[AVR][C] - RS232 nie dziala po zmianie atmega32 na atmege32A
sorex86 12 Lis 2012 19:28 1500 4
  • #1 11521048
    sorex86
    Ocena: 16
    Sprawa wyglada tak. Mam wytrawione dwie identyczne plytki
    1) atmega32, 5V, 16Mhz
    2) atmega32A, 3.3V, 8Mhz
    Problem:
    Otoz, jezeli wgram na plytke 1 lub 2 gotowiec UART z ksiazki tmf lub mk rs232 dziala na obu plytkach. Natomiast biblioteka, ktorej obecnie uzywam dziala tylko na plytce 1 (atmega32, 5V, 16Mhz). Na drugiej plytce (atmega32A, 3.3V, 8Mhz) mam smieci zamiast transmisji.
    Uzywam: eclipse, w opcji AVR -> Target Hardwear -> mam ustawione Atmega32. Jedynie zmieniam MCU clock 8Mhz lub 16Mhz.
    Ustawilem fusebity na atmega32A:
    h: 99
    l: AF
    http://www.engbedded.com/fusecalc
    Biblioteka wyglada tak:
    .h
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    .c
    Kod: C / C++
    gdzie lezy problem, ze ten sam kod przestaje dzialac na atmedze32A?
    Ps. Zamienilem stabilizatory oraz uP miedzy plytkami i efekt jest ten sam. Ewidentnie ten kod niechce dzialac na atmedze32A mimo, ze dziala na atmedze32.
    Ustawilem miganie diody z funkcja delay_ms(1000) na atmedze32A. Wyglada na to, ze dioda miga co 1s....
  • #2 11521077
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Zamiast się domyślać, że kłopoty wynikają z tego że stosujesz niby dwa różne procki
    m32 i m32a
    weź sobie zajrzyj do tej noty porównawczej PDF Atmela - raptem 2 strony
    http://www.atmel.com/Images/doc8162.pdf
    - nawet nie ma za bardzo co tłumaczyć - żeby zrozumieć - że NIC A NIC SIĘ NIE RÓŻNIĄ pod względem programowania i pisania kodu.
    2 strony - w zasadzie nawet jedna, bo pierwsza to Introduction.
    sorex86 napisał:
    gdzie lezy problem, ze ten sam kod przestaje dzialac na atmedze32A?.
    Jak więc widzisz po przeczytaniu tej noty - problem masz gdzieś indziej niż w kodzie.
  • #3 11521120
    sorex86
    Ocena: 16
    No wlasnie,.. jedynie co mi do glowy przychodzi to fusebity. Zle je ustawilem ?
    h: 99
    l: AF
    ext. high freq Crystal/Rezonator 258CK + 64MS 1110 01
    Zaznaczone:
    - Brown-out detection enabled; [BODEN=0]
    - Serial program downloading (SPI) enabled; [SPIEN=0]
    - JTAG Interface Enabled; [JTAGEN=0]
    CKOPT CKSEL3:1 Frequency Range(MHz)
    1 101(1) 0.4 - 0.9
    1 110 0.9 - 3.0
    1 111 3.0 - 8.0
    0 101, 110, 111 1.0 ≤
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Programujesz procka przez JTAG, że masz włączony ten fusebit ?
    ale ok on nie ma wpływu na pracę RS232, więc jeśli masz kwarc 16MHz to powinno działać - a jeśli nie działa - to masz problem ze sprzętem, połączeniami itp
    albo kod
  • #5 11522736
    sorex86
    Ocena: 16
    Uzywam zewnetrznego zrodla referencyjnego 2V, a przerabialem stary projekt bazujacy na wewnetrznym zrodle... Po zmianie na :
    ADMUX=0x00;//napiecie odniesienia ZEWNETRZNE
    wszystko smiga.
    Wniosek? 32 jest 'o wiele lepiej idiotoodporna' niz 32A ...
