Awarii uległ dysk jak w temacie:
Seagate 120GB 2,5 cala, PATA (ST9120822A, PN: 9S1033-508, FW 3.ALD)
Ze względu na ważność danych na dysku muszę odzyskać te informacje.
Objawy:
Komputer pracował poprawnie, ostatnio coraz częściej zawieszał się, gdy nikt na nim nie pracował (pojawiały się wtedy na ekranie cyklicznie zmieniające się kolory)
Po restartach za którymś razem wstawał (a gdy nie wstawał to nie był widoczny w BIOSie). Na początku myślałem, że to wirus. W końcu mimo wielokrotnych prób wystartoawnia nie wstaje.
Objawy:
- nie widać go w BIOSie,
- dysk startuje - talerzami kręci (szum jak przy zwykłej pracy, bez stuków)
- nie widzą go narzędzia do dysków z płyt boot'owalnych.
- nie widać go podłączając go jako dysk dodatkowy przez przejściówkę USB-IDE
W związku z tym mam pytania :
Czy podmiana PCB na identyczną w tym przypadku daje szansę usunięcia usterki?
Czy konieczne jest przelutowanie pewnych układów z obecnej PCB na nową.
Czy próba podłączenia nowej PCB bez przelutowywania układów może spowodować utratę danych
Czy zgadzać muszą się wszystkie parametry - tzn PN, FW, oraz rewizja na PCB ?
Dane na dysku są dla mnie bardzo ważne, stąd prośba o poradę.
Objawy:
Objawy:
