Zmywarka Bosch SGI 3005 nie podaje wody :( proszę o ..ratunek
TOMAY1979 09 Paź 2012 17:14 4746 9
  • #1 11394029
    TOMAY1979
    Jestem załamany drugi dzień walczę ze zmywarką BOSCH SGI 3005 nie podaje wody :( do zmywarki wszystkie inne programy w zmywarce działają bez zarzutu czyli odpompowywanie -grzanie i inne tylko nie podaje wody :( w momencie gdy ma podać wodę programator robi psrtyk i staje program :( wlewając wodę do zmywarki i lekko przekręcając programatorem zmywarka rusza dalej i myje tzn.podgrzewa i odpompowuje wodę...proszę o pomoc napięcie przy tym zaworze przy kranie jest ...tylko dlaczego nie podaje wody:( ??
  • #2 11398516
    TOMAY1979
    Witam odkręciłem elektrozaór od wody wyjąłem wąż od zmywarki podłączyłem do prądu na krótko i w momencie kiedy powinien puszczać wodę sterownik pstryk ...a woda nie leci wygląda na to ,że cewki w elektozaworze nie puszczają wody dla pewności wziąłem neonówke i sprawdziłem czy jest napięcie na przewodach ,które dochodzą do zmywarki kolor niebieski i brązowy na jednym i na drugim jest napięcie :( czy to jest dobry objaw ?
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    TOMAY1979 napisał:
    wziąłem neonówke
    I to był pierwszy błąd. Neonówką można sprawdzać "fazę" w gniazdku. W sprzęcie bardziej skomplikowanym używa się miernika.
    Zresztą obstawiam że za chwilę będzie jeszcze potrzebny...
  • #4 11398956
    TOMAY1979
    Czyli sadzisz ,że poszło coś więcej ? programator ?
  • #5 11404432
    TOMAY1979
    wygląda na to ,ze chyba nie uda mi się naprawić:( zmywarki nie wiem co robić z tym tematem więcej :(
    może ktoś podpowie coś z tym tematem więcej :( odchodzę od zmysłów
  • #6 11415130
    TOMAY1979
    Nie ma zera na wyjściu na elektrozawór....sprawdziłem miernikiem ...:( co robić dalej zawór wody na krótko podłączyłem do gniazdka i działa ...to dlaczego nie pobiera wody zmywarka i nagle programator staje....ale jak się lekko przekręci program idzie dalej do końca jak wleje wodę to wszystko działa normalnie ...ale co z tą wodą dlaczego zmywarka staje :( .... i jej nie pobiera ??
  • #7 11415178
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Obejrzyj / sprawdź programator, hydrostat, ewentualnie zamieść zdjęcia. Jak nie pobierze wody to i nie pójdzie dalej, w sumie nic dziwnego.
  • #8 11420895
    TOMAY1979
    Witam możesz podać swój email chętnie wyśle fotki :( bo niestety stad zostały usunięte :(
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    To je zamieść poprawnie. Po to jest forum żeby potem ktoś inny mógł skorzystać. Skoro sam prosisz o pomoc to się trochę wysil i przeczytaj to co Ci moderator napisał.
  • #10 11433455
    TOMAY1979
    Programator
    rozebrałem już całą zmywarkę łącznie z programatorem ,którego wyjąłem...i wszystkie styki sprawdziłem połączenia elektryczne tam gdzie grzałki itp. o dziwo po złożeniu tego z powrotem ...zaczęły się dziać cuda zaczął wodę pobierać i odpompowywać tyle ,że proces ten trwa wiecznie ...nie nie chce dalej ruszyć program...:(
    jak lekko ręka przekręci się to słychać tykanie takie w programatorze od tego silniczka ale po jakimś czasie on się zacina i staje :(
    proszę o radę
✨ Użytkownik zmaga się z problemem zmywarki Bosch SGI 3005, która nie podaje wody, mimo że inne funkcje, takie jak odpompowywanie i grzanie, działają poprawnie. Po odkręceniu elektrozaworu i sprawdzeniu napięcia, użytkownik zauważył, że cewki nie działają prawidłowo. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie programatora oraz hydrostatu. Po rozebraniu zmywarki i ponownym złożeniu, urządzenie zaczęło pobierać wodę, ale proces ten trwał zbyt długo, a programator przestawał działać. Użytkownik prosi o dalsze wskazówki dotyczące naprawy.
