zebiec/kp/19 - Kocioł zębiec i zawór czterodrogowy, tęp zasilania i powrotu
andrew177 29 Paź 2012 21:00 2892 7
  • #1 11465784
    andrew177
    Ocena: 9
    Witam posiadam Kocił zębiec Kp19 ze sterownikiem perfekt. w ostatnim czasie zamontowałem zawór czterodrogowy z siłownikiem i regulatorem Euroster 11M.(w trybie zabezpieczenia powrotu) Moje pytanie : czy czujnik tęp kotła powinien być zamontowany zaraz na kotle czy na wyjściu zaworu czterodrogowego ?. oraz jakie powinny być tęp. na zasilaniu i powrocie kotła. tęp w jakich kocioł będzie osiągał najlepszą sprawność. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
  • #2 11469892
    andrew177
    Ocena: 9
    pomoże ktoś?
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 753
    Należy podłączyć zgodnie z rysunkiem strona 7, lewy schemat i ustawieniami sterownika ze strony 5.
  • #4 11472421
    andrew177
    Ocena: 9
    witam a jaka ustawić najbardziej optymalną teperature zasilania i powrotu kotła?
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 753
    O temperaturze powrotu kotła decyduje producent kotła, parametry są w dokumentacji.
  • #6 11474252
    andrew177
    Ocena: 9
    w dokumentacji nie ma nic na temat tęp powrotu. i pisze tylko minimalna tęperatura na kotle 60 stopni. ale dalej nie wiem ile ma być na powrocie. i czy np 70 stopni na kotle będzie lepszą teratura.
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 753
    Wydaje mi się że jeżeli ustawisz 45-50 stopni powinno być dobrze
  • #8 11477189
    andrew177
    Ocena: 9
    A jaka tęperatura jest optymalna dla pracy kotła? producent podaje minimum 60 stopni. ale czy większa tęperatura będzie lepsza?
✨ Użytkownik posiada kocioł Zębiec KP19 ze sterownikiem Perfekt i zainstalował zawór czterodrogowy z siłownikiem oraz regulatorem Euroster 11M w trybie zabezpieczenia powrotu. Zadał pytanie dotyczące lokalizacji czujnika tęp kotła oraz optymalnych temperatur na zasilaniu i powrocie. Odpowiedzi sugerują, aby czujnik był zamontowany zgodnie z dokumentacją, a optymalne temperatury powrotu powinny wynosić 45-50 stopni, z minimalną temperaturą kotła 60 stopni, jednak brak jest jednoznacznych wskazówek dotyczących maksymalnej temperatury.
