LPG a olej. Osad na korku wlewu oleju. Czy to normalne?
bhtom 31 Sty 2005 11:03 15246 6
  • #1 1184258
    bhtom
    Ocena: 600
    Witam. Mam auto z instalacją gazową i następujący problem. Na korku wlewu oleju zbiera się białe "masło", czy to normalny objaw przy LPG, czy jest to wina źle ustawionej instalacji? A może zmienić olej na taki do gazu?
    Proszę o pomoc.
  • #2 1184298
    palala
    Ocena: 105
    witam
    jeżeli zbiera ci się masełko - to może to być wpływ niskich temperatur i wilgotności - zbiera ci się olej zmieszany z wodą
    jest jeszcze jedna możliwość - masz wywaloną uszczelke pod głowicą
    sprawdź bagnet - jeżeli olej nie ma podobnych objawów i nie ubywa ci płynu w zbiorniku wyrównawczym od układu chłodzenia - to nie ma się co za bardzo stresować - szczególnie jeżeli samochód jest odpalany niezbyt często i na krótkich trasach.
    Jeżeli ubywa płynu - to niestety wymiana uszczelki pod głowicą :(
    P.S.
    LPG nie ma wpływu na "masełko" :)
  • #3 1184312
    zodiak318
    Ocena: 306
    Chyba tak nie do końca, LPG może zwiększać takie zjawisko z uwagi na to że produktem spalania gazu jest ogromna ilość pary wodnej, co przy jakichś przedmuchach w silniku będzie dawało więcej "masełka" niż przy spalaniu benzyny.
    Ale jak już kolega napisał - jeśli jeździsz na odcinakch zaledwie paru kilometrów zjawisko takie może być "normalne" jeśli tylko płyn chłodniczy nie przedostaje się do oleju.
  • #4 1184503
    bhtom
    Ocena: 600
    Właśnie chodzi o to, że płynu ubywa. Raz w miesiącu dolewam ok. 0,5 litra płynu. Jak wyjmę bagnet to kolor oleju jest taki sam i nie zmienia się. W zbiorniczku wyrównawczym też nie ma śladów oleju. Nie ma problemu z chłodzeniem silnika, temperatura utrzymuje się na jednakowym poziomie. Może płyn wyparowuje przez korek na zbiorniczku wyrównawczym? Jak można sprawdzić uszczelkę pod głowicą?
  • #5 1184519
    palala
    Ocena: 105
    Jeżeli płyn ucieka bardzo powoli - to możesz mieć lekko nieszczelną instalacje - ale może być i uszczelka :(
    spróbuj podczas pracy silnika (na różnych temperaturach) sprawdzić, czy płyn w zbiorniczku ci nie bąbelkuje oraz przejrzyj dokładnie instalacje chłodzenia - podczas pracy silnika powyginaj złączki, węże (ostrożnie !! na elementy ruchome)
  • #6 1186323
    Nowotczyński
    Ocena: 12
    Pewnie jednak silnik czesto jest niedogrzany,a plynu ubywa na polaczeniach.
  • #7 1186557
✨ W samochodzie z instalacją LPG na korku wlewu oleju pojawia się biały osad przypominający "masło". Zjawisko to może być spowodowane kondensacją pary wodnej, zwłaszcza przy niskich temperaturach i krótkich trasach, co jest częstsze przy LPG ze względu na większą ilość pary wodnej powstającej podczas spalania gazu. Jeśli jednak obserwuje się ubytek płynu chłodniczego, może to wskazywać na nieszczelność układu chłodzenia lub uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Brak zmian koloru oleju i brak śladów oleju w zbiorniczku wyrównawczym sugerują, że olej nie miesza się z płynem chłodniczym. Zaleca się kontrolę szczelności układu chłodzenia, obserwację bąbelków w zbiorniczku podczas pracy silnika oraz sprawdzenie stanu uszczelki pod głowicą. Częste niedogrzewanie silnika i powolne ubytki płynu mogą również powodować opisane objawy.
