Jak obliczyć siłę ciągu silnika do napędu bramy dwuskrzydłowej?
pablo5 24 Paź 2012 17:01 2436 3
  • #1 11445927
    pablo5
    Witam, mam zaprojektować napęd bramy dwuskrzydłowej, konkretniej chodzi o dobór parametrów silnika napędu. I zastanawiam się od czego zacząć obliczenia, myślałem, że moim poszukiwanym parametrem silnika jest siła ciągu. Jednak czy tak faktycznie jest? A jeżeli tak to jak obliczyć tę siłę?
    Ja zacząłem to liczyć według następującego schematu:
    Co znam?
    - długość ramienia przyłożonej siły (długość siłownika): r = 0,7m
    - masę jednego skrzydła bramy: m = 80kg
    - czas otwierania bramy: t = 20s
    - kąt otwarcia bramy: α = 90°
    - prędkość posuwu siłownika: v = 0,015m/s
    I tak wyglądają moje obliczenia:
    1. Liczę prędkość kątową otwierania bramy:
    $$\omega =\frac{\alpha }{t}=0,079\left [ \frac{rad}{s} \right ]$$
    2. Obliczam siłę odśrodkową działającą na bramę:
    $$F_{od}=m\cdot \omega ^{2}\cdot r=0,34\left [ N \right ]$$
    3. Liczę moment obrotowy wytwarzany przez bramę:
    $$M=F_{od}\cdot r=0,23\left [ Nm \right ]$$
    4. Obliczam moc:
    $$P=\omega \cdot M=0,018\left [ W \right ]$$
    5. Obliczam siłę ciągu napędu.:
    $$F_{c}=\frac{P}{v}=1,2\left [ N \right ]$$
    Ja w swoich obliczeniach skupiam się na obliczeniu siły odśrodkowej działającej na bramę podczas jej otwierania. Ale czy ten tok myślenia jest poprawny? Prowadzący, powiedział mi dziś na zajęciach, żeby nie liczyć siły odśrodkowej, ale moment oporu na zawiasach. Tylko jak? Dodam, że nie znam się na mechanice i nie liczyłem nigdy wcześniej momentów oporowych na zawiasach.
    Za wszelkie uwagi będę wdzięczny.
    Dodatkowo przedstawiam schematyczny rysunek bramy (pojedyncze skrzydło) w widoku z góry.
  • #2 11446400
    jarek_lnx
    Ocena: 6020
    Będziesz musiał zdobyć jakąś książkę z mechaniki.
    Trzeba obliczyć, jak ciężar bramy przekłada się na siły w zawiasach, brakuje ci do tego odległości zawiasów i długości skrzydła bramy (statyka).
    Wiedząc jak obciążone są zawiasy znając współczynnik tarcia i średnicę czopu zawiasy policzysz moment tarcia, to trzeba przeliczyć na siłę siłownika.
  • #3 11446647
    pablo5
    A czy mógłbyś mi polecić jakąś dobrą książkę z mechaniki, w której byłoby to "łopatologicznie" wyjaśnione.
    Czy chodzi o odległość pomiędzy dolnym a górnym zawiasem? Można ją przyjąć na 1,4m.
    Długość skrzydła też jest znana: 2,5m
  • #4 11447349
    jarek_lnx
    Ocena: 6020
    Korzystałem z podręczników akademickich, nie były zbyt łopatologiczne.
    Tak o tą odległość chodzi. Im większa, tym mniejsze siły.
