Zmywarka BOSCH SGI 3005 - woda nie trafia do ramion, schemat montażowy?
marvex 02 Kwi 2008 14:59 9841 9
  • #1 4984764
    marvex
    mam problem ze zmywarką , a mianowicie po wybraniu programu zmywania i właczeniu, zmywarka pobiera wodę słychać pompę ale woda wylatuje wężem zrzutowym do kanalizacji czyli nie uruchamia procesu zmywania i woda nie leci przez ramiona.
    moż ktoś się już spotkał z takim problemem może macie schemat montażowy tej zmywari żebym wiedział jak ją rozebrać.
    proszę mo pomoc.
    Pozdrawiam Marcin.
  • #2 4984936
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1552
    proszę mo pomoc.
    Pozdrawiam Marcin.
    Słychać pompę wylewajacą czy pobiera wodę? i ją wylewa?
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #3 4985607
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 341
    Większość zmywarek Boscha rozbiera się tak samo: osłona dolna, ścianki boczne, misa tylko po co ?
    Jeżeli program zaczyna od wypuszczania wody to jest to prawidłowe.
    Nie spotkałem się z takim uszkodzeniem Boscha, w którym jednocześnie pobiera i wypuszcza. Świadczyłoby to o uszkodzeniu elektrycznym a nie mechanicznym ponieważ przy zalaniu aquastopu nie działa pobór wody.
    Czy ona aby na pewno pobiera wodę ?
  • #4 4988033
    marvex
    witam kolegów
    przyjżałem się dokładniej więc ona robi tak jak ją uruchomię w pierwszym programie to przez chwile słychac że pobiera wode a następnie przestaje i cały czas slychać pracę pompy i tą wodę wypuszcza i nic pozatym nie robi otwieralem ją w trakcie jej pracy i nic w środku się nie dzieje tzn. nie leci woda przez ramiona a zacząlem sprawdzanie od czyszczenia ramion i filtrow a na pozostałych programach tzn. 2 i 3 nie pobiera wody tylko słychać pracę pompy i nic więcej się nie dzieje tzn. zmywarka sucha w środku a programator odlicza swój program i idzie dalej.
  • #5 4988120
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 341
    Niestety trzeba ją wysunać aby mieć dostęp do lewej (patrząc z przodu) ścianki, zdejmuje się ją po odkręceniu dwóch śrubek widocznych z przodu po otwarciu klapy, sprawdź czy spód zmywarki jest suchy (latarka?), oczyść układ hydrostatu (chyba taki tu jest złożony z mieszka i mikrowyłącznika) połączony z aquastopem, jest rozbieralny.
  • #6 4988586
    marvex
    witam
    Juz jest nieźle mam ja rozkręcona w załaczniku wysyłam zdjęcie .
    Co mam teraz zrobić który element wyczyścić.
    Moderowany przez skryn:
    Proszę przeczytać instrukcję ...
    Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć.
  • #7 4988837
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 341
    zaznaczyłem ołówkiem element regulacji hydrostatu i aquastopu a szczególnie element zbiorniczka po niebieska krzywką
    To jest rozbieralne :tylko delikatnie, nie napisałeś czy woda była na dnie zmywarki..
  • #8 4988864
    marvex
    Nie spoko nie ma wody, pod zmywarką jest sucho, idę to rozbierać i oczyścić.
    no właśnie wyczyścilem ten hydrostat ale nic sie nie zmieniło .
    tzn. wydaje mi się że pracuje pompa chyba ta od podawania wody na ramiona (bo do kanalizy woda nie leci) ale nic w środku się nie dzieje oprócz tego ze delikatnie ubywa wody na dnie zmywarki ale ramiona jej nie rozprowadzają.
  • #9 4989764
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 341
    To już nie wiem... sprawdź po kolei:
    1 ciśnienie wody na zaworze po odkręceniu węża zasilającego
    2 sitko w elektrozaworze - widoczne po odkręceniu węża
    3 sprawdź czy czerwone cięgło nie jest czasem w pozycji "do góry", powinno być swobodnie oparte na huśtawce, która opiera sie na kawałku krążka styropianowego, jeżeli go myszy nie zjadły :)
    4 czy ona wogóle pobiera wodę? po włączeniu na program zasadniczy, odczekaj jak skończy wypompowywać (około 30sekund) i powinna zacząć pobierać wodę - powinno być widać w przezroczystym zasobniku i czuć lekkie wibracje na elektrozaworze
    Pracujesz pod prądem! ubezpiecz sie :)
  • #10 4991692
    marvex
    chciałbym wszystkim bardzo podziękować za pomoc, każdy w jakis sposób sie przyczynił do SUKCESU a mianowicie wiedzac jak ja sie rozbiera postanowilem sie temu wszystkiemu troche przyjrzec i udalo mi sie zdiagnozować przyczynę. Zakleszczyła sie pompa od podawania wody na ramiona , udało mi sie ja wyjać i odblokowac, sam nie wiem czemu sie zablokowala bo brudu nie bylo ale najwazniejsze ze zmywarka dziala.
    P.S. Nigdy nie pracuje pod prądem ..posiadam uprawnienia E kl.I,II,III.
    Pozdrawiam.:D
Problem dotyczył zmywarki Bosch SGI 3005, która po uruchomieniu programu pobierała wodę, ale zamiast kierować ją na ramiona spryskujące, woda była wypompowywana do kanalizacji, a ramiona pozostawały suche. Po wstępnej diagnostyce i czyszczeniu hydrostatu oraz filtrów problem nie ustąpił. Zalecano sprawdzenie ciśnienia wody, sitka w elektrozaworze oraz prawidłowej pozycji mechanizmu cięgła. Ostatecznie przyczyną awarii okazała się zablokowana pompa podająca wodę na ramiona zmywarki. Po jej wyjęciu i odblokowaniu urządzenie zaczęło działać prawidłowo. Wskazano również sposób demontażu bocznej ścianki zmywarki w celu dostępu do elementów wewnętrznych.
