[BASCOM][ATmega32] - Multipleksowanie wyświetlaczy 7-segmentowych +aliasy +pętla
Zoomas 08 Lis 2012 16:48 3891 10
  • #1 11504476
    Zoomas
    Cześć! Zacząłem niedawno eksperymenty z Bascomem na płytce ZL3AVR, obecnie wziąłem sobie za cel napisanie zegarka na wyświetlacze 7-segmentowe, ale mam problem z ich obsługą.. a konkretniej wyświetlaniem kolejnych cyfr w pętli.
    Wszystko działało (w sensie wyświetlały się cyferki, nic specjalnego:)), zanim nie postanowiłem zastosować właśnie pętli FOR do wyświetlenia kolejnych cyfr. Pierwszym problemem okazał się brak możliwości stworzenia aliasów lub tablicy bitów dla Portów mikrokontrolera, więc przypisałem je do tablicy bytów aktualizowanych w pętli z aliasami portów. Efekt jest taki, że obecny program wyświetla wszystkie segmenty i czasem sobie mrugnie tylko, ale w żaden sposób nie pokazując cyfr które umieszczam w zmiennych..
    Fizyczne połączenia:
    PortA.0-7 - Segmenty wyświetlaczy
    PortC.0-3 - 4 przyciski
    PortD.4-7 - Zasilanie kolejnych segmentów
    Program wygląda następująco:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    W zamyśle ma to wyglądać następująco:
    1) Zwiększ odpowiednie wartości, jeżeli naciśnięto przycisk
    2) W pętli:
    - Włącz wyświetlacz o numerze A
    - Uaktualnij stan wyjść
    - Wystaw na PortA odpowiednią kombinację
    - Odczekaj, żeby sobie LEDy poświeciły
    - Wyłącz wyświetlacz o numerze A
    - Przejdź do następnego wyświetlacza
    Opis zmiennych/aliasów:
    Sw01, Sw05, Sw09, Sw13 - aliasy Pinc.0-4, gdzie podłączone są przycisk zwierające do masy
    C1, C2, C3, C4 - aliasy Portd.4-7 gdzie podłączone są bazy tranzystorów BC327 załączających zasilanie segmentów
    Disptime - czas w ms dla wyświetlacza na wyświetlenie cyfry
    A - zmienna do obsługi pętli
    Cathode(x) - tablica pomocnicza dla wprowadzenia powiązania pomiędzy pętlą, a aliasami C1..C4
    Digit(x) - przechowuje wartość do wyświetlenia na wyświetlaczu o numerze x
    Number(x) - kombinacja wyjść reprezentująca daną cyfrę na wyświetlaczu
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc :)[/code]
  • #2 11508343
  • #3 11508729
    Procesor32
    Powinieneś zamieścić ten wątek w dziale początkujący.
    Ten zegarek nie może poprawnie działać z powodu braku wyboru\konfiguracji\uruchomienia zarówno timera, jak i przerwania z nim związanego.
    Zgadzam się z przedmówca we wszystkich punktach.
    Poza tym w pętli Do ,,Loop zbędne jest For .. Next, można to zrobić inaczej.
    Benson000
    Ocena: 77
    Tu masz program pod ATtiny2313, jeśli potrafisz programować, to też potrafisz przerobić program na ATMegę:
    Kod: text
  • #5 11510489
    Zoomas
    Dzięki za wskazówki i pomoc :)
    W ww. programie jeszcze do fazy Timerowania nie doszedłem - stwierdziłem tylko brak poprawności wyświetlania zadanych cyfr :)
    Przerobiłem program, działa i wygląda następująco:
    Kod: text
    Co jest złego w używaniu 'debounce' w pętli głównej? Czy tylko w określonych warunkach ma to szkodliwy wpływ? Bo z tego co rozumiem to chodzi tylko o te opóźnienia 25ms w oczekiwaniu na stabilizację przycisku.
    Jak bym używał więcej przycisków to bym wrzucił je do jednej procedury i wywoływał ją za pomocą Debounce wykrycia naciśnięcia dowolnego przycisku. Zgadza się?
    Benson000
    Ocena: 77
    W debounce, przez opóźnienie 25 ms jeden z wyświetlaczy świeci dłużej niż reszta. Polecenie jest bardzo przydatne, ale czasami warto z niego zrezygnować i badać stan przycisku co 20 ms, tylko wtedy, gdy kończy się cykl wyświelania. 20 ms bo zazwyczaj czas naciśnięcia przycisku to 40 ms.
    Procesor32
    W celu eliminacji drgań styków należy użyć przerwania licznika, by odczytywać
    stan przycisku tylko raz na około 10 ms .
    Nie używamy funkcji Debounce i delay_ms !
    Czy przycisk został naciśnięty sprawdzamy w zmiennej globalnej dostępnej w programie głównym.
  • #8 11513054
    Zoomas
    Dziękuję za kolejną porcję dobrych rad :)
    Wyrzuciłem debounce z pętli głównej i wstawiłem następujący kod do procedury 'Co4ms': (wszystko działa :))
    Kod: text
    Dobrze, czy da się to zrobić lepiej/prościej? :)
    Nie bardzo rozumiem co masz na myśli.. Mógłbyś jakoś inaczej to opisać?
    Debounce i delayms/delay - w momencie 'oczekiwania' zawieszone jest wykonywanie przerwań, czy przerwania mają wyższy priorytet?
  • #9 11513475
    Benson000
    Ocena: 77
    Skoro dobrze działa i napisałeś to w tylu linijkach to nie da się prościej i lepiej. Przerwania są wykonywane "na raz" z programem, więc nic nie może ich zatrzymać.
    Procesor32
    Da się prościej.
    Nie trzeba deklarować ani stałych, ani zmiennych przycisków.
    Jedynie skonfigurować jako wejście i podciągnąć do masy.
    W tym przykładzie jest też przykład przycisków.
    Można również sprawdzać stany pinów w ten sposób.
    Kod: text
    http://www.robotyka.net.pl/mikrokontrolery-avr-czesc-5-przerwania/
    Jest tam to opisane.
    Przykład
    • Dla Kolegi1.rar (473 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 11529967
    Zoomas
    Super, dzięki wielkie za pomoc i wyjaśnienia, wszystko już śmiga!
    Docelowo układ będzie sterował robotem 4 osiowym, ale póki co udało mi się jeszcze upalić silnik krokowy dając mu za duży prąd z niewyregulowanego sterownika :))
    PS Robot nie będzie miał funkcji zegarka - to tylko taki ćwiczebny program był.
W dyskusji poruszono problem z obsługą wyświetlaczy 7-segmentowych w projekcie zegarka na mikrokontrolerze ATmega32, używając języka BASCOM. Użytkownik napotkał trudności w wyświetlaniu cyfr w pętli, co prowadziło do błędów w multipleksacji. Uczestnicy forum zasugerowali użycie timerów do poprawnej obsługi multipleksacji oraz unikanie opóźnień w pętli głównej, które mogą wprowadzać zakłócenia. Wskazano również na konieczność konfiguracji timerów i przerwań. Użytkownik wprowadził poprawki do swojego kodu, eliminując debounce i implementując sprawdzanie stanu przycisków w procedurze obsługi timerów. Ostatecznie, projekt został poprawiony i działał zgodnie z oczekiwaniami.
