potrzebny najprostszy schemat instalacji na podkowę
hihihihihi 23 Paź 2012 11:44 13134 22
  • #1 11441199
    hihihihihi
    Ocena: 3
    witam
    potrzebuję najprostsze schematy instalacji na podkowę żeby tylko ciepła woda leciała ,jeden z bojlerem bez węzownicy a drugi z wężownicą (czy jęsli z węzownicą to musi być naczynie wyrównawcze ?) oraz tak aby działało grawitacyjnie
    aby było pokazane jak podpiąc bojler do trzonu kuchennego .ciepła woda z bojlera będzie podciągnieta pod instalacje gdzie było wyjscie na ciepłą wodę z bojlera elektryczngo i tyle
    Proszę poprawić błędy pisowni
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    mod - mirrzo
  • #3 11451271
    hihihihihi
    Ocena: 3
    witam
    a jeśli bym uzywał bojlera bez wężownicy to czy mógłby być to bojler elktryczny ?
    czy mogę do takiej instalacji użyć rurek typu pex ?
  • #4 11451556
    markmd
    Ocena: 278
    Bojler z podkową w systemie grawitacyjnym łączy się 1,5 calową stalową rurą. Bojlery elektryczne nie mają takich przyłączy.
  • #5 11451994
    hihihihihi
    Ocena: 3
    szkoda ze niemozna na rurkach typu pex ,w takim razie co bedzie mi potrzebne do tegoi aby te rury połaczyc
    mam zamiar zastosowac taki bojler
    http://allegro...
    Moderowany przez mirrzo:
    Usunąłem link do aukcji.
    Pisanie z błędami kończy się upomnieniem.
  • #6 11453212
    markmd
    Ocena: 278
    Instalator
  • #7 11454153
    hihihihihi
    Ocena: 3
    hahaha bardzo śmieszne a niby dlaczego nie zrobie tego sam skoro mam schemat co jak połączyć ?
    problem tylko w tym skąd wezmę gwintownik do rur :)
  • #8 11455049
    Bogdanbenek
    Ocena: 78
    Gwintownik ma każdy instalator lub możną kupić w sklepie natomiast rury PEX się nie nadają to takiej instalacji mała średnica , i wytrzymałość 95stopni . Ta kom rurę PEX to można podłączyć instalacje do kranu z bojlera i zimnom wodę do bojlera .Najlepiej to zawołaj instalatora do tej instalacji ze masz schemat to nie wszytko .
    Poprawiłem błędy tylko PEX podkreśla na czerwono jeśli reszta nie pasuje panu moderatorowi to niech poprawi sam co mu pasuje .
    Upominam ponownie o pisanie bez błędów. Proszę poprawić teraz.
    mod - mirrzo
  • #9 11455505
    hihihihihi
    Ocena: 3
    no właśnie chodzi mi o instalacje od bojlera do kranu na pex -ach zrobic czyli by było ,
    a naczynie zbiorcze to o jakiej pojemnosci moze byc ?
    5 litrów wystarczy ?
    Pisałem wczoraj o poprawę pisowni. Czy jest to wykonalne ?
    mod - mirrzo
  • #10 11461267
    pablowp1
    Ocena: 144
    Przyjmuje się wartośc 6-10 % pojemności zabezpieczanego układu.
  • #11 11492335
    hihihihihi
    Ocena: 3
    no a bez węzownicy jakby projekt wyglądał ?
    a tak wogóle to jaki lepszy ?
  • #12 11492521
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Bez wężownicy to banał :
    1) Stawiasz "kozę" ;
    2) Na "kozie" garnek z zimną wodą ;
    3) Jak się zagrzeje woda w garnku masz gorącą wodę .
    Poradzisz sobie bez hydraulika :D .
  • #13 11492529
    dareksin
    Ocena: 72
    Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi.
    Narysuj cokolwiek !
    Beż wężownicy miałem w mieszkaniu około 20 lat.
    Nie ma tu żadnej filozofii !
    Od pieca kuchennego z podkową leciały 2 rury do bojlera, grube tj. 1,5 cala.
    Bojler bez wężownicy. Inaczej mówiąc woda użytkowa była też w podkowie.
    I tyle.
    Od bojlera do kranu spokojnie na pexie możesz zrobić.
    Do dziś niektórzy sąsiedzi tak mają.
