Titanum Goblin TM106 - myszka przygasa po czasie, przyciski działają
Aviller 04 Lis 2012 11:46 2211 6
  • #1 11486677
    Aviller
    Witam, gdzieś już widziałem podobny problem lecz nie został on rozwiązany, proszę o pomoc. Już opisuje co się dzieje...
    Otóż, myszkę tą mam jakieś 4-5 dni w użyciu (Titanum Goblin TM106 - mysz optyczna ) i do tego czasu działała bez zarzutów niestety, dziś zaczęła świrować! Po włączeniu komputera, działa przez jakiś czas, potem dioda przygasa i nie reaguje na ruchy. Czasami pomaga ponowne podłączenie, nie zawsze... Dodam jeszcze, że przyciski działają normalnie, w czasie gdy kursor nie reaguje
    Próbowałem już:
    -Podłączenia jej przy innym komputerze - Działa
    -Podłączyłem do tego komputera inna myszkę - Dzieje się identycznie jak z tą
    -Sprawdzałem jej stan w środku - nic nie przepalone, nic nie pęknięte
    -Sprawdzałem przewód wizualnie - wszystko z nim ok, wtyczka też
    -Odinstalowałem sterowniki i od nowa zainstalowałem ją - nic się nie poprawiło
    -Sprawdzałem myszkę pod PS2 - dzieje się z nią to samo (myszka sprawna - pożyczona, aktualnie używana)
    -Pendrive, mp3, telefon i inne urządzenia podpięte pod ten port działają poprawnie
    Proszę o jak najszybszą pomoc ...
  • #2 11486934
    dominik91p
    Ocena: 48
    Skoro podłączyłeś myszkę pod inny komputer i działa prawidłowo natomiast inna podłączona pod Twój komputer powoduje ten sam problem to nie szukałbym przyczyny po stronie myszki tylko po stronie software/hardware
  • #3 11487057
    Aviller
    Więc? jakieś rady? Próbowałem dzisiaj zaktualizować sterowniki w Menadżerze urządzeń, nie dało się. Ani w przypadku "mysz zgodna z HID" ani "Urządzenie USB interfejsu HID". Dodam iż teraz, myszka już w ogóle nie reaguje, dioda od spodu świeci, ale tak blado, jak gdybym ją trzymał w powietrzu.
  • #4 11487095
    dominik91p
    Ocena: 48
    Czy aby na pewno port USB sprawny bo blado świecąca dioda na to wskazuje że nie. Sprawdź dokładnie wszystkie dostępne urządzenia czy działają pod ten port lub prościej użyć miernika.
  • #5 11487241
    Aviller
    Port sprawny, sprawdzany pod wszystkimi urządzeniami jakie mam w domu, niestety nie mogę znaleźć miernika :( ale wszystkie urządzenia działają poprawnie. (tj. mp3, mp4, telefon, aparat, lampka usb, modem) myszka tak samo, jest wykryta przez komputer i działa ale niestety kursor się nie porusza, ale przyciski normalnie działają.
  • #6 11488265
    kolys
    Ocena: 56
    Podaj nazwę płyty głównej i zasilacza.
  • #7 11493888
    Aviller
    Temat zamknięty, po drugim formacie wszystko jakimś cudem wróciło do normy... Nie wiem co dokładnie rozwiązało problem.
✨ Użytkownik zgłosił problem z myszką optyczną Titanum Goblin TM106, która po kilku dniach użytkowania przestała reagować na ruchy, mimo że przyciski działają. Po podłączeniu do innego komputera myszka działała prawidłowo, co sugerowało problem z komputerem. Użytkownik sprawdził port USB, zainstalował sterowniki na nowo oraz testował inne urządzenia, które działały poprawnie. Ostatecznie, po przeprowadzeniu drugiego formatu systemu, problem został rozwiązany, choć przyczyna nie była jasna.
