Tp-link TL-WN721N - Piszczenie komputera po instalacji sterowników na Win 7/8
chomiczonek 10 Paź 2012 14:39 2421 9
  • #1 11397093
    chomiczonek
    Ocena: 3
    Mam taki problem z kartą wifi usb Tp-link Tl-WN-721N. NA 100 % powoduje to karta wifi lub myszka, ponieważ na windows 7 i 8 komputer zaczął piszczeć dopiero po zainstalowaniu sterowników do karty wifi i podłączeniu się do internetu. Możliwe, że myszka lub klawiatura i modem zakłucają się?
    Myszka to Microsoft wireless mobile mouse 4000, a klawiatura-Logitech deluxe 660.
    Dodam, że myszka i karta wifi pracują na 2.4 ghz.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 11397112
    RADU23
    Ocena: 1732
    A reszty podzespołów nie posiada komputer (podaj pełną specyfikację)?. Zasilacz (marka/model)?.
  • #3 11397117
    chomiczonek
    Ocena: 3
    CPU: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge-DT XE, D2)
    3300 MHz (33.00x100.0) @ 1599 MHz (16.00x100.0)
    Motherboard: ASRock P67 Pro3
    Chipset: Intel P67 (Cougar Point) [B3]
    Memory: 8192 MBytes @ 799 MHz, 9.0-9-9-24
    - 4096 MB PC12800 DDR3 SDRAM - Corsair CMZ4GX3M1A1600C9
    Graphics: MSI R7850 (MS-V273)
    ATI/AMD Radeon HD 7850 (PITCAIRN PRO), 2048 MB GDDR5 SDRAM
    Drive: ST500DM002-1BD142, 488.4 GB, Serial ATA 6Gb/s
    Drive: TSSTcorp CDDVDW SH-222BB, DVD+R DL
    Sound: Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
    Sound: ATI/AMD Verde/Heathrow/Chelsea - High Definition Audio Controller
    Network: TP-LINK 150Mbps Wireless Lite N Adapter
    OS: Microsoft Windows 7 Ultimate (x64) Build 7601
    PSU: tacens Radix V 650 W
    RADU23
    Ocena: 1732
    Podczas pracy systemu odłącz myszkę a następnie klawiaturę. Zobaczysz co powoduje piszczenie.
  • #5 11397144
    chomiczonek
    Ocena: 3
    Modem usb: w dosłownie sekundę po podłączeniu komputer zaczął piszczeć.
    Po odłączeniu karty wifi nie piszczał. Klawiatura i myszka były podłączone.
    Tak samo jest z myszką, gdy modem usb i klawiatura jest podłączona
    Po odłączeniu klawiatury a pozostawieniu myszki i modemu usb komputer nadal piszczy.
    EDIT: Co z tym zrobić?
  • #6 11404104
    chomiczonek
    Ocena: 3
    Rozumiem, że tylko podłączenie peceta przez kabel lan pomoże. Dobrze mówię?
    piotr_45ta7
    Ocena: 41
    Musisz sprawdzić czy usb wejście tak samo zachowuje się na innych urządzeniach np pendrive
    Zobacz jak podłączasz ten adapter to wejście usb obudowa , nie robi zwarcia z obudową komputera .
    Złącze usb jest z tyłu płyty zintegrowane , czy na śledzia podłączane przewodami do płyty lub przedni panel , też kablami do płyty, i czy tam jest prawidłowo wtyk założony.
    Wtedy odsyłam do instrukcji płyty.
    Zasilacz sprawdzanie : odłącz wszystkie napędy cd i wtedy sprawdź , bo te marketowe komputery zasilacze, pakują na styk lub poniżej minimum wat.
    Czy ten adapter wifi był sprawdzany pod innym pc czyli sprawny .
    Ostatnie jeżeli się okaże że uszkodzony port usb, możesz kupić kontroler USB karcie PCI .
  • #8 11405573
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    1. Czy to piszczenie powiązane jest z jakimiś nieprawidłowościami w działaniu komputera?
    2. Czy to piszczenie generowane jest przez płytę główną czy przez zasilacz?
  • #9 11410245
    chomiczonek
    Ocena: 3
    Wejście usb nie jest uszkodzone. Piszczenie występuje gdy jest podłączona myszka i adapter wifi usb na raz. Gdy odłączę kartę wifi usb i zostawię myszkę lub myszkę usbi zostawię adapter wifi usb pisk ustaje. Na 100% zasilacz jest ok- Tacens Radix V 650w. Podczas gry pisk ustaje. Ostatni pisk występuje rzadko ok raz na godzinę.
    EDIT: To możliwe jest że to zakłócenia (oba sprzęty pracują na 2.4 GHz)?
  • #10 11442301
    chomiczonek
    Ocena: 3
    Temat odnawiam.
    Komputer piszczy tylko podczas używania internetu od czasu do czasu.
    Sprawdziłem jeszcze raz i to na pewno modem wifi. Pisk występuje na wszystkich gniazdach usb i tylko z tym modemem.
Użytkownik zgłasza problem z kartą WiFi USB TP-Link TL-WN721N, która powoduje piszczenie komputera po zainstalowaniu sterowników na systemach Windows 7 i 8. Problemy występują, gdy karta WiFi jest podłączona razem z myszką Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 oraz klawiaturą Logitech Deluxe 660, które działają na częstotliwości 2.4 GHz. Użytkownik podejrzewa zakłócenia między urządzeniami. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, takie jak odłączanie urządzeń USB, sprawdzanie portów USB oraz testowanie zasilacza. Użytkownik potwierdza, że piszczenie ustaje po odłączeniu karty WiFi, a problem występuje na wszystkich portach USB. Ostatecznie, problem wydaje się być związany z modemem WiFi.
