Hanns-G HW191D - migotanie po rozgrzaniu, jak sprawdzić świetlówkę?
kubiak 20 Paź 2012 01:29 2982 8
  • #1 11430292
    kubiak
    Ocena: 16
    Witam serdecznie. Monitor jak w temacie.
    Na zimno działa ok, czasami potrafi nawet kilka dni podziałać. Po rozgrzaniu zaczyna lekko migać / przygasać ale nie gaśnie całkiem, tylko trochę ciemniejszy się robi. Objaw jest nierytmiczny. Potrafi sie uspokoić lub zmienić przy potrząsaniu/pukaniu/zmianie kąta położenia monitora.
    Co zrobiłem do tej pory: Wymiana wszystkich kondensatorów elektrolitycznych, Przelutowałem całą płytkę (odessałem cynę i położyłem nową na każdy punkt lutowniczy aby wyeliminować zimne luty)
    Czy będzie to świetlówka? Jeżeli tak to jak to sprawdzić? Jak sprawdzić która?
    Z góry dziękuję.
    marek216
    Ocena: 932
    Świetlówka lub trafo.
    Świetlówkę można wyeliminować przez podmianę lub testerem.
    Schemat testera umieściłem na elce, ew. gotowca można kupić gotowca.
  • #4 11440501
    kubiak
    Ocena: 16
    Dzięki za zainteresowanie. Płytka dokładnie taka jak w linku który podałeś.
    Scalak OZ9936GN, mosfet 9962GH, mosfet 9563GH, trafo DG100001820I T2403A0176331.
    Poniżej kilka zdjęć.
    Hanns-G HW191D - migotanie po rozgrzaniu, jak sprawdzić świetlówkę? Hanns-G HW191D - migotanie po rozgrzaniu, jak sprawdzić świetlówkę? Hanns-G HW191D - migotanie po rozgrzaniu, jak sprawdzić świetlówkę? Hanns-G HW191D - migotanie po rozgrzaniu, jak sprawdzić świetlówkę?
    Co do filmiku to u mnie nie ma efektu syczenia, zwierania czy tym podobnych.
    Uszkodzenie ewidentnie ma powiązanie z temperaturą. Wiadomość tą piszę używając tego monitora. Poprawiło mu się znacznie od kiedy działa bez obudowy. Już drugi dzień i tylko raz zaczął przygasać po całym dniu działania.
    Dzięki
  • #5 11440769
    Jakant
    Ocena: 123
    A zimne luty to ja za ciebie poprawię. Ze zdjęć widać że jest tego sporo.
  • #6 11450223
    kubiak
    Ocena: 16
    czas na wymianę "paru elementów"
    a może coś bliżej w temacie? na które elementy przyszedł czas?
    Jak na razie bez obudowy działa.
    A jak na tych zdjęciach można dopatrzeć się zimnych lutów (i to sporo) to nie wiem. Wszystkie punkty, które mogłyby być podejrzane przelutowałem (przed zrobieniem zdjęć).
    Dzięki
  • #7 11456447
    kubiak
    Ocena: 16
    Zauważyłem że w tej chwili monitor bez obudowy działa poprawnie jeżeli w pokoju temperatura nie przekracza 23-24 stopni celciusza. Przy 25 szansa że zacznie przygasać to jakieś 80%
  • #8 11459200
    dzimi
    Ocena: 1285
    Zawsze możesz obniżyć temp. w pokoju do np.18 st. ;) - zawsze to zdrowiej dla organizmu, oraz dla środowiska naturalnego. Ale teraz na poważnie - praca z otwarciem obudowy - jest tylko połowicznym rozwiązaniem uszkodzenia. Proponuję przelutować ponownie płytę - szczególnie inwerter, trafa, złącza itd. Rozważ jeszcze wymianę elektrolitów na zasilaniu inwertera oraz MB.
  • #9 12806017
    kubiak
    Ocena: 16
    Monitorek sobie poleżał, bo nie było czasu, wziąłem się za niego ponownie i problem rozwiązany.
    Piszę odpowiedź dla potomnych.
    Uszkodzona była jedna z czterech świetlówek.
    Temat zamykam i dziękuję.
✨ Monitor Hanns-G HW191D działa poprawnie na zimno, ale po rozgrzaniu zaczyna migać i przygasać. Użytkownik wymienił kondensatory elektrolityczne i przelutował płytkę, ale problem nadal występuje. Sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie świetlówki oraz inwertera, a także przelutowanie złączy i wymianę elektrolitów. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę jednej z czterech świetlówek.
