Seat Aorsa - Lewa tylna strona niżej po postoju, sprężyna czy amortyzator?
kryst16 20 Paź 2012 18:19 6831 32
  • #1 11431866
    kryst16
    Ocena: 261
    Witam... Mam kolejny problem. Tylna lewa strona siedzi niżej. Na dziurach czuć że lewy tył skacze. Czy to wina sprężyny czy amortyzatora??
    Dzieje się tak gdy np. samochód dłużej postoi na podnośniku lub gdy dłużej postoi na nierównościach. Po jakimś czasie (30km jazy) wróci do normy i już nic nie trzepie.
    Dzisiaj przykładowo robiłem konserwacje i odkręcałem koła i znów jest nie równo. Lewa strona niżej prawa wyżej.
    Sprężyny całe amortyzatory nie wyglądają na wylane.
    Proszę o pomoc.
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 875
    kryst16 napisał:
    Sprężyny całe amortyzatory nie wyglądają na wylane. .
    Pewnie padł amortyzator (zaworki)Podjedz na stacje diagnostyczną -niech zmierzą sprawność zawieszenia .
  • #3 11432396
    kryst16
    Ocena: 261
    Byłem powiedział mi tylko że w średnim stanie. Problem w tym że jak przejadę przykładowo 20-30 km to autem już nie trzepie. Podnosi się. I tyle mam do najbliższej stacji diagnostycznej. Więc trzepie autem jak już jest podniesione.
    Sprężyny wyglądają idealnie.
    Myślicie że to amortyzator?? Jak huśtam samochodem to właśnie ta strona która siedzi tak jak by była twardsza.
    Zastanawiam sie czy to amortyzator czy sprężyna. Dziwne jest to że się podnosi jak pojeżdżę więc dlatego myślę że to amortyzator.
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 875
    Amortyzatory (para)do wymiany.
  • #5 11432511
    kryst16
    Ocena: 261
    Oki. A jakie polecasz?? Na allegro widzę gazowo-olejowe tylko. Jakaś dobra firma?
  • #6 11432528
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 875
    Polecam Sachs-a wytrzymałe, niedrogie amortyzatory .
  • #7 11432557
    kryst16
    Ocena: 261
    A na pewno to amortyzator nie sprężyna?? Chce się upewnić bo w sieci krążą różne opinie. Ja uważam że amortyzator bo sprężyna raczej by się po "jeździe" nie podnosiła.
    Oki już szukam :)
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 875
    Sam sobie udzieliłeś odpowiedzi :D
  • #9 11432612
    kryst16
    Ocena: 261
    Oki. Dziękuje za pomoc.
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4166
    Ciekawe w jaki sposób standartowy amortyzator potrafi podnieść auto do góry.
    Wyjaśni ktoś?.....
  • #11 11433543
    manta
    Ocena: 1532
    Gazowo-olejowy?
  • #13 11433673
    kryst16
    Ocena: 261
    Z tego co czytam w sieci wynika że ma wpływ na wysokość auta. Gdyż jeśli jest całkowicie wykończony to wysokość ustala tylko sprężyna. Więc co może być uszkodzone sprężyna czy amortyzator??
    manta
    Ocena: 1532
    Wiesz, na stacji diagnostycznej masz urządzenie do badania skuteczności amortyzatorów, to na początek. Biorąc pod uwagę masę Arosy już brak ciśnienia w amortyzatorze spowoduje różnicę prześwitu.
  • #15 11433793
    kryst16
    Ocena: 261
    Widziałem że jak robił testy to lewa strona bardziej drgała i wykres był bardziej poszarpany.
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 343
    Jaki przebieg auta ?
  • #17 11433905
    kryst16
    Ocena: 261
    222 tysiące. 99 rok.
    Sprężyny wahacz itp wyglądają idealnie. Ale nie wiem czy były wymieniane czy nie.
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 343
    Po takim przebiegu amortyzatory mogły się już zużyć. Wymień je, tym bardziej, że koszt nie duży a mają wpływ na bezpieczeństwo i prowadzenie pojazdu. I przypuszczam, że to one są przyczyną Twoich problemów.
  • #19 11434015
    kryst16
    Ocena: 261
    Z przodu też wymieniać?? z przednimi nie zauważyłem żadnych problemów jak narazie. Samochód normalnie odbija jak naciskam na maskę. Z tyłem tylko mam taki dziwny problem.
