem Z KBC i jego obwodami (między innymi włącznik).
    Więc lepiej najpierw wziąć schemat i miernik do ręki, a nie opalarkę.
  • #7 11385994
    mateusz_stg
    W takim wypadku laptop chyba powinien działac na samym zasiliaczu.
    Dziękuję za radę, powtórze jeszcze raz że swieci się tylko port ładowania gdy podłacze zasilacz, nie swiecą się żadne wskazniki od ładowania baterii i hdd.
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Na pewno działa na samym zasilaczu - mój nie posiada baterii.
    Powinno być także napięcie 3V na złączu tasiemki od włącznika - jest pod klawiaturą po lewej (a zwarcie do masy jeśli dobrze pamiętam drugiego pinu od lewej - jednak polecam sprawdzić na schemacie - na którym powinno być 3V powinno uruchomić laptopa w przypadku uszkodzonego włącznika/tasiemek).
    Uszkodzona lub wyczerpana bateria cmos (pod klapką) też może zablokować start laptopa.
  • #9 11386398
    mateusz_stg
    Jest zwarcie do masy na 3 pinie od lewej i 5-tym od prawej. Na żadnym pinie nie ma napięcia 3V
    bateria cmos ma 2,99V
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Podaj oznaczenie płyty lub chociaż obsadę lub dokładny model laptopa.
    Pin 5 to masa - czyli OK.
    Pin 3 to włącznik (zakładając, że to płyta AT6, chociaż panele pasują to i na gnieździe powinno się zgadzać) - odepnij tasiemkę i sprawdź czy nadal jest zwarcie.
  • #11 11386490
    mateusz_stg
    Dokładny model laptopa dv6653eg
    zwarcia są cały czas , nie zaleznie od tego czy tasiemka jest podłaczona czy nie
  • #12 11386698
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Uszkodzony prawdopodobnie KBC lub ścieżki do KBC.
    Trzeba zdjąć KBC i sprawdzić, czy nadal występuje zwarcie (jeśli tak to problem z laminatem - trzeba odciąć ścieżkę i zrobić obejście), jeśli zwarcie ustąpi wymienić KBC.
    Niczego nie wygrzewaj - bo tylko możesz pogorszyć sytuację.
    Odpisz model płyty to będzie łatwiej podać szczegóły (np. którą nóżkę KBC zbadać)
  • #13 11386705
    mateusz_stg
    sk1977 dzięki za pomoc jutro postaram sie rozebrac lapka na czesci pierwsze, bo to wcale nie taka prosta sprawa przynajmniej tak mi sie wydaje. Jak bys mógł to zajrzyj jutro do temtu.
  • #14 11388608
    mateusz_stg
    miałem chwile czasu i chciałem dostac się do płyty głównej ale po odkręcieniu klawiatury, panelu multimedialnego i cd-romu postanowiłem zrezygnować z rozbierania bo boje sie że coś uszkodze lub potem nie pozbieram tego do kupy
  • #15 11388706
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Bez przesady - możesz robić zdjęcia :) Ja rozbieram DV6000 w 10 minut i składam w 20...
    Pamiętaj o odkręceniu wsporników przy WiFi - szczypce, kombinerki. Rozdzielić obudowę najlepiej piórkiem do gitary lub starą kartą do bankomatu.
    Poza tym najtrudniejsze już miałeś za sobą. Zostało co prawda trochę śrubek i matryca
  • #16 11388857
    mateusz_stg
    w takim razie jutro przy swietle dziennym sie za to zabiore :) Czyli zeby wyciągnąc płytke to matryce tez musze rozebrac?
    sk19977 tak czy siak oddam chyba lapka w ręce specjalisty, mam jeszcze jedno pytanie .
    Jak myslisz jaki powinien byc orientacyjny koszt naprawy związany z wymianą KBC lub naprawą układu?
  • #17 11389117
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Matrycę wyjmujesz w całości - całe skrzydło z zawiasami.
    Koszt samego KBC to 30-50 zł, wymiana - w zależności od serwisu - trudno zgadywać.
  • #18 11390170
    mateusz_stg
    Postanowiłem nie bawić się w dalsze rozbieranie i oddałem laptop w ręce fachowca. Dzięki bardzo za rady i pomoc.
  • #19 11606312
    saxx
    Ocena: 7
    Korzystając z okazji chciałbym podpiąć się do tematu.
    Mam problem z laptopem DV6850ew (płyta DA0AT3MB8F0). Do tej pory świeciła się dioda na wejściu i nie ładował aku oraz nie pracował na zasilaczu. Po wymianie uszkodzonego PQ61 napięcie poszło dalej. Niestety zdarzył się zonk. W pewnym momencie (podczas pomiaru) PQ1 zasilacz pokazał zwarcie a sam PQ1 się spalił. Obecnie na 4 nóżce PQ1 mam zwarcie do masy a próba wymiany układu powoduje jego zwarcie między 4 a 5,6,7 nóżką (czyli później zwiera 19V do masy). Przeszukałem już wszystkie układy w okolicy i na kilku występuje takie samo zwarcie, jednakże nie znalazłem żadnego spalonego (który by zwierał tę gałąź do masy), a trochę boję się podpiąć zasilanie na dłużej i sprawdzać co się "zagotuje". Może jakaś podpowiedź ?? A może ktoś posiada schemat tego konkretnego modelu ??
