Jak zresetować licznik wydruków w Samsung ML1670 z firmware V1.20.00.07?
daniel1587 12 Lis 2012 19:39 5550 10
  • #1 11521116
    daniel1587
    Ocena: 4
    Posiadam drukarkę Samsung ML1670 z firmwarem V1.20.00.07. Ma ktoś może sposób jak zresetować licznik wydruków? Próbowałem szukać ale nigdzie nie mogę znależć nic do firware V07. Wszędzie tylko do V04.
  • #2 11522123
    eko185
    Ocena: 35
    Podaj numer seryjny drukarki, numer CRUM toneru, no a wersje firmware znamy :)
  • #3 11528448
    daniel1587
    Ocena: 4
    Machine serial number: 0000-00000000000
    Firmware version: V1.20.00.07
    Engine version: 0.00.02
    SPL Version: 5.49
    CRUM-11062059450
  • #4 11528465
    eko185
    Ocena: 35
    A co to za numer seryjny drukarki??
  • #5 11528587
    daniel1587
    Ocena: 4
    taki właśnie mi drukuje na stronie testowej. Drukarka odmówiła posłuszeństwa kiedyś i była w serwisie. Zmienili jakiś układ. Teraz w numerze serial drukuje same 0. Da się zmienić jej chip?
  • #6 11530222
    eko185
    Ocena: 35
    W tym wypadku nie wiem, ale chetnie sprobujemy cos zrobic
  • #7 11551592
    gr1ng0
    Mam problem z Fixem drukarki, czy jest ktoś mi w stanie pomóc na podstawie tych inf:
    toner mam juz zasypany, z chipem nie wiem co mam zrobić czy zaklejać teraz czy dopiero po zresetowaniu chipa...
    Z góry dziekuje za pomoc.
  • #8 12072215
    delfinek2
    Ocena: 7
    U mnie już ktoś grzebał w drukarce wgrał 1.20.00.07 i chyba zmienił s/n bo na drukarce jest skutecznie zamalowany flamastrem, próba przywrócenia oryginalnego softa ML-1670_1.01.00.07 bez powodzenia, jak również zmiana s/n może trzeba będzie wpiąć sie na płycie. Czy ktoś miał podobny przypadek ??
  • #9 12509088
    Remx
    Ocena: 3
    A czy jest możliwość pobrania gdzieś czystych wsadów z nowych drukarek nie fixowanych w postaci .bin ?
    Człowiek wgrał sobie jakiś Fix i już innych nie można wgrać z poziomu USB.
    Teraz muszę wlutować układ i ręcznie programatorem zmienić wsad.
    Wiem że tak mogę też zmienić S/N ale w jednym przypadku to nie pomogło bo było trzeba jeszcze raz wgrywać fix który nie szedł przez poprzedni fix.
    Dopiero przywrócenie wsadu do poziomu początkowego oraz po zmianie S/N nowy FIX wgrał się i ładnie wszystko działa.
    Mam pytanko czy można podpiąć się pod te piny które idą do z czytywania chipów i tak wrzucać wsady bez lutowania ?
    Edit:
    Właśnie tak patrzę na tą elektronikę i nie widzę układu do programowania który występował w poprzednich wersjach :/ ?
    Jak można teraz zmienić wsad opcjonalnie ten S/N w ML-1675.
    Dziękuje
  • #10 12509371
    ecoprint
    Ocena: 119
    Edit:
    Dziękuje
    Pan prubowal wgrac fix w trybie pszemusowym?
  • #11 12509548
    Remx
    Ocena: 3
    Chodzi o ten motyw z trzymaniem przycisków aby lampki mrugały ?
    Robię tak i jedynie świeca obie na raz ale już nie mrugają.
    Nie wiem co poprzednik robił. wiem tylko że sam wgrał fix jakiś z netu bez zmiany S/N
    Fabryczny soft to 04 (info z naklejki) a człowiek wgrał 07.
    SN Changer nie działa, prawdopodobnie wgrany fix to NU a takie softy chyba blokują późniejszą ingerencje.
    Nie pierwszy raz dostałem tak zablokowaną drukarkę do zrobienia ale tamte zawsze miały układ który mogłem wylutować i przeprogramować a tu takowego niema.
    Jedynie LM393 przy USB 2 puste miejsca pod układy i duży "procesor".
    JTaga nie posiadam... :(
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zresetowanie licznika wydruków w drukarce Samsung ML1670 z firmwarem V1.20.00.07. W odpowiedziach pojawiają się pytania o numer seryjny drukarki oraz chip tonera, a także informacje o problemach z wcześniejszymi modyfikacjami oprogramowania. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z wgrywaniem poprawek (fixów) oraz trudnościami w przywracaniu oryginalnego oprogramowania. Wskazują na możliwość konieczności ręcznego programowania układów oraz zmiany numeru seryjnego, co może być skomplikowane w przypadku modyfikacji firmware.
