seat toledo 1 97r - nawiewy nie działają poprawnie.
bandziorek211 28 Paź 2012 06:10 1659 4
  • #1 11458709
    bandziorek211
    witam. Mam problem z nawiewami powietrza w aucie seat toledo, rocznik 97, 1.6 101KM. Nawiewy raz działają raz nie (częściej nie działają). np. działają zaraz po odpaleniu silnika, przejadę kawałek, przestają działać a włączają się same najczęściej jak koło wpadnie w większy dołek i samochód podskoczy. dodam ze grzeje powietrze idealnie, i klapy też są w pożądku, pokrętło też jest chyba ok bo sprawdzałem miernikiem jak nie działały i prąd był. proszę o pomoc bo idzie zima więc bez nawiewów nie da rady. pozdrawiam.
  • #2 11458798
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Szczotki , komutator i konektory do sprawdzenia
  • #3 11460534
    bandziorek211
    a jak mogę się dostać do tego silnika? muszę rozebrać cały przedni kokpit czy jest jakieś inne dojście?
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1836
    Z tego co mi się kojarzy powinien znajdować się nad nogami pasażera po prawej stronie. Trzeba chyba odkręcić jeden wkręt i przekręcić silniczkiem i wtedy wszystko wejdzie, lub odkręcić trzy wkręty i wyjdzie do dołu. Nie pamiętam dokładnie jak to jest w tym samochodzie.
  • #5 11461129
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Odpowiedź padła = zamykam!
