LG FLATRON 775FT - Jak poprawić ostrość obrazu w monitorze?
paweldrozdz 30 Sty 2005 12:49 6667 5
  • #1 1181648
    paweldrozdz
    Ocena: 3
    Witam!
    Posiadam monitor jak w temacie i niestety obraz jest nieostry i i przy dłuższym siedzeniu przy nim oczy nie wytrzymują. Obraz jest nie ostry na całej powierzchni a nie miejscowo. Prosze o porade czy da się to jakoś podregulować domowym sposobem (jakis potencjometr) czy niestety pozostaje mi serwis, czego wolałbym uniknąć. Na naprawie telewizorów i monitorów niesty sie nieznam, więc jesli można to prosiłbym o łopatologiczne odpowiedzi.
    Pozdrawaim
    bozio
    Ocena: 21
    Spróbuj potencjometrem - mi na trafopowielaczu tj. takie czarne (przeważnie) jak rozbierzesz monitor stoi po przeważnie prawej stronnie i odchodzi od niego przewód do kneskopu (miało być łopatologiczne ;)). Potencjomerty bedą 3 więc 2 górne (podpisane "FOCUS"). Dolnego nie ruszaj (SCREEN)!. Pewnie bedą czymś zalane (czyt. przylkejone). Delikatnie jednym i drugim w lewo bądź w prawo regulując obserwuj obraz czy sie czasami nie pogarsza. Powinno pomoc skoro obraz na całym ekranie jest rozmazany. POZDRAWIAM.
  • #3 1182056
    paweldrozdz
    Ocena: 3
    No i monitor w końcu nabrał ostrości. Dzieki wam zaoszczędziłem pare złotych. U mnie na Trafopowielaczu były tylko 2 potencjometry z podpisem "focus", ze "screenem" nie widziałem, jedynie poniżej, juz na płycie, był jeszcze jeden mały potencjometr, ale juz inaczej oznaczony. Dziekuje za "Łopatologiczne" wytłumaczenie. Cała zabawa trwała 10 minut. Jeszcze raz dziekuje i pozdrawaim.
    Temat zamykam
  • #4 3657192
    jacobs242
    Ocena: 4
    To ja się podepne do tematu.... Kupiłem za grosze Takiego flatrona, jednak traci on ostrość na środku. Raczej lekko. Czy to też jest do wyregulowania tymi potencjometrami? Czy to np. trafopowielacz? Jeszcze za niego nie zapłaciłem :)
    EDIT: Tojeszcze dodam że pozioma kreska staje się na środku monitora grubsza (jak 2 kreski) a litery są niższe.
  • #5 3769583
    opero
    Ocena: 9
    Witam. Zaczne od poczatku. Mam monitor LG Flatron 775FT (Model NO. FB775C-EP)
    Pare miesiecy temu mialem monitor w naprawie z powodu "drgan" obrazu, migotania - rozszerzania i kurczenia. Po naprawie okazalo sie ze cos bylo z "odchyleniem pionowym". Bezposrednio po przybyciu z serwisu obraz juz nie latal tak jak poprzednio ale ostrosc byla tak slaba na calej powierzchni - czytajac cos litery byly rozmazane. Jako ze wtedy 'nie mialem czasu' sie tym zajac - z komputerem wspolpracowal jakis stary monitor 15''.
    Nagle wczoraj cos mnie naszlo zeby sprobowac cos z nim zrobic. Rozkrecilem go i patrzylem czy nic tam nie jest przypalone ani czy nic nie odchodzi - i jak na moje amatorskie poszukiwania nic takiego nie znalazlem. Potem zaktualizowalem sterowniki; nastepnie szukalem informacji na forum - przeczytalem tu kilkadziesiat watkow dotyczacych monitorow LG - przy okazji dowiedzialem sie ciekawych rzeczy. Dzieki informacji wszedlem do menu serwisowego zmieniajac tam 12 parametrow. W koncu tak juz sie zrobilo ze na srodku obraz jest juz ostry ale za to od lewej i prawej strony na szerokosc okolo 2 cm obraz jest nieostry
    I tu chcialem podziekowac Panu Bodzio - to okazalo sie skuteczne :D (Gdyby ktos chcialby zobaczyc - bo widze ze to nie pierwszy temat o tym - w jakich regionach sa te potencjometry to zrobilem screen
    Tzn wlasnie zdaje mi sie ze jak ustawilem ostrosc idealnie patrzac na srodek ekranu to mimimalnie wykrywam ze 2cm od lewej i prawej strony mogloby byc ostrzej a jak ustawie ostrosc potencjometrami wzgledem tych to wtedy widze ze leciutenko na srodku moznaby dociagnac ostrosc. Ale teraz i tak juz jest super w porownaniu do tego co bylo wczesniej - przynajmniej da sie juz pracowac bez problemu :D
    Mam tylko pytanie czy mozna przywrocic monitorowi ustawienia fabryczne w jakis prosty sposob??? Lub czy ktos moglby mi spisac parametry tych 18 parametrow (monitor LG Flatron 775FT (Model NO. FB775C-EP)). Gdyz wczesniej jak wspomnialem obraz na calej powierzchni chyba w jednakowy sposob byl rozmazany i mysle ze jakby tymi potencjometrami przestawic od tej sytuacji to wtedy byloby idealnie w 100 procentach
    Dzieki z gory - moze ktos sie zlituje :)
    Acha a moze sa jeszcze jakies potencjometry wewnatrz do zmienienia ksztaltu obrazu? Bo po zabawie w menu nie moge idealnie dobrac obrazu jako prostokat - bo jak tymi parametrami z MENU - SHAPE - ustawilem zeby po lewej stronie bylo jak najprosciej to wtedy po prawej jest troche wypuklo - mysle ze wiecie o co mi chodzi. Zreszta narysowalem o co mi chodzi ponizej. Jak zrobic zeby bylo to tak jak w 1 a nie tak jak w 2 . W ustawieniach nie daje rady tego dobrze dobrac
  • #6 5829664
    stodo
    Ostatnio dostałem taki monit LG FLATRON 775FT (FB775C-EA) moje ustawienia to :
    brightness 100 (niestety jakoś ciemno było)
    kontrast 76
    color preset 6500
    shape (od góry)
    50
    50
    50
    41
    43
    50
    50
    (prawa strona ekranu nie jest idealna ale wystarczy)
    videolevel 0.7
    DDC off
    moire 0 i 0
    purity 100
    tryb serwisowy (aby wejść wciśnij strzałkę w lewo + power 2sekundy następnie OSD-->12-->set-->degauss--> strzałkę w prawo) od góry:
    160
    150
    163
    117
    148
    173
    170
    109
    200
    50
    50
    63
    63
    Co do ustawień serwisowych to nie jestem pewien czy takie były fabrycznie bo monitor chyba był w naprawie bo widziałem ze maskowanie śrub było porysowane.
    Zdejmowałem obudowę i ustawiałem focus zgodnie ze wskazówkami z posta wyżej.
    Monit chwilowo tyra w 1280x1080 przy 60Hz i jest całkiem nieźle.Normalnie tyra w 1024x768przy 85Hz. W obu przypadkach rogi i boki trochę nie sa ostre. Karta nvidia GeForce2 400mx
