VW Passat B6 2005 - Brak podświetlenia drzwi, tylko odblaski?
delires 07 Paź 2012 17:31 3096 9
  • #1 11387126
    delires
    Ocena: 26
    Witam kolegów. Szukam czegoś w internecie na coś na temat drzwi w passacie b6 2005 rok. Otóż mając wcześniej b5 miałem podświetlane drzwi od dołu ( były żaróweczki) natomiast w b6 widzę że mam odblaski. Ktoś już to sprawdzał? Czy Mam model w którym nie ma podświetlania. Nie próbowałe jeszcze nic tam otwierać od spodu, bo nie sądzę by wszystkie sie przepalły. W audi a4 b5 miałem odblask i podświetlenie.
  • #2 11387655
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 239
    Auto kupione w Polsce czy w pozostałych krajach UE. :D
  • #3 11393777
    delires
    Ocena: 26
    Auto kupione w salonie w berlinie ;)
  • #4 11394508
    autoas
    Ocena: 3916
    No, ale wydłub chociaż jedną lampkę i zobacz czy są oprawki i żarówki czy tylko atrapy
  • #5 11394627
    delires
    Ocena: 26
    Dlatego pisałem bym nie musiał tego robic, by nie okazało sie że np owe odblaski są przyklejone na stałe a nie wciskane. Ok zaraz sprawdze
  • #6 11397382
    delires
    Ocena: 26
    Otóż żadnych przewodów nie ma w drzwiach. A co sądzicie jeśli bym wziął "stałe" napięcie ze sterowania szybami do owych odblasków?
  • #7 11398637
    lukash3
    Ocena: 132
    To nie jest takie hop. Żeby było jak ori, to trzeba kupić odblaski z oprawkami na żarówy, pociągnąć kabelki do sterowników drzwi, a następnie je zakodować (stery). Jak dobrze poszukasz to są tutoriale w internecie do tego.
  • #8 11453151
    delires
    Ocena: 26
    Mam jeszcze jedno pytanie do wcześniej wymienionego samohodu. Jak sprawdzić działanie spryskiwaczy na swiatła ? Po lekkim odgięciu plastików przed lampami widzę czarne"dysze", lecz mając je jest to jednznaczne że musi być doprowadzona do nich instalacja?
  • #9 11453178
    lukash3
    Ocena: 132
    Jednoznacznie nie, auto może być po dzwonie i ktoś mógł założyć taki zderzak. Spryskiwacze reflektorów działają co kilka użyć spryskiwacza przedniej szyby. Jak nie zadziałają to albo są zepsute, albo nie ma wiązki.
✨ Użytkownik pyta o brak podświetlenia drzwi w VW Passat B6 z 2005 roku, w przeciwieństwie do modelu B5, który miał podświetlane drzwi. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie, czy w drzwiach znajdują się oprawki i żarówki, czy tylko atrapy. Użytkownik odkrywa, że nie ma przewodów w drzwiach i rozważa podłączenie oświetlenia do zasilania szyb. W odpowiedziach podano, że aby uzyskać oryginalne podświetlenie, należy zakupić odpowiednie odblaski z oprawkami, pociągnąć kable do sterowników drzwi i zakodować je. Dodatkowo, poruszono temat spryskiwaczy reflektorów, wskazując na możliwość braku instalacji.
