Danfoss - głowica termostatyczna (demontaż)
vwirus 05 Lis 2012 21:23 36354 3
  • #1 11493567
    vwirus
    Witam.Mam problem z demontażem głowicy danfoss jak na załaczonym zdjeciu. Nie jestem pewien czy dobrze sie do tego zabieram. Prubuje odkrecic nakretke (na zdjeciu oznaczona jako 1) krecac przeciwnie do ruchu wskazowek zegara. Kiedy odkrecam przekreca sie rowniez nakretka oznaczona jako 2 i zaczyna leciec woda.
    Z tego co wiem to glowice powinno dac sie zdemontowac bez zakrecania doplywu wody. Czy cos robie zle?
  • #2 11493719
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 807
    Robisz dobrze, ale masz za lekko przykręcony zawór i go wykręcasz w całości razem z głowicą. Musisz złapać zawór jakimś kluczem i kręcić w prawo, a nakrętką od głowicy w lewo.
  • #3 11494722
    pawel.spyra
    Ocena: 44
    Ta głowica to Everis 4240 na wkładkę RA Danfossa, ta nakrętka służy jako zacisk na element trzymający na głowicy, jeśli zakręcisz głowicę i dobrze ją chwycisz to możesz nią kontrować nakrętkę wtedy powinna puścić. Chyba że ktoś to dociągnął jakimś kluczem wtedy musisz działać tak jak pisze kolega wyżej. Tylko tak jest bardzo mało miejsca na klucz.
  • #4 17068790
    tralalala123
    Ocena: 26
    Danfoss - głowica termostatyczna (demontaż)też mam podobną głowicę i nie wiem jak ją zdjąć, za oknem jest -15 a w domu mogłoby być cieplej, tylko, że nijak nie idzie zdjąć tej durnej głowicy. Czytałam, że trzeba nastawić na maksa i przekręcić ten pierścień za cyferkami - ale nic się nie kręci. A najlepsze jest to, że kilka lat temu był pan hydraulik i w mroźną zimę zdjął ją jedną ręką O_o. To jakaś głowica na klik. Jeżeli ktoś wie jak zdjąć to dziadostwo to z góry dziękuję
