Dlaczego pasek pralki EDY W866 spada? Jak to naprawić?
iraa00 13 Paź 2012 21:27 2148 5
  • #1 11408388
    iraa00
    pasek od pralki spada
    Witam,proszę o pomoc, informacje jak mogę usunąć usterke, Problem polega na tym ze gdy zakładam pasek po chwili spada,zauważyłem ze wpierw przeskakuje na tuleji silnika a później z niej wyskakuje, nie wiem czy pasek jest oryginalny,ale pasuje, co może być przyczyna, i jak mogę to naprawić, proszę o pomoc bo dziewczyny w domu nie dają mi spokoju
    Marka pralki EDY model.w866
  • #2 11408533
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Taki powinien pasować Poly-V (1245 J5) . Jeśli ma inny moduł niż J5 to może spadać.
  • #3 11408605
    zbigniew3107
    Ocena: 139
    Jeśli poprzednio pasek pracował dobrze to sprawdź czy koło pasowe nie jest poluzowane i czy nie ma luzu na łożyskach ,kilka razy miałem podobną usterkę w innych automatach i powodem były zużyte łożyska na osi bębna piorą do samego końca aż kulki z łożysk się sypią,mógł oczywiście naciągnąć się i pasek .
  • #4 11410508
    iraa00
    Dlaczego pasek pralki EDY W866 spada? Jak to naprawić? Dlaczego pasek pralki EDY W866 spada? Jak to naprawić? Dziekuje za odp, sprawdziłem pasek sygnatura się zgadza, obręcz kola zamachowgo jest cala, obraca się dość ciężko, ale to co mnie dziwi w tej pralce to silnik, wydaje się jak by nie był od innej pralki, przykrecony jest na dwie sroby, zro biłem zdjęcia sami zobaczcie
  • #5 11410896
    zbigniew3107
    Ocena: 139
    Silnik jest zamocowany prawidłowo, co oznaczają słowa "obraca się dość ciężko" sprawdź czy nie ma luzu na łożyskach . Sprawdź od strony drzwi załadunku prania czy jest luz współosiowy na wewnętrznym bębnie .
  • #6 11411034
    Gobro
    Ocena: 503
    Zdejm pasek i sprawdź co się obraca ciężko bęben czy silnik. Jeżeli bęben to sprawdź czy nie wpadło coś między bęben a zbiornik. Gdy będzie to silnik to łożyska są do wymiany.
