Kondensatory w zasilaczu 0-20V 6A: 22000uF 35V zamiast 3x4700uF 50V?
21 Paź 2012 01:00 1296 2
  • #1 11433286
  • #2 11433302
    BILGO
    Ocena: 725
    amd23 napisał:
    Czy ważniejsza w zasilaczu jest pojemność czy może równie istotne jest napięcie.
    Pojemność jak i napięcie znamionowe jest ważne... a napięcie znamionowe jest bardzo ważne. Ponieważ skutkiem przekroczenia tej wartości będzie przebicie na dielektryku i w rezultacie zwarcie kondensatora.
    amd23 napisał:
    Czy dając 35V zamiast 50V mogę mieć mniejszą wydajność prądową zasilacza?
    Napięcie znamionowe nie ma nic do wydajności prądowej, lecz obrazuje nam jakie MAKSYMALNE napięcie można przyłożyć do kondensatora.
    W twoim przypadku raczej nie możesz użyć 35V, musisz sprawdzić jakie jest napięcie w zasilaczu... Ktoś projektując zasilacz chyba nie bez potrzeby zastosował kondensator na 50V... możliwe że występuje w nim np napięcie 40V...
  • #3 11433550
    vodiczka
    Ocena: 4313
    Tak jak napisał Bilgo rozwiązanie zależy od napięcia za mostkiem (mierzone bez obciążenia, przy wpiętym kondensatorze) lub napięcia na wtórnym tansformatora x 1,42. W obu przypadkach zapas 10% na wahania napięcia w sieci.
    Przy 22V AC na wtórnym transformatora możesz użyć kondensator 35V, przy wyższym 50V
