Ile mocy jednocześnie można podłączyć do licznika 1-fazowego
miza 19 Lis 2012 15:55 5664 3
  • #1 11548159
    miza
    Ocena: 15
    Mam ogromną prośbę do szybkiego rozwiązania problemu...
    - ile mocy (urządzeń) można podłączyć do licznika 1-fazowego, z zabezpieczeniem przedlicznikowym 20A typu S, mocy umownej 3KW z ZE?
    Dodam, że wszystkie pracujące urządzenia jednocześnie przekracza tę moc.
    Np. piekarnik, pralka i bojler (1.5+2.2+1.5) razem 5200 wat ale obawiam się, bo bezpiecznik to "WYTRZYMUJE". Pewnie kable się przegrzewają i może się to za dobrze nie skończyć!
    Panowie - ile kosztuje zwiększenie mocy z ZE ? O np:1 kw?
    Proszę o konkretne porady Panów Elektryków
    Dziękuję.
  • #2 11548347
    Badryk
    Ocena: 4
    Należy rozróżnić moc zainstalowaną i moc szczytową
    -moc zainstalowana to moc wszystkich zainstalowanych w obiekcie urządzeń
    -moc szczytowa to maksymalna moc pobierana z sieci i dla tej mocy dobiera sie moc przyłączeniowa
    Mało prawdopodobne że będziesz używał w tym samym czasie pralki piekarnika i grzał wodę w bojlerze
    Licząc wprost przy zabezpieczeniu 20A moc jednorazowa długotrwała równa jest 4,6kVA ale na przykład w czasie 2 minut przy zabezpieczeniu o charakterystyce C można pobrać moc 2 razy większa a to wystarczy żeby w czajniku elektrycznym zagrzać wodę.
    Co do kabli i przewodów ciężko się wypowiadać bo nie znamy średnicy typu i metalu z jakiego są wykonane
    Koszt wzrostu mocy to około 150zł netto za kW (zależy od kosztów poniesionych przez ZE i jest na to specjalny wzór)
    Żeby zwiększyć zabezpieczenie musiałbyś wystąpić o 2kW
    To do jakiej mocy można podnieść
  • #3 11548608
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 510
    Jeśli budynek jest budynkiem wielorodzinnym, to proponuję najpierw wycieczkę do administracji - może się okazać koniecznym pociągnięcie nowego WLZ (niektóre spółdzielnie chcą tego nawet przy zwiększeniu o 1kW), co znacząco zwiększa koszty.
  • #4 11570626
    miza
    Ocena: 15
    okej - dziękuję za porady i zamykam temat - pozdrawiam
