Przeróbka wyłączników schodowych na czujki ruchu (podtynkowe)
mathom 20 Paź 2012 21:27 10611 12
  • #1 11432619
    mathom
    Witam!
    Mam standardową instalację schodową 3 przewodową na 2 wyłączniki. Chciałbym podłączyć zamiast wyłaczników schodowych 2 czujki ruchu podtynkowe. Odbiornikiem jest transformator Skoff na oprawki ledowe 12v.
    Czy to da się zrobić czy trzeba kłaść nowe przewody między czujkami a odbiornikiem i połączyc równolegle ?
    Przeryłem forum i nie znalazłem odpowiedzi.
  • #2 11432692
    BILGO
    Ocena: 725
    I chcesz żeby zasada działania wyłączników schodowych się nie zmieniła...? Tz po przejściu obok pierwszego czujnika włącza oświetlenie a po przejściu obok drugiego gasi oświetlenie i na odwrót?
  • #3 11432746
    mathom
    nie, chciałbym żeby obydwa czujniki zapalały oświetlenie po wykryciu ruchu (niezależnie) i gasiły je po określonym czasie (funkcja czujnika). Musiałyby więc działać równolegle. I czy na istniejącej instalacji da się to zrobić ?
  • #4 11432856
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1754
    Musisz pozmieniać połączenia tych przewodów w puszkach.
  • #5 11432857
    BILGO
    Ocena: 725
    Rozrysuj może tą instalacje z tymi przełącznikami... ze wszystkimi przewodami nawet wolnymi (nie używanymi) aby można było zobaczyć jak doprowadzić neutralny
    (w ostateczności będzie trzeba doprowadzić dodatkowe przewody do czujników (N), licząc się z kuciem ścian...)
    Rozrysowałem jak by mogło wyglądać połączenie:
  • #6 11433189
    mathom
    dzięki! faktycznie zmiana podłączenia w puszkach powinna pomóc! dzięki za naprowadzenie!
  • #7 11433231
  • #8 11434436
    mathom
    Zrobiłem dzisiaj wizję lokalną i dzięki bogu w jednej z puszek schodzi się: zasilanie, 3 żyłowy kabel do drugiej puszki i 3 żyłowy do odbiornika. Wasza sugestia pogmerania w puszkach mnie chyba uratowała
    Czy jeśli zrobie tak:
    będzie gadać ? aha - czujniki ruchu podtynkowe z serii simon 54. Zmostkowanie wszystkiego byłoby w pierwszej puszce (dół)
  • #9 11434530
    BILGO
    Ocena: 725
    mathom napisał:
    będzie gadać ?
    Działać powinno... Te prostokąty oznaczone (dół, góra) to są czujniki??
    Lepiej jak byś rozrysował jak są poprowadzone przewody do konkretnych puszek....
  • #10 11434832
    mathom
    tak, to czujniki.
    puszka dół (czujnik 1) ma doprowadzone: zasilanie (3 żyły), puszkę góra (czujnik 2, 3 żyły) i odbiornik (3 żyły). Puszka góra ma dołączoną tylko puszkę dół.
  • #11 11434952
    BILGO
    Ocena: 725
    Zgodnie z wynikającego opisu narysowałem schemat podglądowy jak by to wyglądało...
  • #12 11436084
    mathom
    dzięki Panowie za pomoc, to musi zadziałać. Można zamknąć temat.
  • #13 11436104
    BILGO
    Ocena: 725
    mathom napisał:
    to musi zadziałać
    Jeśli wszystko dobrze podłączysz nie popełniając przy tym błędu to na pewno zadziała...
    Ty jesteś autorem tematu... przy przycisku "odpowiedz" jest "zamknij temat".....
Użytkownik zadał pytanie dotyczące możliwości podłączenia dwóch czujników ruchu podtynkowych zamiast standardowych wyłączników schodowych w instalacji 3-przewodowej. Chciał, aby czujniki działały niezależnie, włączając oświetlenie po wykryciu ruchu i wyłączając je po określonym czasie. Uczestnicy dyskusji zasugerowali, że konieczne będzie zmodyfikowanie połączeń w puszkach, a w niektórych przypadkach może być potrzebne doprowadzenie dodatkowych przewodów. Użytkownik potwierdził, że w jednej z puszek ma dostęp do zasilania oraz przewodów do czujników i odbiornika. Ostatecznie, po rozrysowaniu schematu połączeń, uznano, że zaproponowane rozwiązanie powinno działać.
