LED,LG,55LM660S,Menu servisowe - Jak wejsc w menu servisowe?
rapidsebuja 09 Paź 2012 19:18 4902 12
  • #1 11394552
    rapidsebuja
    Ocena: 11
    Cześć
    Mam ten telewizor od 2 tygodni i chce aktualizować go do nieoficjalnych firmware oraz ustawić parę rzeczy które nie są normalnie dostępne (tak, na własna odpowiedzialność)
    Nie potrafię znaleźć info jak mam wejść w menu serwisowe a raczej start_menu na tym modelu.
    Proszę o pomoc
  • #2 11399019
    Turbo92
    Ocena: 11
    Potrzebujesz pilota serwisowego aby wejść w menu serwisowe tool opcje. Do zmiany niektórych wartości musisz mieć specjalnego pendrive który odblokuje Ci możliwość zmiany wartości. Co dokładnie Cie interesuje ?
  • #3 11399271
    robert73-6
    Ocena: 92
    Dobrze nadają się do tego piloty uniwersalne z lidla SILVERCREST ja modelem pilota KH-2150 odblokowałem usb w trzech modelach LG LCD bez większych kombinacji z oprogramowaniem
    1-programujesz pilota z tv kod 0119
    2- wciskasz EPG na pilocie
    3-wpisujesz kod-kody 0413 lub 0000 (jak nie pasują to poszukaj na forum)
    A reszta według twojego zapotrzebowania
  • #4 11403268
    rapidsebuja
    Ocena: 11
    Mnie dokladnie interesuje IN START.
  • #5 11404590
    Turbo92
    Ocena: 11
    W IN START za bardzo nie pozmieniasz tool opcji. Masz tam wgląd w co działa, co nie, ilość przepracowanych godzin, historia wyłączeń. Bez dongla w nowych modelach za bardzo nic nie pozmieniasz. Co chcesz uzyskać poprzez grzebanie w TO ?
  • #6 11405936
    rapidsebuja
    Ocena: 11
    Chce ustawic divx HD i ogolnie zwiekszyc jakosc filmow ( a dokladnie funkcji sd na hd)
    Jest to normalne ze nie ma polskiego regionu?
  • #8 11406272
    rapidsebuja
    Ocena: 11
    nie wlasnie ze nie... telewizor kupowany w niemczech...
    jest jakis sposob na ustawienie polski? mozna jakos wpisac kod regionu?
    Poza tym chcialbym go aktualizowac do nieoficjalnych (developer) firmware
  • #9 11406610
    Turbo92
    Ocena: 11
    Czyli tv nie na polske, trzeba by mu zmienić area code. W nowych modelach wiadome mi jest tylko zmienianie przez pilot serwisowy. We wtorek postaram się pobawic tym modelem i podam Ci jakie powinieneś mieś wartości TO. Tylko najpierw musisz wejść w IN START
  • #10 11406865
    rapidsebuja
    Ocena: 11
    Ok bede czekal i w poniedzialek kupie pilot universalny... a moze byc jakis z saturna? jak tak to jaki model
  • #12 12534587
    rapidsebuja
    Ocena: 11
    A z kad moge sciagnac firmware (beta lub developer) ktore moglbym wgrac poprzez usb?
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na dostęp do menu serwisowego w telewizorze LG 55LM660S, aby zaktualizować oprogramowanie do nieoficjalnych wersji oraz dostosować ustawienia. Odpowiedzi sugerują użycie pilota serwisowego lub uniwersalnego, z kodami do odblokowania funkcji. Wskazano, że telewizor może być z rynku niemieckiego, co ogranicza dostępność polskich aplikacji. Użytkownik chce również zmienić kod regionu oraz uzyskać dostęp do firmware beta lub deweloperskiego.