    W tym samochodzie jak dobrze pamiętam nacisk na tylną oś to około 300kg więc mało dlatego myślę że siada jeśli amortyzator jest w stanie tragicznym. Dzieje się tak gdy np. jakiś czas jest na podnośniku po odkręceniu koła.
  • #20 11434029
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 343
    Jak z przodu nie mają wycieków, na szarpakach nic nie wykazało, to nie musisz.
    Ważne, żeby wymieniać parami [prawa i lewa strona]. Czyli wymień oba z tyłu.
    Poszukaj amortyzatorów olejowo-gazowych. Są lepsze od olejowych. Nie ma problemu zimą z przymarzaniem itp.
  • #21 11434069
    kryst16
    Ocena: 261
    A jaką firme polecasz?? Kamoka??
  • #22 11434112
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 343
    Sachs, Kayaba, możesz śmiało brać.
    pioart
    Ocena: 1469
    A zrób mały test. Amortyzatory L i P takie same, dużo roboty nie ma, zamień miejscami i zobacz czy usterkę będziesz miał po prawej stronie. A może coś nie tak z belką? Oberwane łożyskowanie?
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 343
    pioart
    Ale jak wytłumaczysz to, że po czasie auto się podnosi ?
    pioart
    Ocena: 1469
    Nie sądzę aby auto podnosiło się po 30km. To wszystko jest gdybaniem i dlatego „gdybam”. Mało prawdopodobne, ale możliwe, że guma w zawieszeniu jest oberwana i się obraca i klinuje, po jakimś czasie wraca na miejsce, może amortyzator się wiesza w górnym położeniu? Oberwane gumy to standardowa usterka jak dokręcane są na podniesionym aucie. Tego nie wiem, bo nie widzę, dlatego proponowałem zamianę miejscami amortyzatorów, co potwierdzi bądź odrzuci tezę.
  • #26 11434779
    kryst16
    Ocena: 261
    Nie wiesza się normalnie po podniesieniu auta opada i można nim ruszać. Auto się podnosi jak poskacze na dużych dziurach. Wtedy już nie skacze jak zając. Wcześniej zachowuje się tak jak by wogóle nie było amortyzatora po jednej stronie jak wpadnie w dziurę to się buja i buja. Problem występuje jak podniosę auto i powisi sobie amortyzator (cały się rozsunie pod ciężarem koła). Potem po jeździe po dużych dziurach wraca do normy.
    Wszystkie gumy wyglądają oki.
    Koła nie odkręcam na podniesionym. Luzuje śruby jak jest na ziemi. Jutro spróbuje zamienić je miejscami. Dzisiaj po 45 km wróciło wszystko do normy, dalej jest niżej ale już dużo mniej i nie buja tak jak by nie miał amortyzatora.
    Myślicie że to sprężyna?? Bo po tej stronie zachowuje się tak jak by ktoś mu wyjął amortyzator. Jakie gumy jeszcze sprawdzić?? Wahacz też wydaje się oki.
    pioart
    Ocena: 1469
    Jak masz „gondolę” to wymień te amortyzatory i zobaczysz czy to one były uszkodzone i powodowały to zjawisko
  • #28 11434903
    kryst16
    Ocena: 261
    Tak właśnie planuje bo na trzepakach lewa strona bardzo trzepała autem aż dwa razy nim wjeżdżał na test. Albo kupie nowe albo zamienie miejscami i zobacze czy to to. A jakie gumy jeszcze sprawdzić??
  • #29 11439223
    kryst16
    Ocena: 261
    Kupiłem oryginalne monroe. Zamontowałem i oki :D wszystko wróciło do normy, autko prowadzi się super.
    Czy to dobra firma??
    monroe.
  • #30 11439240
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 343
    Dają radę ;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z tylną lewą stroną samochodu Seat Arosa, która po postoju jest niżej, a na nierównościach czuć, że skacze. Po przejechaniu około 30 km problem ustępuje. Użytkownik zastanawia się, czy przyczyną są amortyzatory czy sprężyny. W odpowiedziach sugerowano, że problem może leżeć w amortyzatorach, które mogły się zużyć, zwłaszcza przy przebiegu 222 tys. km. Użytkownik wymienił amortyzatory na oryginalne Monroe, co rozwiązało problem. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące stanu sprężyn oraz gum w zawieszeniu.
