Seat toledo II 99rok nie załacza sie wentylator chłodnicy.
tumi27wawa 26 Kwi 2010 18:50 8497 5
  • #1 8005760
    tumi27wawa
    Ocena: 6
    Czy wie może ktoś co może być przyczyną że nie załącza się wentylator chłodnicy? kilka dni temu gdy zapaliłem silnik i pochodził aż rozgrzał się do ok 90stopni wentylator załączał się na bardzo krótki czas i bardzo wolno się kręcił natomiast teraz już wcale nie działa czy możliwe że to czujnik w chłodnicy? nie gotuje płynu ale zauważyłem że przy tych 90stopnich wydobywa się jakaś woda z tłumika z sadzą nie jest tłusta i bezwonna i zaczyna dymić na biało potem przerywa silnik czy to wina tego że się przegrzewa ? płynów nie ubywa ani nie przybywa sprawdzam codziennie wiec skąd ta woda ? jak przystawię dłoń do tłumika sa na niej wyraźne krople oraz na asfalcie
    kamilczubacki
    Ocena: 62
    Mozliwe ze czujnik jest uszkodzony sprawdz wentylator czy sie lużno obraca a co do tej wody z układu wydechowego to jest roznica temperatur i woda sie skrapla wtedy.
  • #3 8014972
    tumi27wawa
    Ocena: 6
    jak odpinam kostkę od czujnika i złączę dwa czerwone przewody to wiatrak działa jaki najlepiej kupić ten czujnik ?
  • #4 8015559
    kamilczubacki
    Ocena: 62
    Wykrec stary i zobaczjaki jest na nim jest numer i po numerze dojdziesz.
  • #5 8015585
    Sztomel
    Ocena: 1237
    Jeśli jest to silnik TDI to w niczym nie kręć ani nie doszukuj się żadnego błędu - tak ma być i wszystko masz OK. Woda to para wodna skraplająca się w układzie chłodzenia - nigdy nie zauważyłeś kropel wody kapiących zwłaszcza z wydechu silników benzynowych ?
  • #6 8017680
    tumi27wawa
    Ocena: 6
    mój seat to benzyniak
