domofon - Wybór domofonu dla dwóch domów ograniczenie - przewód 4-żyłowy
jarovnik 17 Lis 2012 18:58 6441 19
  • #1 11540579
    jarovnik
    Ocena: 28
    Witam, dwa domy, jedna furtka. Od każdego domu osobny przewód 4-żyły. W każdym domu wymagane osobne zasilanie dla elektrozaczepu. Proszę o propozycje jaki model będzie się nadawał, wygląda na to że na dwóch żyłach jest Commax ale panel zasilany jest z zasilacza unifonu to trochę odpada.
  • #2 11541148
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Czy domofony mają też być w tych dwóch domach?
  • #3 11541223
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2090
    System analogowy Cyfral http://cyfral.pl/clasic/produkty/systemy-analogowe/
    tylko nie wiem dlaczego chcesz mieć osobne zasilanie elektrozaczepu.
    www.alfatech.net.pl
  • #4 11541331
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Właśnie też nad tym się zastanawiam czemu tak ma być.
  • #5 11541454
    jarovnik
    Ocena: 28
    Osobne zasilanie ponieważ to są domy niezależne od siebie i nie może być tak że jedna rodzina wyłącza zasilanie drugiej, developer położył przewód pod kostką z każdego domu osobno do słupka przy furtce pomijam już to że właściciele chcieliby jeszcze na tym przewodzie uruchamiać napęd bramy z przycisku.
  • #6 11541587
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Czyli będą dwie kasety przy bramie?,jeżeli tak można zamek odseperować przekaźnikami.
  • #7 11541632
    jarovnik
    Ocena: 28
    No właśnie problem w tym że nie ma miejsca na dwa panele, najlepszy byłby panel cyfrowy np genway z klawiaturą ale jest za duży. Chciałem wykorzystać panel dwurodzinny z transmisją 1+n z panelu do unifonu i osobno z elektrozaczepu do zasilaczy w rozdzielnic domowych bo z nich idą przewody do słupka furtki.
    Ircys- ten cyfral C2 byłby ok tylko czy mogę dać na panel zasilanie z dwóch zasilaczy bo z panelu jest wyjście na elektrozaczep.
  • #8 11541693
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Raczej nie ma możliwości podłączenia dwóch oddzielnych domofonów pod jedną kasetę .Analogowy na dwa przewody ,do dwóch rodzin ma wspólny zasilacz ,i tu jest problem.
  • #9 11541741
    jarovnik
    Ocena: 28
    Na ostatniej stronie instrukcji cyfrala analogowego jest schemat według którego możnaby te dwa zasilacze wpiąć pod zaciski S1, S2. Czy będzie problem?
    http://cyfral.pl/files/InstrTD-6%28SMD%29.pdf
  • #10 11541742
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2128
    Domofon bezprzewodowy, dwurodzinny, jeśli odległość od bramy pozwoli na poprawna pracę, a zainstalowane przewody użyć do sterowanie rygla, automatu bramowego.
  • #11 11541753
    jarovnik
    Ocena: 28
    Dobry pomysł ale do furtki jest za daleko na bezprzewodówkę.
  • #12 11542001
    Ircys
    Ocena: 2090
    Nie kombinuj - skoro nie może być 2 oddzielnych kaset, a to w Twoim przypadku spełniałoby Wasze wymagania, to do jednej kasety powinien być jeden zasilacz i koniec. Skoro łączy Was furtka to połączy Was też jeden zasilacz :)
    Znam mnóstwo takich przypadków jak Twój i takie kombinowanie wiąże się zawsze z problemami ze sprzętem.
    www.alfatech.net.pl
  • #13 11543003
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Będzie miał tylko problem (jak wcześniej napisał)co będzie jak lokator u którego jest zasilacz wyłączy prąd,złośliwie lub nie,lub nie będzie się godził że zasilacz jest na jego liczniku,mimo że pobiera mało prądu.
  • #14 11546499
    suworow
    Ocena: 1278
    Kto będzie miał problem?
    Ci ludzie po prostu muszą się jakoś dogadać. albo będą toczyć wojny o całą masę rzeczy przy których ta o zasilanie domofonu to pikuś.
    Popieram i potwierdzam w całej rozciągłości.
