DELL laptop - diody świecą przez 3 sekundy, brak uruchomienia po wymianie RAM-u
latek1971 07 Paź 2012 11:17 2988 9
  • #1 11385505
    latek1971
    Mój problem polega natym,że dell nie chce sie uruchomic wogóle,na 3 sek. zapalą sie diody do góry i z boku i koniec.Podmieniałem kostki ramu i nic,dioda na zasilaczu swieci.Pomocy.Pozdro.
  • #2 11385578
  • #3 11385589
    Zygik
    Ocena: 100
    Witam!Czy zasilacz jest odpowiedni tj.czy taki jak zaleca producent.Pozdrawiam.
  • #4 11385619
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Zaproponuję podmianę zasilacza lub pomiar parametrów obecnego < to że dioda świeci niewiele znaczy .
  • #5 11386121
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Podaj model laptopa oraz oznaczenie pyty.
    Jakimi możliwościowymi oraz sprzętem dysponujesz by wykonać diagnostykę płyty, pomiary?
  • #6 12757160
    twoman
    Ocena: 2
    Zdaję sobie sprawę, że to leciwy już wątek, ale mam ten sam problem z głuchym c600. Odpowiadając na pytanie "boro1234567" - mam możliwości podstawowej diagnostyki, pomiarów mobo.
  • #7 12757256
    C-oolt
    Ocena: 13
    No to czekamy na:
  • #8 12757376
    twoman
    Ocena: 2
    Dell Latitude C600 (w poprzednim wpisie omyłkowo podałem C640).
    Ref Number 99123
    Dell LBL P/N: 85VCN A00
    Odnośnie oznaczenia płyty, to nie jest jeszcze wybebeszona i szczerze mówiąc, póki co wolałbym zidentyfikować ją po jakichś charakterystycznych szczegółach, widocznych po wyjęciu klawiatury i spodnich klapek. Jeśli jednak w celu dokładnej identyfikacji, demontaż całego lapka będzie nieunikniony, oczywiście zrobię to, choć wolałbym tego uniknąć, na wypadek, gdybym nie uzyskał konkretnej pomocy (ponowny montaż - brrr).
    Do chwili obecnej wykonałem kilka prób:
    1-Różne kombinacje zasilania (podmiana zasilacza, sama bateria, sam zasilacz, razem).
    2-Po zdjęciu radiatora, w ciągu ok. 5 sec, kiedy świecą diody, procesor grzeje się.
    3-Zdemontowany HDD, DVD, karta WiFi, wyjmowane i przekładane kostki RAM.
  • #9 12757464
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Niestety to za mało aby zająć stanowisko w tej sprawie.
    Ja czekam na oznaczenie i wyniki przeprowadzonych czynności diagnostycznych, pomiarów.
  • #10 12758808
    twoman
    Ocena: 2
    Rozumiem, że kiedy podam typ mobo, otrzymam info o sposobie przeprowadzenia diagnostyki.
    Jeśli tak, to jutro wezmę się za demontaż.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Dell, który nie uruchamia się po wymianie pamięci RAM. Diody świecą przez 3 sekundy, a zasilacz działa, ponieważ jego dioda świeci. Użytkownicy sugerują sprawdzenie, czy laptop uruchamia się na samej baterii, czy zasilacz jest odpowiedni oraz proponują podmianę zasilacza. Pojawiają się pytania o model laptopa oraz możliwości diagnostyczne, a także o wykonane próby, takie jak różne kombinacje zasilania i demontaż komponentów. Wątek dotyczy również modelu Dell Latitude C600, gdzie użytkownik wykonuje podstawowe pomiary i diagnostykę płyty głównej.
