Xperia X8 z CyanogenMod 7 - Sprawdzenie i reset licznika kodów simlock
kielarski 31 Paź 2012 17:06 4704 13
  • #1 11472060
    kielarski
    Ocena: 7
    Jestem w posiadaniu telefonu Sony Ericsson Xperia X8 z simlickiem w orange. Chcę ściągnąć simlocka poprzez kod odblokowywujący i tutaj mam problem nie mam pojęcia jak sprawdzić ile pozostało mi kodów do wpisania bo mam cyanogenmod 7 a nie androida. I jeżeli licznik jest zablokowany to da sie go jakoś wyzerować?
  • #2 11472101
    sm233
    Ocena: 433
    Wyzerować go może chyba tylko EMMA, a więc centrum serwisowe, a licznik sprawdzasz przy zablokowanym ekranie kombinacją menu back back menu back menu menu back, potem informacje i simlock, przy blokadzie będziesz miał cyfrę, to ilość pozostałych prób wpisania kodu.
  • #3 11472125
    kielarski
    Ocena: 7
    W tym rzecz że ten kod nie działa przypomne że mam cyanogenmod
  • #4 11472266
    rekordgsm
    Ocena: 112
    To wrzuć mu androida.
  • #5 11472284
    kielarski
    Ocena: 7
    A na cyanogenmoda się nie da?
  • #6 11472398
    sm233
    Ocena: 433
    Skoro kod nie działa to widocznie się nie da, musisz wrzucić czysty soft.
  • #7 11472423
    kielarski
    Ocena: 7
    Kodu jeszcze nie próbowałem chce wcześniej sprawdzić ile zostało jeszcze możliwości
  • #8 11472434
    sm233
    Ocena: 433
    Chodzi mi o kod na sprawdzenie stanu licznika.
  • #9 11472441
    poochone
    Ocena: 164
    Po pierwsze skad masz kod Sam go wygenerowales przez magiczne kalkulatory
  • #10 11472492
    kielarski
    Ocena: 7
    Nie mam żadnego kodu, chce ściągnąć simlock z telefony poprzez kupno kodu ale nie wiem ile zostało możliwości wprowadzenia go lub czy wogóle zostały jakieś możliwości. Z tego co mi wiadomo to jest ich 5
    koperta4512
    Ocena: 18
    CM7 to też jest android. Na nim nie wpiszesz kodu bo tylko na stock (nie modyfikowanych) romach jest możliwość wpisania kodu.
    @sm233
    EMMA z tego co mi wiadomo ma jedynie możliwość odblokowanie direct, nie ma możliwości wyzerowania kodu.
  • #12 11472720
    kielarski
    Ocena: 7
    Dzięki za pomoc koperta4512
    I mam jeszcze jedno pytako oprócz tego EMMA jest jeszcze jakiś sposób na wyzerowanie kodu?
  • #13 11472904
    rekordgsm
    Ocena: 112
    Może nie na temat, ale nie prościej zdjąć simlocka nie kodem?
  • #14 11473207
    archi3
    Ocena: 101
    Dokladnie nie kupuj kodu bo w tym modelu to nie ma sensu. Idz do serwisu i sciagnij simlocka setoolem a pozniej jesli potrzeba pakuj modyfikowane softy.
    Ps jesli nie umiesz wgrac czystego softu w serwisie zrobimy to za Ciebie wystarczy pogadac
✨ Użytkownik posiada telefon Sony Ericsson Xperia X8 z simlockiem w sieci Orange i chce go odblokować za pomocą kodu. Problemem jest brak możliwości sprawdzenia liczby pozostałych prób wprowadzenia kodu, ponieważ telefon działa na CyanogenMod 7, a nie na standardowym Androidzie. Użytkownicy sugerują, że licznik można sprawdzić przy zablokowanym ekranie, jednak na CyanogenMod nie można wprowadzać kodów. Wskazano, że jedynym sposobem na zresetowanie licznika jest skorzystanie z serwisu EMMA, który nie oferuje opcji wyzerowania kodu. Alternatywnie, zaleca się udanie się do serwisu, aby zdjąć simlocka za pomocą narzędzi takich jak Setool, zamiast kupować kod.
