Pralka Bosch logixx8 WAS28740PL - Programator nie zmienia cykli prania
gontilla 25 Paź 2012 17:26 5532 20
  • #1 11449542
    gontilla
    Czy może ktoś miał problem z programatorem w tej pralce. To znaczy: włączam program, czas na wyświetlaczu przesuwa się normalnie, ale program pozostaje ten sam "pranie zasadnicze" i tak do końca czasu prania. Program nie przechodzi ani w płukanie ani w wirowanie. Muszę wyłączyć i nastawić kolejny program "płukanie" sama. Dzieje się tak niezależnie od nastawionego programu.
    phiter
    Ocena: 188
    To raczej nie wina programatora - jeśli działa odpompowanie wody to pewnie grzałka do wymiany.
  • #3 11450275
    gontilla
    sparawdziłem, faktycznie pralka nie grzeje wody. Teraz tylko musze sie dokopać jaki model grzałki kupić.. dziękuję bardzo za pomoc i pozdrawiam
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1552
    Nie kombinuj z modelem grzałki, tylko ją wymontuj i udaj się do sklepu z częściami AGD tam Ci dobiorą.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #5 11454750
    gontilla
    Witam, wiec wymieniłem grzałkę bo tamta była spalona.. włączyłęm pralkę i pranie zasadnicze jest do konca programu nie przełącza sie na zadne tryby płukania i inne. wyłacza się :( nie wiem , moze to kwestia zaprogramowania jej po wymianie grzałki ??
  • #6 11460197
    wioletta92
    Ocena: 127
    A czujka NTC? Mam nadzieję że przełożyłeś ze starej grzałki?
  • #7 11460432
    gontilla
    Tak, czujkę przełożyłem. Znalazłem na forum jak się wchodzi w tryb servisowy podobnej pralki Siemens i udało się! system się sprawdził, zrobił update i co najwazniejsze wszystko wróciło do normy. Więc działa! Bardzo chciałbym wszystkim podziękowac za szybką pomoc :)
  • #8 11465732
    Pabp12
    Mam podobny problem i nie wiem jak wejść w tryb serwisowy i zrobić update czy możesz napisać jak to zrobić i jaką grzałkę kupiłeś ??
    Dzięki
    Pabp12
  • #9 11466149
    gontilla
    Witaj. Grzałkę wymontowałem, poszedłem do sklepu i zaproponowano mi oryginał za 260 zł i czekanie 2 tyg, lub zamiennik który mi dobrano za 80 zl. Tryb serwisowy zrobiłęm tak jak tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1317001.html tylko przytrzymując zamiast przycisku od zwiększania wirowania przycisk < .
  • #10 11467836
    Pabp12
    grzałkę sprawdziłem i wodę nagrzewa więc jest oki. Teraz muszę szukać dalej.
    na programie szybkim wszystko jest OKI tylko na pozostałych zostaje na "Pranie zasadnicze " i do końca pozostał 0,01.
    Pabp12
  • #11 11468915
    wioletta92
    Ocena: 127
    Sprawdź grzałkę i silnik pod kątem upływności. Mam podobny przypadek z pralką WAE. Przechodzi cały program i otwiera drzwi, podaje impuls na szybką blokadę drzwi trzykrotnie i pozostaje 0:01. Po odpięciu przewodu ochronnego od silnika wszystko jest OK.
  • #12 11469065
    Pabp12
    Ciekawe jest to że jak na wyświetlaczu jest 0:01 i nacisnę START/PAUSA to pokazuje sie 1:23 do końca jakby program startował od początku. Aha drzwiczek nie otwiera tylko cały czas pierze na "Praniu Zasadniczym" do bólu :)
    Wszedłem w tryb serwisowy i sprawdziłem błędy i nie ma żadnego, automatyczna adaptacja przebiegła bez problemu a stan pralki się nie zmienił. Jak mam sprawdzić upłynność grzałki i silnika Omomierzen ??
    Pabp12
  • #13 11469407
    wioletta92
    Ocena: 127
    Induktorem, ale najprościej odepnij ochronę od grzałki i silnika jeśli nie posiadasz induktora i włącz program na którym robiła to źle. Najczęściej powodem bywa obwód szczotek z powodu zapylenia.
  • #14 11469550
    Pabp12
    słuchajcie
    wszedłem w tryb serwisowy i wszedłem w P14 - sprawdzanie grzałki i woda po zalaniu miała 14 stC a w ciągu 15 min tem. podniosła się o 3 st.C do 17/18 czy to normalne czy grzałka siedzi ??
    Pabp12
  • #15 11469577
    wioletta92
    Ocena: 127
    Trafiona grzałka. Sprawdź omomierzem, powinna mieć jakieś 25-28Ω. Ale faktycznie długo podgrzewa więc na 99% masz grzałkę do wymiany.
  • #16 11469789
    Pabp12
    Dzięki za info w piatek wezmę się za nią
    O efektrach napiszę
    Pabp12
  • #17 11478899
    Pabp12
    Mam małe pytanko
    Jak najlepiej zabrać się do wymiany grzałki
    z tyłu pralki z przodu ???
    Będe to robił pierwszy raz więc nie mam pojęcia o tym :(
    Pabp12
  • #18 11478923
    wioletta92
    Ocena: 127
    Zdejmij blachę z tyłu i grzałkę znajdziesz w dolnej części zbiornika tuż nad silnikiem. Oczywiście jeśli będziesz wymieniał grzałkę to pamiętaj o przełożeniu czujnika NTC ze starej grzałki do nowej.
  • #19 11479509
    Pabp12
    Co powinienem zrobić po wymianie grzałki ???
    Wiem jak wejść w tryb serwisowy i co dalej ??
    Pabp12
    Wielkie Dzięki za pomoc
    Grzałka przepalona dziura na 3 cm czujnik przełożyłem a teraz będzie pierwsze pranie zobaczymy czy wszystko jest oki
    Pabp12
  • #20 11481808
    wioletta92
    Ocena: 127
    Musi być teraz wszystko OK.
  • #21 11482706
    Pabp12
    Wszystko jest z pralką OKI
    Dzięki wielkie za pomoc i porady
    Pabp12
Użytkownik zgłosił problem z pralką Bosch Logixx 8 WAS28740PL, gdzie programator nie przełącza cykli prania, pozostając na "praniu zasadniczym". Po wstępnej diagnozie stwierdzono, że grzałka nie działa, co potwierdziło jej wymienienie. Po wymianie grzałki problem nie ustąpił, co skłoniło użytkownika do sprawdzenia czujnika NTC oraz wejścia w tryb serwisowy, co ostatecznie pozwoliło na zresetowanie systemu i przywrócenie prawidłowego działania pralki. Użytkownicy podzielili się wskazówkami dotyczącymi wymiany grzałki oraz sposobu na wejście w tryb serwisowy.
