Witam. Odbieram dane za pomocą comport i wyświetlam je w memo. Przy odbiorze przysyłane są na końcu danej dwie pionowe kreski. Jak je usunąć? Nie jestem pewien, ale ma to chyba coś wspólnego z błędami #10#13.
Kod: Delphi
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamCytat:procedure Delete(var S: String; Index: Integer; Count: Integer);
Description
Removes a substring from a string.
In Delphi code, Delete removes a substring of Count characters from string S starting with S[Index]. S is a string-type variable. Index and Count are integer-type expressions.
If index is larger than the length of the string or less than 1, no characters are deleted.
If count specifies more characters than remain starting at the index, Delete removes the rest of the string. If count is less than or equal to 0, no characters are deleted.
