Seagate ST3500418AS zawiesza system, nie działa SMART, format kończy się błędem
Scenic111 16 Paź 2012 13:31 2847 13
  • #1 11417103
    Scenic111
    Parę dni temu kupiłem dysk (używany).Chciałem go przetestować i zostawić jedną partycje(dysk dostałem z danymi poprzedniego właściciela)
    Więc zaczęłem kopiować dane z 2 partycji na 3
    (Dysk w połowie kopiowania się zawiesił i już nic nie da się zrobić)
    Po ponownym uruchomieniu windows dysk zawiesza system (bios czasami go rozpoznaje czasami nie)
    Smart nie działa(nie można zrobić )
    Jedynie co udało mi się zrobić to aktualizacja oprogramowania z poziomu dos.
    Próba formatu dysku kończy się błędem.(dysk po podłączeniu do uruchomionego windows zostaje wykryty przez program typu vicotoria ale nic nie można zrobić)
    Wogóle sytem się zawiesza po jakimś czasie(odłączenie dysku powoduje odwieszenie)
    Może wpływ na to miał, że na 2 partycji były ukryte pliki które usunełem.?
    Może to była struktura dysku.
    Dysk do Seagate ST3500418AS.
    Pisze z tel.
  • #3 11417147
    Scenic111
    Będę wieczorem to podam. ;-)
    Wogóle można zepsuć dysk usuwając ukryte foldery?
    Był to folder z początkiem $
    Usunąć tablicy Mft itd. chyba się nie da z poziomu windows.
    Chyba, że była tam struktura plików i przy przenoszeniu na inna partycje się sypnelo.
    Zresztą po usunięciu nic się nie działo.Dopiero później przy kopiowaniu.W połowie gdzieś.
  • #5 11417181
    Scenic111
    No to znaczy, że dysk poszedł.
    Nawet zerowania nie można zrobić.
    Mam jakiegoś pecha normalnie.
    Będzie trza na gwarancje oddać.
    Bawiłem się z nim całą noc wczorajszą i nic
    z tego nie wyszło.
    Windows mówi o uszkodzonej głównej tablicy danych.
    Znalazłem podobne tematy ale niestety programy z nim sobie nie dają rady.
    Poprostu dysk się zawiesza na amen.
  • #7 11417206
    helmud7543
    Ocena: 1563
    helmud7543 napisał:
    Podaj zachowanie na komendę INIT i wynik komendy EID oraz SMART ATT w programie MHDD.
  • #8 11417208
    Scenic111
    Próbowałem z mhdd i victori
    0 reakcji.
    Reamp i inne opcję też wywalają błędami.
    Z linuxa sprawdze jak będę w domu.
  • #10 11417301
    Scenic111
    helmud7543 napisał:
    Ale co? Wisi? Stuka? Wywala jakiś błąd? Kazał ktoś robić remap?
    Kręci się cały czas i nic pozatym.
    Próbowałem wszystkiego wczoraj bo nie zależy mi na danych.
    Reamp się nie zrobił od razu błąd na początku.
  • #11 11424139
    Scenic111
    Udalo mi sie sformatowac dysk.
    Za chwile dodam SMART.
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _51 _45 __6 0000000E722F Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
    03 _98 _97 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 _99 _99 _20 000000000434 Ilość cykli start/stop
    05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
    07 _89 _60 _30 000034F0919D Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
    09 _68 _68 __0 000000006E70 Liczba godzin pracy dysku
    0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0C _95 _95 _20 000000001559 Llość skończonych operacji start/stop
    C2 _41 _60 __0 000000000029 Temperatury dysku (ogólna)
    C3 _51 _45 __0 0000000E722F Częstotliwość występowania "błędów w locie"
    C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
    C7 200 193 __0 00000000000B Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
    CA 100 253 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów "Data Address Mark"
    To znaczy,ze dysk jest w kiepskim stanie?
    Ilości realokowanych sektorów 387
  • #12 11424521
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Dlaczego górny SMART różni się od dolnego? To nie są te same dyski?
    Ten dysk, którego SMART podaje 387 uszkodzonych sektorów jest uszkodzony.
  • #13 11424648
    Scenic111
    Przez przypadek musiałem podać smart z dysku na którym pracuje.
    Więc chodzi o ten dysk ze zdjęcia.
    Przy próbie zerowania wyskoczył błąd (przy 20% i teraz wogóle nie wykrywa dysku)
    Można oddać na gwarancje?
    I jak to wygląda?
  • #14 11424799
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Jeżeli posiadasz na niego gwarancję to oddaj zapewne dadzą ci drugą sztukę.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z dyskiem twardym Seagate ST3500418AS, który po zakupie (używany) zawiesza system operacyjny, a SMART nie działa. Po próbie kopiowania danych z dwóch partycji na trzecią, dysk przestał odpowiadać, a BIOS sporadycznie go rozpoznaje. Użytkownik próbował formatować dysk, jednak operacja kończyła się błędem. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie SMART za pomocą programów MHDD i Victoria, a także możliwość usunięcia ukrytych plików jako potencjalnej przyczyny problemów. Po pewnym czasie użytkownik zdołał sformatować dysk, ale pojawiły się błędy w SMART, co sugeruje uszkodzenie dysku. Użytkownik rozważa oddanie dysku na gwarancję.
