Pomocy Po wlaczeniu brak obrazu na monitorze, BIOS piszczy
MichałKob 28 Sty 2005 17:00 2575 2
  • #1 1176664
    MichałKob
    Ocena: 59
    No wlasnie, nie wiem jak sobie poradzic z kompem: Procek 233MMX 2.1GB HDD, 64M RAM DIMM Plyta glowna AWARD, po wlaczeniu kompa na monitor nie podaje sygnalu (na monitorku komunikat: Power Save - Off Mode czyli brak sygnalu) , a z PC Speakera slychac jeden raz komunikat dzwiekowy: jedno dlugie pisniecie i dwa krotkie.
    Mimo to czasami (po dlugim staniu w bezczynnosci) komp sie uruchamia, jednak wtedy nie ma na monitorze zielonego koloru (tylko niebieski i czerwony) i wyswietla komunikat:
    CMOS Checksum Error
    Floppy Disk Fail
    Press F1 to continue, DEL to enter setup
    no i po F1 normalnie Windows wchodzi...
    Umiem troche grzebac w BIOSie, potrafie zainstalowac HDD i inne takie, ale mimo to nie umiem TEGO naprawic.
    ...Czasami kiedys jeszcze byl ten zielony na monitorze, ale kiedy zaczalem wyjmowac i wkladac karty zeby wyeliminowac mozliwosc zlego styku (oczywiscie na odlaczonym zasilaniu) to widocznie rozwalilem grafike, 3D Blaster Banshee PCI/AGP, szkoda mi jej bardzo....
    Probowalem juz odlaczac rozne urzadzenia ale ten komunikat dzwiekowy wciaz jest. Czy to uszkodzenie plyty glownej, bo jak tak to jestem zrujnowany :) czy oplaca sie dawac go do serwisu? bo chyba jest niewiele juz wart.
    Nigdy go nie podkrecalem, dodawalem tylko wiecej ramu (zamiast 2x16 simm dalem 1x64 dimm) i zmienilem oryginalna kiepska grafike na Banshee.
    Bardzo prosze was o pomoc, ja jak widac na obrazku obok po lewej, znam sie raczej tylko na lampach :)
  • #2 1176811
    Kobra
    Ocena: 50
    Floppy Disk Fail
    Bios nie widzi stacji dyskietek
    Sprawdź tasmę, nap zasilania flopa Jeżeli masz możliwość podłącz flopa do innego kompa
    jedno dlugie pisniecie i dwa krotkie hym wygląda to na kartę grafiki. Spróbuj ją wyjąć i włóż bez przykręcania (śledzia) Być może że w momęcie dokręcania traci kontakt.
    Pozdro
    Ps Wyłącz flopa jeśli jest padnięty z biosu
  • #3 1176822
    powerm
    Ocena: 43
    Piski z BIOSu to sygnal ze nie moze wyswietlic obrazu.
    CMOS failed to byc moze stara bateryjka podtrzymujaca zegar - trzeba kupic nowa i wymienic (jak sie da bo na niektorych plytach byly wlutowywane)
    1. Pozycz od kogos sprawna karte wideo albo jeszcze lepiej sprawdz czy stara jest dobra w innym komputerze.
    2. Odlacz wszystko zostaw tylko karte wideo, procek i pamiec.
    3. Jak nie wystartuje sprobuj zresetowac BIOS (znajdz specjalna zworke do tego lub po prostu wyjmij baterie.
    4. Sprawdz jaki ma BIOS moze te plyte da sie flashowac (szczerze watpie) jesli tak zflashuj czasami flash gubil informacje po dluzszym czasie.
    5. Ogladnij plyte pod silnym swiatlem moze znajdziesz jakis przepalony element lub rozdety kondensator - jesli tak to kaplica.
    Jesli padla plyta to nie przejmuj sie tylko zakup sobie podobna na allegro nie powinna kosztowac wiecej niz 50zl.