  • #20 11606407
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Schemat tej platformy bez problemu dostępny w sieci.
    Masz zasilacz serwisowy z ograniczeniem prądowym?
  • #21 11606465
    saxx
    Ocena: 7
    No to chyba kiepsko szukam... bo nic mi nie znalazło. W innych są zbyt duże różnice - jak dla mnie :(
    Mam, z regulacją prądu i napięcia, ale niestety mój zasilacz nie pokazuje na ilu odcina tylko jaki aktualnie jest pobór...
  • #22 11606474
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Zacznij od pomiaru rezystancji na wszystkich cewkach względem masy.
    Jeśli nie wiesz czy rezystancje są poprawne podaj na forum na zasadzie - cewka - rezystancja, np. PL3 - 150Ohm. Pomiary na gołej płycie (bez ramu i procka).
    Możesz też po wymianie spalonego mosfeta próbować podłączać do zasilacza serwisowego z ograniczeniem prądowym, jednak proponowałbym zacząć od sprawdzenia czy nie ma zwarć.
  • #23 11606646
    saxx
    Ocena: 7
    pl5- 200 om
    pl6- 27 om
    pl7- 47kom
    pl9- 10 Mom
    pl10- 10 Mom
    pl11- 4,6 om
  • #24 11606669
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    To jeszcze rezystancja VIN do masy - np. pomiędzy n. 1/2 a 4 PQ1
  • #26 11606766
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Skoro na VIN masz 22kom a na PL7 47kohm mniemam, że wymieniłeś PQ1.
    Możliwe, że uszkodzony jest PU1 i on odpowiada za przebicie PQ1.
    Podepnij pod serwisówkę i ustaw 0,3A ograniczenia i zobacz czy PU1 lub PQ1 się grzeje.
  • #27 11606933
    saxx
    Ocena: 7
    Moment, od początku.
    Po wymianie PQ61 pojawiło się napięcie w kolejnych punktach i nie było zwarcia, jednakże kontrolka od ładowania aku nie zapaliła się (bateria sprawna bo wcześniej po naładowaniu w innym lapku ten się na niej normalnie odpalał). Nie mając schematu, na uruchomionej płycie zacząłem sprawdzać kolejne punkty aby namierzyć gdzie to napięcie ginie. Mierząc względem masy doszedłem do PQ1 na wejściu czyli nóżki 5,6,7 było normalnie 19V... i tu chyba stało się nieszczęście bo (choć to nieprawdopodobne) mogłem przez przypadek zewrzeć sondą miernika nóżkę 3 i 4 PQ1. Po chwili pobór na mierniku skoczył do 6A i poczułem spaleniznę :(
    W tej chwili jak podłączę napięcie bez wlutowanego PQ1 to zwarcia nie ma, wnioskuję więc, że PU1 nie zwiera bo chyba jest wcześniej. Natomiast wlutowanie nowego układu PQ1 powoduje jego spalenie - zwarcie między nóżkami 4 a 5,6,7.
    Co do mojego zasilacza to ustawianie odcięcia mam na potencjometrach i wartości nie widzę. Po wlutowaniu nowego PQ1 próbowałem odpalać płytę na minimalnym prądzie ale efekt był taki, że i tak się spalił.
    Nie mając schematu obstawiałem, że zwiera gałąź wychodząca z 4 nóżki PQ1 ale z tego co piszesz wychodzi, że ta nóżka jest galwanicznie połączona z masą... dlatego to zwarcie... teraz to już nie mam pojęcia gdzie szukać.
    Cały czas szukam też w necie schematu do tego konkretnego modelu, ale nie mogę namierzyć.
  • #28 11607003
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Wymień PU1.
    Sprawdź PQ3.
    Masz fragment schematu.
    Nie szuka po modelu lecz szukaj Quanta AT3.
    • AT3.pdf (140.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 11607187
    saxx
    Ocena: 7
    Dzięki za schemacik, pewnie coś rozjaśni.
    Na prędko sprawdziłem PQ3 i jest sprawny.
    PU1 teoretycznie też wygląda dobrze. Zmierzyłem mu oporności względem masy i nie ma zwarcia (oprócz oczywiście nóżek, które powinny je mieć).
    Chyba nie pozostaje nic innego jak go wylutować.
  • #30 11616491
    saxx
    Ocena: 7
    Wylutowałem PU1. Po bliższych oględzinach, to co wcześniej wyglądało na rozmazany napis okazało się raczej przypalaniem. Niestety nie miałem pod ręką takiego MAX-a (a i fds6900 też mi się skończyły) i musiałem zamówić. Jak je wlutuję to się odezwę.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem HP DV6500, który nie reaguje na włącznik, a jedynie świeci się gniazdo ładowania. Po oddaniu do naprawy, serwisant zasugerował wymianę płyty głównej za 300 zł. W dyskusji poruszono możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie układu BGA, problem z KBC, czy uszkodzenie inwertera. Użytkownicy zalecają sprawdzenie napięcia na złączu tasiemki od włącznika oraz stanu baterii CMOS. Wskazano również na możliwość samodzielnej naprawy, jednak wielu użytkowników sugeruje oddanie laptopa w ręce specjalisty. W dalszej części dyskusji pojawiły się podobne problemy z innymi modelami HP, co wskazuje na powszechność problemów z serią DV.