    Przepraszam, ale brama będzie miała też dwa napędy? ( a tak swoją droga to centralę można właśnie umieścić i zasilić z napędu bramy)
  • #15 11549903
    jarovnik
    Ocena: 28
    Udało się przekonać strony o potrzebie montażu dwóch oddzielnych domofonów wybór padł na Z2 DUAL Elfon, zapytam jeszcze czy elektrozaczep do którego mają być podłączone dwa domofony powinien być dodatkowo zabezpieczony. W instrukcji jest napisane że ma być max 300mA prądu przemiennego, czy w związku z podłączeniem dwóch domofonów powinienem dać elektrozaczep o innym poborze prądu?
  • #16 11587095
    jarovnik
    Ocena: 28
    Na krótkim odcinku wszystko działa natomiast na długości 100m nie działa przycisk wywołania i są zniekształcenia zastosowany przewód 8 x 0,5 połączony jako 2 żyły czy zamiana zasilacza z dedykowanego na 12,5V na zasilacz z wyj. AC 13,5V - 15V, mogłoby poprawić jakość sygnału?
  • #17 11588138
    Ircys
    Ocena: 2090
    Z2 DUAL niestety tak ma. Ćwiczyliśmy już różne kombinacje łącznie z podwyższeniem napięcia i też działało kulawo. Jako ciekawostkę do tego zestawu podam tylko zadanie do wykonania: odłącz panel rozmówny (przy furtce) tak aby do płytki elektroniki dochodził cały odcinek przewodu (unifon-furtka) i sprawdź co wtedy usłyszysz w unifonie :)
    Co ciekawe serwis Elfona twierdzi, że to normalne. Według mnie ten zestaw nie jest dopracowany i ja raczej odradzam go klientom. Szkoda, że nie kupiłeś Cyfrala - nie pisał byś już kolejnego postu.
    www.alfatech.net.pl
  • #18 11588797
    jarovnik
    Ocena: 28
    No tak doświadczenie to rzecz bezcenna, przed podłączeniem sprawdziłem zestaw na krążku skrętki nie ekranowanej, nie było idealnie ale powiedzmy zadowalająco. Niestety mój odcinek tego przewodu to 86m, natomiast pozostałe około 40m było już wcześniej wpuszczone pod kostką. Odcinek ten sprawdziłem na samym początku pod względem ciągłości obwodu oraz zwarć i było ok. Podejrzewam że na jakimś odcinku peszel z tym przewodem może biegnąć blisko energetycznego bo wszystko razem wychodzi w rozdzielni. Jutro podłączę wszystko z pominięciem tego odcinka.
    Ircys - domofony mogę zwrócić i mam pytanko o symbol tego cyfrala i na jak długim połączeniu panel - unifon miałeś przyjemność go instalować.
    Czy to zestaw osymbolu C1?
    Ircys
    Ocena: 2090
    Tak, to zestaw C1.
    Ćwiczyliśmy go na różnych odległościach, do takich jak Twoje warunki również. Przed chwilą podłączyłem go na krążku 300m i działa poprawnie. Jedyne problemy jakie mogą się pojawić to spadek napięcia dla elektrozaczepu, więc dobrze by było wybrać taki, który ma większą tolerancje napięcia (8-14V) np. http://tinyurl.com/cudea4a
    www.alfatech.net.pl
  • #20 11679601
    jarovnik
    Ocena: 28
    Zainstalowano zestawy Cyfral C1, działa na przekroju żył 2x0,5mm x 4 - łączna odległość panelu od unifonu 148m. Dziękuję za porady i pozdrawiam.
W dyskusji poruszono problem wyboru domofonu dla dwóch niezależnych domów z osobnym zasilaniem dla elektrozaczepu, przy użyciu przewodu 4-żyłowego. Użytkownik poszukiwał modelu, który umożliwiłby podłączenie dwóch domofonów do jednego panelu, jednak napotkał trudności związane z brakiem miejsca na dwa panele oraz koniecznością oddzielnego zasilania. Proponowano różne rozwiązania, w tym system analogowy Cyfral oraz model Z2 DUAL Elfon. Ostatecznie zdecydowano się na zestaw Cyfral C1, który działał na odległości do 148m. Użytkownik zadał również pytanie o odpowiedni elektrozaczep, aby uniknąć problemów z zasilaniem.
