Opornik Suwakowy -Pomiar pętli zwarcia metodą spadku napięcia
19 Paź 2012 21:03 3501 18
  • #1 11429532
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 510
    1. I=U/R czyli I=230/90=2,56A - więcej niż prąd znamionowy. Nie stosować.
    2. Typowe prądy do pomiaru impedancji pętli zwarcia to ok. 10 A - takim prądem mierzy np. stary miernik MZK-2. Nowoczesne mierniki mają dokładność pozwalającą na bardzo małe prądy pomiarowe. Jednak przy zastosowaniu klasycznych mierników i obserwacji przez człowieka ten prąd powinien być odpowiednio duży.
    Podsumowując - proponuję poprosić jakiegoś znajomego elektryka o taki pomiar albo pożyczyć miernik.
  • #3 11433210
  • #4 11437536
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Przepraszam z góry za ten pomysł, ale czy można zmierzyć pętle zwarcia multimetrem i np czajnikiem bezprzewodowym znając jego pobór prądu(mierząc wcześniej)?
  • #5 11437767
    jekab
    Ocena: 88
    Jak najbardziej.Problem jest tylko z rozdzielczością woltomierza
    Pętlę zwarcia przez ziemię też.Można od biedy oszacować też rezystancję uziemienia.
  • #6 11437847
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Jedno miejsce po przecinku, na zakresie 1000V
  • #7 11437911
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    A jeżeli wyliczysz ujemną wartość oporności - jak uzasadnisz błąd pomiarów(muszą być dwa)?.
  • #8 11438142
    fuutro
    Ocena: 836
    Jak chcesz wyliczyć ujemną wartość? Jeżeli wartość tego oporu będzie porównywalna do poziomu błędu lub nawet mniejsza to może od biedy mieć sens wynik obliczeń ale w rzeczywistości będzie dodatnia. Możesz stwierdzić, jaka będzie największa wg wykonanych pomiarów i obliczeń.
  • #9 11442488
  • #11 11444342
  • #12 11444351
    fuutro
    Ocena: 836
    Myli się każdy miernik - zobacz na specyfikację, który ma jaki błąd.
  • #13 11444372
  • #14 11444381
    fuutro
    Ocena: 836
    A kto powiedział, że zawsze pokażą to samo? W Twoim przypadku jednak rozpiętość wyników zdrowo przekracza błąd miernika, zostaje przyczepić się do sposobu, solidności wykonania.
    zdzisiek1979
    Ocena: 1249
    Najpierw bym zrobił pomiary miernikami 1 i 2 na tych samych przewodach i zobaczył co będzie.
    Jakiś czas temu pisałem o moich sposobach sprawdzania mierników i nie mając pomysłu na testowanie pętli kolega Bronek podsuną mi pomysł z rezystorem by w obwód pomiarowy włączyć rezystor i sprawdzić czy miernik mierząc pętle zwarcia doliczy dodatkowy opór. Nie mając precyzyjnego rezystora zrobiłem to na zwykłym 1W coś ok 5Ω zmierzyłem multimetrem poznałem jego rezystancje i włączyłem w obwód pomiarowy wynik był zawyżony o rezystor ( plus styki na podłączeniu ) na tej podstawie przyjąłem że miernik działa ok po odliczeniu rezystancji rezystora wynik był minimalnie zawyżony od normalnego pomiaru ( zawyżony pomiar o rezystancje styków ) . Fakt że nie robiłem tego z super dokładnością laboratoryjną ale zawsze można się upewnić że miernik nie wymyśla wyników.
  • #16 11445747
    TWK
    Ocena: 510
    Można zmierzyć prąd pomiarowy (albo rezystancję obciążenia pomiarowego) a następnie można zmierzyć zmniejszenie się napięcia po załączeniu obciążenia w czasie pomiaru. Pozwala to na oszacowanie stanu sprawności miernika.
  • #17 11446985
  • #18 11447972
✨ Użytkownik posiada opornicę suwakową Rn-90Ω Un-250V In-1A KL. ochr. 0I D-45/15min z 1988 roku i planuje zmierzyć spadek napięcia w pętli zwarcia, podłączając jeden zacisk do fazy, a drugi do przewodu PEN. Pojawiły się obawy dotyczące możliwości uszkodzenia rezystora z powodu nadmiernej mocy oraz dokładności pomiaru przy użyciu urządzenia o niskim poborze mocy. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby nie stosować opornicy, ponieważ prąd pomiarowy (2,56A) przekracza prąd znamionowy. Zamiast tego zalecają użycie miernika MZK-2, który jest w stanie mierzyć prądy do 10A. Wskazano również na możliwość użycia multimetru oraz żelazka do pomiaru, jednak podkreślono znaczenie dokładności i jakości przewodów pomiarowych. Wskazano na różnice w wynikach pomiarów między różnymi miernikami oraz na konieczność analizy błędów pomiarowych.