    Nie miałem żadnych zaworów zwrotnych czy bezpieczeństwa.
    Proszę mnie źle nie zrozumieć , że komuś tak doradzam , czy piszę , że tak może być.
    Dziś ani się tak nie robi , i oczywiście nie jest to zgodne z przepisami.
  • #14 11492894
    pablowp1
    Ocena: 144
    dareksin napisał:
    Nie ma żadnych zaworów zwrotnych czy bezpieczeństwa.
    Zawór zwrotny i bezpieczeństwa być musi, bo to źle działa i bomba nad trzonem kuchennym. No i jeszcze zawór spustowy zdałby się przed bojlerem:)
  • #15 11492914
    dareksin
    Ocena: 72
    Poprawiłem swój post.
    Poprawiłem na " nie miałem ".
    Przez 20 lat działało pewnie dlatego , że nie było zwrotnego.
  • #16 11493003
    pablowp1
    Ocena: 144
    I wszystko jasne :D
  • #17 11499504
    hihihihihi
    Ocena: 3
    yhy czyli bez wężownicy będzie łatwiej taniej i szybciej :)
    jak długo taka podkowa podgrzewać będzie wodę aby była ciepła ?
    czyli z bojlera podciągnę ciepłą wodę pod istalacje do której był podpięty elektryczny i w miejsce wyjscia z elektrycznego wody ciepłej podepnę tą z bojlera i bedzie oki ?
  • #18 11499584
    dareksin
    Ocena: 72
    Dlaczego łatwiej i taniej ? Nie znam ceny rury 1,5 cala ale tania chyba nie jest.
    Jak długo grzać ? Zależy od mocy podkowy, temperatury pieca, prawidłowo wykonanej instalacji na grawitacji.
    Co do schematu to muszę widzieć żeby coś powiedzieć.
  • #19 11499755
    hihihihihi
    Ocena: 3
    standardowa podkowa do kuchni wolnostojącej z piekarnikiem
    że taniej miałem na mysli to że bojler taśszy bez wężownicy oraz że naczynia wyrównawczego nie potrzeba
  • #20 11499819
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Kiedyś produkowano zasobniki które same miały w sobie poduszkę kompensującą wzrost objętości ogrzewanej cieczy i dlatego były bezpieczne w ówczesnych instalacjach. Obecne zbiorniki w większości przypadków tego nie posiadają. :D
  • #21 11607389
    hihihihihi
    Ocena: 3
    dlaczego Od pieca kuchennego z podkową leciały 2 rury do bojlera, a nie jedna ?
    przeciez pod podkowe podpinam wlot zimnej wudy a potem wylot do bojlera
    czy musi az do bojlera leciec rurar 1 1/2 cala czy tez mogę zrobic redukcje odrazu przy podkowie redukcje np na 1/2 lub 3/4 cala ?
    podkowa ma wyjscia na 1 1/2 cala a to troszke bruba rura aby przebic sie przez sciane
    Proszę poprawić błędy pisowni.
    mod - mirrzo
  • #22 11608449
    Bogdanbenek
    Ocena: 78
    Poprawianie producenta oj nie ładnie !! gdyby producent uznał ze można podkowie dać np na 1/2 lub 3/4 cala to by na pewno tak zrobił a skoro dał 1 1/2 cala to na pewno nie bez powodu , mniejszą średnicom zadławisz układ .
  • #23 11610125
    hihihihihi
    Ocena: 3
    a nielepioej zrobic wszystko na 3,4 cala wodfa idfziemi na 3/4 cala podpieciep od bojler tez na 3/4 wiec poco kombinowac
    chodzi mi o prosty schemat instalacji bojler bez wężownicy działanie grawitacyjne kółeczko na foto to byłby wylot ciepłej wody
✨ W dyskusji poruszono temat najprostszych schematów instalacji bojlera na podkowę, zarówno z wężownicą, jak i bez niej. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat podłączenia bojlera do trzonu kuchennego oraz zastosowania rur PEX. Podkreślono, że bojler bez wężownicy jest prostszy i tańszy, ale wymaga odpowiednich zabezpieczeń, takich jak zawory zwrotne i bezpieczeństwa. Wskazano, że do instalacji grawitacyjnej najlepiej używać rur o średnicy 1,5 cala, aby uniknąć problemów z przepływem. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami z instalacjami oraz pytaniami o pojemność naczynia wyrównawczego.
